Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 188
Discussione: Polini 177 polini non ne posso piuuu :((((
    VRista Junior L'avatar di Pkakka
    Sep 2016
    Fidenza
    Ciao a tutti, ho un p 125 x del 1981 con su la seguente configurazione
    -cab.originale 20/20 getto max 110
    -carter lavorati
    -albero anticipato
    -pistone appena "limato"sulla testa
    -statore elettronico (il volano è originale però ci va perfettamente)
    -marmitta polini a serpentone
    -rapporti allungati
    Ho finito il rodaggio da un pó e l'ho tirata più volte al massimo ma fa solo gli 85 :( il meccanico di fiducia ha detto che è meccanicamente impossibile che vada agli 85, quindi è un problema di elettronica(accensione). Ormai honprovato a regolare lo statore su it, su a, in mezzo, appena dopo it; le ho provate tutte ma scoppietta sempre quando è ai bassi e accellero...e poi va be, tira massimo agli 85.
    Cosa potrebbe essere? Carburatore? Accensione? Marmitta? Perché dovrebbe fare sicuramente i 100, dovrebbe arrivare ai 120, qui di è un problema abbastanza grosso, siccome da 85 a 120 c'è una differenza di35 km/h.
    Aiutatemi vi prego ormai le ho provate tutte :"((((((((
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Polini 177 polini non ne posso piuuu :((((
    Aspett un attimo .... Hai lo statore elettronico col volano a puntine?se è così hai opportunamente ritardato lo statore ?
    Sep 2016
    Fidenza
    Ho messo la tacchetta sul carter appena dopo IT, ritardare in che senso? Dove devo mettere la tacchetta? Su A? Su IT? In mezzo? Dimmi tutto quello che sai :)
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Poi bisognerebbe sapere quanto sono lunghi i rapporti.
    Se hai il volano a puntine occorre ritardare almeno 15 gradi,quindi risulta ancora troppo anticipato, cerca la discussione "da puntine ad elettronica con lo stesso volano". Quoto psyco per i rapporti
    Sep 2016
    Fidenza
    I rapporti non li so, so solo che sono più lunghi rispetto all'originale. Se invece cambiassi il carburatore con un 24? Guadagno qualcosa oppure zero? Poi oggi mi sono accorto che la sede del getto del massimo(il pirulino con scritto 110) non ha il foro, sembra essere tappato. In altre parole se infilo un fil di ferro dritto dentro al buco dell'emulsionatore del getto, non lo trapassa completamente ma si blocca prima del pirulino del 110. Ditemi se avete capito
    Allora mi sa che hai i 23/64; smonta la frizione e conta i denti .se è così può darsi che non riesca a tirare la quarta .ad un mio amico succedeva esattamente questo .montato un pignone da 22 che ingranasse con la 64 e miracolosamente passa i 100.se fosse tappato dove ho capito io la vespa non andrebbe o andrebbe malissimo
    Milano
    110 di getto massimo non è piccolino?
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Se hai mantenuto il volano originale (puntine) mettendo pero' l'accensione elettronica non puoi piu' fare affidamento ai riferimenti del carter volano, ma, come dice Fede devi ritardare di almeno 15 gradi asolando ulteriormente le asole gia' presenti.
    Per mettere in fase il tutto poi devi affidarti alla pistola stroboscopica..ci sono gia' passato..fidati.
    110 pare piccolo anche a me..
    Senza cambiare carburo, se hai quei rapporti, dovresti fare piu' di 85.
    Se non ho capito male il getto NON e' tappato. Se togli la punta del getto (quella con scritto 110) allora il filo di ferro dovrebbe scorrere senza problemi, ma se il "pirulo" con scritto 110 lo lasci su e' corretto che il filo di ferro non esca .
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Non ho capito bene.
    Hai il GT originale oppure un Polini 177? Dal titolo sembra ovvio, ma quando descrivi la configurazione non si capisce bene.
    Se così fosse, 85 km/h dovresti farli in terza
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Pkakka Visualizza Messaggio
    -carter lavorati
    -albero anticipato
    -rapporti allungati
    Cosa significa "pistone appena "limato"sulla testa"?
