Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Serbatoio e rubinetto
    VRista L'avatar di johnny37
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Buona sera a tutti.
    Ho sostituito il serbatoio della mia GT 125 perchè perdeva dalla staffa che tiene il tappo con un serbatoio nuovo che ovviamente ho dovuto far verniciare.
    Premetto che nel rimontare il rubinetto di quello vecchio sul nuovo ho dovuto gitare il tubicino più lungo in avanti perchè lateralmente non ci stava (troppo lungo).
    Rimonto tutto, faccio il pieno e parto, al ritorno scopro con orrore che sbava benzina dalla guarnizione ma com'è possibile li non ci sono buchi.
    Inoltre tornando da un altro giro di prova, la Vespa si è fermata e non so se è stato un caso ma è ripartita dopo che ho riaperto il tappo.
    Non ho più idee ero convinto di aver fatto un buon lavoro e invece......
    Qualcuno può darmi una mano?
    10000000 di grazie
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Serbatoio e rubinetto
    la guarnizione del tappo, supponendo sia nuova, deve comunque lavorare sulla lamiera nuda del serbatoio....oppure è stato verniciato anche quel bordo li? se si, è probabile che la benzina lavori sullo strato di colore, condensando poi all'esterno e facendo la macchia....il tubicino, potevi anche scorciarlo per quei 2 cm per farlo stare come volevi, ma non ha importanza.
    Il fatto che si fermi la vespa e riparta solo dopo aver aperto il tappo, significa che nel tingere il tappo, è stato chiuso, sempre dalla vernice, il piccolo foro da cui il serbatoio prende aria. se questo è chiuso, la benzina non scende perchè non entra l'aria all'interno.
    verifica queste cose
    N.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Si anche il bordo del tappo dove appoggia la guarnizione è verniciato.
    Ho avuto paura a tagliarlo il tubicino così l'ho girato per il lungo del serbatoio e un po' piegato verso il basso per farcelo stare.
    Controllerò che il buco nel tappo sia libero, forse potrebbe essere quello.
    Comunque non mi spiego come la benzina possa colare all'esterno se non ci sono buchi.
    Domani appena fatto ti aggiornerò, per il momento ti ringrazio per la risposta molto esaustiva, grazie.
    Ultima modifica di johnny37; 05-09-16 alle 22:30 Motivo: Errori di scrittura
    VRista Junior L'avatar di bigmario
    Aug 2016
    siracusa
    La benzina cola all'esterno perché, come ti ha giustamente detto Snaicol, la guarnizione DEVE lavorare sulla lamiera nuda!
    Se c'è lo strato di vernice, viene intaccato dalla benzina stessa che funge da "diluente" per il colore!!!
    Ma il tubicino che hai piegato, non è che si è schiacciato nel piegarlo, no?
    Nei dintorni di Bologna
    È una banalità perché avrai già controllato ,ma ho visto diversi serbatoi nuovi,il mio compreso ,di provenienza indiana, non avere i fori sul tappo!cibtrolla che ci siano e siamo liberi .io ho montato il tappo del vecchio ed è ok
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Prima di tutto grazie per la partecipazione, tutte le vostre indicazioni sono preziose.
    Veniamo al problema, la perdita non è dal tappo ma dal bordo tra la carrozzeria e il serbatoio, dove c'è quella grande guarnizione che può essere di gomma o di sughero.
    Il tubicino non dovrebbe essere schiacciato, ho fatto attenzione e anche se si è un po appiattito lo è di pochissimo.
    Effettivamente con la vernice il buco sotto il tappo era poco visibile, l'ho aperto con la punta di una vite, ma stamattina le colature c'erano ugualmente.
    L'idea della sostituzione del tappo mi piace, proverò anche quello.
