Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Rapporto tra carburazione SI 24 e SI26.
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Ciao a tutti! siccome è la prima volta che mi trovo a montare e spaciugarci su un SI26, Pinasco VRX con cornetto e MIX, volevo chiedervi un aiuto per settare questo carburatore su una PX200 al momento confiugurata cosi: Polini ghisa diam. 68, albero corsa 60, SI24 Mix raccordato a scatola e carter, testa a candela laterale, 160-BE3-132.
    Giusto per sapere indicativamente che getti adoperare per iniziare la finitura della carburazione sia sul max che sul minimo.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Rapporto tra carburazione SI 24 e SI26.
    Inizia col minimo da 55/160 e la stessa colonna del massimo con il 140 di getto e poi vedi come va.
    Ogni motore è vita a se, per cui da questa base cerca la quadra.
    Che ghigliottina monta?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2014
    il VRX è più complicato.... i suoi getti quali sono?
    con quel cilindro meglio era 24 originale con conetto Polini e risavel.
    Il Vrx è momentaneo è solo una prova per avere la vespa funzionante visti i problemi che si presentano col suo SI24... avevo già provato uno Spaco SI 26 sull'altra PX200 e non mi aveva entusiasmato molto ma questo VRX l'avevo preso per il Pinasco 235 che è ancora ai box.
    Ho chiesto una configurazione di massima per avere una vespa funzionante, ma poi non ho i getti sopra il 132, quindi dovrò fare un po' di scorte per la carburazione ad hoc.
    Il VRX monta la ghigliottina 04,con gli scavi sulla faccia della ghigliottina verso il filtro,mentre il 24 monta sempre una 04, ma senza scavi e con un unghiata sensibilmente più profonda di quella del 26.
    Intanto grazie per le risposte.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    Jul 2014
    torino
    se ti interessa io ho preso questi..ci sono tutti i calibri.... http://pages.ebay.com/link/?nav=item...594670&alt=web
    Luca