    Controlla quello che afferma FedeBo, è importante e facilmente è il "muro" della tua prestazione.
    Ma il passaggio non è libero nell'emulsionatore, per cui è giusto come lo hai trovato.
    Il getto sembra piccolo, ma che filtro monti?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2016
    Fidenza
    Monto il filtro originale, quindi è obbligatorio che io cambi il volano? Perché non ho la pistola stroboscopica e in zona no ce l'ha nessuno.
    Monto il 177 della polini, mi informo sui rapporto che monto e vi faccio sapere. Dite che se metto il 114 di getto e cambio volano si avvicina ai 120? Perché sento che non gira proprio bene, soprattutto ai bassi.vi ringrazio dei consigli che mi avete dato fino adesso! Ne sapete troppooo
    Echospro limato sulla testa intendo che l'hanno appiattito perché a lungo andare si ovalizza usandolo
    Marco86 cosa intendi per asolare ulteriormente le asole? Comunque se svito tutto il getto del massimo e tolgo la punta (getto del 110) e infilo un fil di ferro dall'emulsionatore non esce e si blocca appena prima della sede del getto del 110
    Questa mi mancava.Se ti capitasse di smontarlo facci un paio di foto esplicative.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Devi recuperare i 15° per cui o allunghi le asole del piatto statore come indicato da Marco86 o cambi il volano con uno per elettronica
    Non so che dire!
    L'emulsionatore è chiuso verso il getto, va bene così!
    Gg
    Sep 2016
    Fidenza
    Intendete smomtare il pistone o il getto? Il pistone non lo riesco a smontare domani, il getto Sì, però ho dei problemi a mettere le.foto, come si fa? ( sono collegato con il telefono su chrome)
    Feb 2014
    Allora... ti danno consigli ottimi, ma forse non considerano PRIMO che non fai da te ma dal meccanico, SECONDO che hai 19 anni...
    Allora un buon POLINI fà 120, ovvero un motore fatto da esperti, il meccanico fà del suo meglio e qualcosa ha certo sbagliato, nel rapporto, nei getti, nel volano ecc.... insomma il meccanico fà il meccanco e non certo soli motori vespa per cui non ha la preparzione data sia dalla passione, che da prove che da secoli di forum e minkiate simili!
    Allora il tuo POLINI...
    compra un getto da 112-114 il solo puntale e verifica che il resto del getto del max abbia 160-BE3-112/114, il getto del minimo dovresti avere 48-160 ma và meglio il 50-160 con la vite dietro girata diciamo 3,5 mezzi giri da tutta chiusa...(anche meno ma tu mettila a 3,5).
    lo statore è una brutta bestia, se nuovo verificache non abbia la base BLU, se ha la base bLU è RMS và benone ma posizionato girato tutto in senso orario non arriva alla tacca IT perchè ha le asole troppo corte, questo che ià di suo ti anticipa troppo s elo aggiungi al volano ibrido PUNTINE ELETTRONICA ti rende la vespa ancora più anticipata, ovvero troppo, dovresti allungare le asole sull sinistra per poter ruotare il piatto a destra posticipando, lavoro facile a parole, ma per un neofita evita....
    sempre lo statore potrebbe averci i fili cotti, se usato o di occasione andrebbero sostituiti, ma dubito sempre al solito delle capacità di un meccanico NON VESPA....
    c'è poi come ben sottolineato dagli altri il problema rapporti.... serev sigla motore sul tuo carter e di contare i denti sul pignone per capirci qualcosa.... vanno cioè verificati, cosa immagino quasi impossibile per te!
    Inizia dai getti e fai da solo....
    sarà poi la volta dell'estrattore volano.... e verifichiamo lo statore, impara ametterele foto sul forum... e sehai un garage o qualcosa che ci somigli.... inizia a conoscere la tua vespa....
    o..... cerca chi ti è vicinodel forum che sappia quel che fà....la prima vespa faceva schifo 30 anni fà quando eran praticamente nuove, immagina oggi dopo 40 anni! è routine...