    Oggi rismonterò tutto ma veramente non capisco cosa possa essere successo.
    la perdità da lì è copiosa? Eè molto strano, potrebbe essere semplicemente bezina colata che ha impregnato la guarnizione in sughero e man mano sta uscendo, non mi viene in mente altro, a meno che non sia fessurato sotto il bordo e allora sono cavoli
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    La guarnizione è in gomma, la perdita non è copiosa ma c'è.
    Nel senso che fa delle colature che oltretutto ora sono anche dietro e dall'altra parte.
    Praticamente sui tre lati.
    Comincio a pensare anch'io che potrebbe essere fessurato il serbatoio, ma l'ho comprato nuovo e l'ho anche fatto verniciare, non posso essere così sfortunato!
    Comunque oggi lo smonterò e mi renderò conto meglio, anche se non mi pare ci possano essere molte alternative.
    Smonta ,magari è davvero solo colata li sotto se hai ribaltato la vespa ecc.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Si lo farò, non ho alternative, purtroppo non l'ho ribaltata, ho una gran paura che sia proprio difettato il serbatoio mai una volta che le cose filino per il verso giusto!
    Appena smontato faccio delle foto così le posto, magari vanno nella galleria dei colpi di sfortuna e vinco un cornetto portafortuna.
    Aug 2016
    siracusa
    Avere una perdita da lì è strano!
    Il serbatoio a parte il forellino per lo sfiato sul tappo, DEVE essere a tenuta stagna!
    Quindi, se hai escluso la guarnizione del rubinetto sarà la non perfetta sigillatura dei due lamierati che compongono il serbatoio stesso.
    Se così fosse, l'unica soluzione e ripassare il bordo con saldatura fatta ad hoc!!!
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da bigmario Visualizza Messaggio
    Mi viene da piangere, smontarlo, svuotarlo, farlo saldare dopo averlo riempito d'acqua, rifarlo verniciare perchè sicuramente la vernice si brucerà
    A questo punto non so se mi conviene contattare il venditore e chiedere la sostituzione.
    Temo che domenica non potro usare la mia GT
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Risolto il mistero, quel gran genio del carrozziere che mi ha verniciato il serbatoio nuovo, del quale per pietà non farò il nome, dato che il bordo posteriore era un po storto, lo ha raddrizzato, ma nel farlo ha staccato in qualche punto la saldatura tra la parte sotto e il piano sopra, morale con il movimento la benzina esce e dato che c'è la guarnizione, fortunatamente, non va sotto ma esce di fianco.
    Non è finita, sempre il genio ha verniciato tutto, compreso il tappo, otturando non solo il foro sotto, che è stato facile riaprire, ma anche i due sopra che non sono raggiungibili in nessun modo.
    A meno di far saltare la spina e toglierlo.
    Unica nota positiva forse ho trovato una anima pia che me lo salda a stagno, stasera vado poi vi aggiorno.
    Lo fai ripagare al gran genio spero !
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Effettivamente sarebbe la cosa giusta, starò a sentire cosa mi risponderà quando oggi lo chiamerò.
    Ho poca fiducia, non mi è mai capitato che dopo aver fatto una belinata qualcuno se ne sia assunto la responsabilità.
    C'è sempre una scusa buona.
    Beh, il carrozziere ha aperto ciò che deve restare chiuso e chiuso ciò che deve essere aperto. Ottimo .
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Beh se voleva dare una dimostrazione di ciò che non va fatto ha avuto un gran successo
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Bene un amico mi ha fatto una bella saldatura a stagno dove perdeva il serbatoio vecchio, ossia intorno alla staffa dove è incernierato il tappo e sembra proprio che sia un buon lavoro
    Unico neo, ovviamente si è rovinata la verniciatura (appena fatta ) alla quale ho cercato di riparare, ritoccando a pennello le parti rovinate, non è un lavoro eccelso ma per ora me lo faccio andare bene.
    Ora sono in attesa che mi saldi anche l'altro serbatoio, cosi ne avrò uno di scorta per quando, tra 150 anni, lo dovrò cambiare
