Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: M1x
    May 2016
    Pietraperzia
    M1x
    Non so se sto impazzendo, ma mi frulla da tempo nella testa di mettere il gt M1X sul mio px 125 attualmente fornito di pinasco 177 in alluminio. Avrei bisogno di sapere tutto, se c'è bisogno di cambiare rapporti, frizione, albero motore,carburatore ecc.
    Attualmente ho un gt pinasco in alluminio raccordato ai carter, carburatore 24 con valvola raccordata, albero motore originale, rapporti 23/67 e marmitta v2cl1.
    Aspetto i vostri consigli, Grazie Mille
    May 2016
    Pietraperzia
    Re: M1x
    Nessuno??
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: M1x
    Marmitta iper sbagliata
    May 2016
    Pietraperzia
    Re: M1x
    E per il resto posso lasciare tutto com'è?
    Nei dintorni di Bologna
    Re: M1x
    Va raccordato assolutamente ,questo implica,per la generosità dei travasi che ha, saldatura di riporto sui carter,altrimenti si buca
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: M1x
    Per farlo Andare decentemente vanno fatti riporti ai carter, cambiato albero motore, messa na primaria decisamente più lunga! ( 22/64 io mi trovo molto molto bene), una frizione degna di nome ( sette molle lo tiene senza problemi), il carburatore va bene ma ci metterei un bel venturi e airbox ( 80€ e passa la paura) accensione puoi usare la pxe e magari se proprio vuoi kytronik. Padella va presa decisamente generosa nei volumi.
    Cagliari
    Re: M1x
    Io lo farei lamellare carburo minimo da 30 e espansione ..... I rapporti vedo bene quelli che dice mason magari con quadruplo ravvicinato. Comunque io sono lamellare dipendente penso che vada anche con si e padella modificata a dovere
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    May 2016
    Pietraperzia
    Re: M1x
    Penso che resterò sull'aspirato. I rapporti che dice mason sono compatibili solo con frizione 7 molle giusto?
    https://web177.secure-secure.co.uk/zirriangelocorseinvespa.it/cart_output.php
    Questo è quello aspirato, non lamellare giusto?
    E poi come albero motore, quale mi consigliate, o quello originale va bene?
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: M1x
    Albero motore andrebbe bene pure uno originale fasato a doc, magari na saldata allo spinotto gliela darei ( laser),. I pignoni van bene sia sulla 7 o 6 molle. Per la otto molle bisogna vedere drt o bgm.
    May 2016
    Pietraperzia
    Re: M1x
    Penso di prendere la 7 molle pinasco con anello di rinforzo
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: M1x
    Citazione Originariamente Scritto da Peppepx Visualizza Messaggio
    Morbida ed affidabile ....
    Perchè non prendi in considerazione una 8 molle?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: M1x
    No... Prendi piuttosto una epoca e fai anello saldato. La Pinasco e di burro. Mi raccomando non mettere Clucth slider Ma una sana boccola bgm o drt!!
    Re: M1x
    Lasciala al negozio. Meglio drt 7 molle oppure la 8.
    May 2016
    Pietraperzia
    Re: M1x
    Quindi meglio una 7 molle originale e saldo io l'anello?
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: M1x
    Si, io sto usando sul mio m1x a valvola la. Sette molle con campana ricavata da pieno e va che è na bellezza!!
    May 2016
    Pietraperzia
    Re: M1x
    Dove posso trovarla la campana e poi l'anello di rinforzo lo puo fare benissimo il fabbro?
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: M1x
    Puoi prendere una aftermarket, chiaramente è più debole di una epoca. L'anello lo Vende drt o Tonazzo
    May 2016
    Pietraperzia
    Re: M1x
    http://www.officinatonazzo.it/frizioni-anello-di-rinforzo-per-scatola-frizione-7-molle.1.15.50.gp.4038.uw.aspx Questo?
    May 2016
    Pietraperzia
    Re: M1x
    Un consiglio, su frizione e albero non risparmiare.
    May 2016
    Pietraperzia
    Re: M1x
    Come dischi frizione cosa mi consigliate
    Sep 2008
    napoli
    Re: M1x
    Originali oppure surflex