    Sep 2016
    Fidenza
    Non ho 19 anni ma 16 quindi potete ben capire che ho delle limitazioni a fare certe cose, del tipo smontare il motore per vedere i rapporti. Ho appena mandato un messaggio al "meccanico", state tranquilli che non è un semplice meccanico ma è anche lui un appassionato di vespe e ne ha fatti davvero tanri di motori...e bene :)
    Prima ho parlato con mio papà per la storia delle asole e dei 15 gradi e giustamente ha detto che è troppo complicato e rischioso e ci vorrebbe il tornio e altri macchinari professionali, non gli do trorto. Ha deciso perciò di fare l'ultimo tentativo e sborsare i soldi per l'ultima volta e andare a prendere il volano per l'accenaione elettronica.
    Prenso per sicurezza anche il getto 160-BE3 perché quello che ho non mi piace per niente. appena concludo la faccenda vi faccio immediatamente sapere. Ah un'ultima cosa: la regolazione dello statore, con il volano per l'elettronica, come va messa? IT o A?
    Grazie mille di nuovo ragazzi di tutto mi avete fatto scoprire un sacco di cose nuove!
    Nov 2015
    Viterbo
    Per il Polini 177 va su IT
    ...Prima ho parlato con mio papà per la storia delle asole e dei 15 gradi e giustamente ha detto che è troppo complicato e rischioso e ci vorrebbe il tornio e altri macchinari professionali, non gli do trorto...
    Per fare le asole non ti servono torni, solo trapano a colonna e dremel (o lima) per rifinire.. :)
    Sep 2016
    Fidenza
    Ormai che ho fatto trenta faccio trentuno dai compro sto volano e amen poi vi dico!
    Sep 2016
    Fidenza
    Ho cambiato volano e adesso gira davvero bene ma fa ugualmente gli 85, mi rimane solo da cambiare il getto senza foro...però mi sembra strano che se cambio il getto guadagno 35 km/h....non saprei più cosa potrebbe essere
    Per esperienza diretta ... Come ti ho già detto,potresti avere una primaria troppo lunga.Dovresti contare i denti del pignone
    Curiosità: in terza tirata al limite che velocità fa?
    Feb 2014
    o in modo meno empirico ma più diretto....
    togliere la marmitta espansione e montare la vecchia padella, se hai infatti i rapporti troppo lunghi, la padella (non stò a dirti perchè) te li accorcia, se quindi vedi che và meglio vuole dire che hai i rapporti lunghi...
    il meccanico meglio così....
    tuo padre OKKIO!!! Che se la vespa poi ti và bene... te la frega lui per farci i giretti!
    da padre vespista sò quel che dico!
    Scerzo se eri qui venivi un attimo e ti facevo una diagnosi, magari uscivi con la vespa pure OK.... 16anni cavolo e il vespone con il 177!!!
    dico.. ma sai qanti di NOI leggendoti TI INVIDIANO da MORIRNE!!!!
    A 16 anni.... ai miei tempi averci un catorcio di TS (allora eran catorci) sgangherato era già tanto, qualche povero disgraziato doveva accontentarsi della FAROBASSO del nonno (poveraccio)... qualcuno era ancora sul Ciao e.... solo pochi avevano una PX con il POlini!
    poi tu li hai oggi i 16.... non 30 anni fà!!!!
    Aiutarti giovane vespista.... è per me un ONORE! dico davvero....non deve farti 120 ma perlomeno 110 strumento.... quello sì al minimo sindacale, e li farà.
    Dimenticavo il volano è quello nuovo per la vespa elestart???? Una foto accidenti.... leggi internet ed impara a mettere le foto sui forum,,,, ti servirà oggi ed anche domani...
    quando nel futuro invierai le foto della tua ultima vespa....
    infatti non lo sai, e forse non è così che andrà, ma il mio "vespasenso" mi dice che questa tua PX Polinizzata, non è che l'inizio di una storia che in molti qui conosciamo.... domani il lavoro, la ragazza e....
    quel PRIMO AMORE.
    Concordo con il provare uno scarico originale.Mi è capitato con un dr 177 e rapporti della 200 con 24 e semiespansione polini.Poco piu di 85 in terza e poco meno di 85 in quarta.Messo padella sito,migliorata situazione:è ancora lunga di rapporti ma almeno ai 100 ci arriva...
