Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 188
Discussione: Polini 177 polini non ne posso piuuu :((((
    Re: Polini 177 polini non ne posso piuuu :((((
    Non ci ho fatto quasi nulla, solo aperto le "L" della camicia.
    Per dovere di cronaca: è vero che il mio cilindro è praticamente come uscito di scatola, ma è anche vero che è stato rettificato e portato a misura per il pistone di Twins Racing che mi ha letteralmente stravolto il carattere del motore, dandomi ancora più "corpo" e più giri.
    VRista Junior L'avatar di Pkakka
    Sep 2016
    Fidenza
    Hai anche te un 177 poeta?
    Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Pkakka Visualizza Messaggio
    Oggi no... solo sugli scaffali....ma ne ho avuto... diciamo qualcuno....
    VERBANIA
    con cosa giri adesso?
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se contano anche quelli sullo scaffale,ne ho due anch'io.Un 6t ed un 7t ma il problema è che non ho vespe large per montarli
    Feb 2014
    con 110 Gps di special sui 500mt....un EVO a valvola di tutto rispetto....ovviamente corto, 17Cv e 9200 giri... un MISSILE.
    andando piano 18-20 litro... a tutta, và a tempo e non più a chilometri!!!???
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Paolo, fai qualcosa e scendi immediatamente sotto i "tuoi" canonici 15 al litro!!!
    Comunque confermo: Un gran motore!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Scusa, ho visto solo ora il profilo, niente, di quella zona non conosco nessuno
    Inviato dal mio 2014813 utilizzando Tapatalk
    Sep 2016
    Fidenza
    Finalmente dopo mesi di risparmio mi sono deciso a rifare PER BENE il motore!!!
    Io farei la configuazione in questo modo:
    -polini 177 raccordato ai carter
    -marmitta megadella v1.9cl1
    -carburatore 24/24 raccordato con scatola
    -albero posticipato e anticipato
    -accenaione elettronica
    -pignone 22
    -frizione 6 molle rinforzata
    -crociera rinforzata
    Secondo i miei calcoli e guardando su internet dovrei spendere la somma di 430 euro circa.
    Sono aperto a consigli e critiche!
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Ciao, ti dico cosa ho messo su io:
    - 177 polini
    - carburatore SI24/24, getto massimo 130 o 135 (non ricordo)
    - carter motore VNL3M raccordati al cilindro e al carburatore
    - albero Mazzucchelli anticipato
    - frizione 6 molle pinasco rinforzata
    - primaria Polini 23/64 denti dritti
    - accensione elettronica
    - marmitta simonini 'stappata'
    il blocco
    VNL3M e' un blocco motore a puntine con cambio a denti piccoli, con questa configurazione ho fatto circa 5000 Km senza alcun problema, con consumi tra 29-30 Km/litro, bel motore turistico (secondo me).
    Miglioramenti per 'la prossima volta':
    - blocco motore di partenza PX125E (
    VNX2M) con cambio a denti grossi
    - primaria del PX200 (23/65 denti elicoidali)
    Ovviamente queste sono opinioni mie personali..
    Sep 2016
    Fidenza
    E con il pignone del 23 le marce le tirava bene? Quanto ti faceva di massima velocità? Perché sono ancora in tempo di scegliere il 23 invece del 22
    Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
    Il problema non e' il pignone Z23, ma l'accoppiamento con il 64 o 65.
    i rapporti polini 23/64 sono piu' lunghi di quelli del 200 (23/65).
    la quarta non riesco a tirarla fino in fondo, credo di aver allungato troppo i rapporti con il 23/64.
    Se avessi messo quelli del 200...magari...
    Sep 2016
    Fidenza
    Allora mi affido al 22, anche perché sono abituato al 20 che tira fino ai 90 quindi mi accontento e poi la vespa che va ai 130 non la si ferma a meno che non si freni per un kilometro :)
    Avete altri consigli o esperienze personali da darmi?
    Non e' che viaggio a 130, quando ho fatto questo motore, il mio obbiettivo era tenere una velocità di crociera decente (75/80 km/h) con il motore rilassato, senza sentirlo urlare..
    Da questo punto di vista l'obbiettivo è stato centrato..
    Feb 2014
    PKAKKA...
    ottimo...
    allora tu hai una PXE o la vecchia prima serie PX???
    leggi la sigla sui carter del motore.... e vediamo il setting ideale.
    Sep 2016
    Fidenza
    A me interessa che tiri bene le marce e che viaggi agli 80 abbastanza tranquillamente, ma il mio obbiettivo è fare lo sborone in giro e che giri per bene questo maledetto motoree
    Sep 2016
    Fidenza
    Sul carter ho scritto vnl3m
    Sep 2016
    Fidenza
    È del 1980, credo abbia i denti piccoli come ha detto marco.86
    Feb 2014
    ed allora vai di dente dritto POLINI 23-64DD, puoi mettere quella per la frizione della 125cc (piatto conduttore piccolo), ma devi assolutamente montare l'anello di rinforzo o la apri a margherita, oppure compri la primaria 23-64DD Polini per vespa 200 e ti compri al frizione compelta della vespa 200 a sette molle, monta no-problem devi solo limare un dentino sul coperchio che la 200 non ah (o meglio lo ha ma limato appunto)...
    Cilndro POLINI basetta sotto da 1mm e sopra spiani di altrettanto da un tornitore....,
    travasi e valvola allungata 3mm per parte, albero NON anticipato, travasi raccordati senza tagliare la finestra ad L ma lasciandoli originali....
    carburatore quale che sia con conetto POLINI e coperchio alto PInasco...getto da 128-132...
    marmitta la nuova POLINI o una MEgadella.
    accensione elettronica della PXE con volano LML da 2,2Kg, o variabile POLINI o PInasco.
    Quito, Ecuador
    la crociera rinforzata forse non é una spesa cosí necessaria, "spenderei" piú che altro tempo nel verificare il corretto gioco degli ingranaggi del cambio e il corretto inserimento della crociera con il falso montaggio. Se il cambio é a puntino la crociera originale va benone
    Sep 2016
    Fidenza
    Citazione Originariamente Scritto da fenn Visualizza Messaggio
    Se dici che non si smangi come quella che ho avuto per 6 mesi allora va benone. Spero solo che ci sia qualche tutorial di vespe e motori su come regolare il gioco :)
    Quito, Ecuador
    ho un motore molto simile al tuo ma su carter arcobaleno, la crociera che ho messo quando ho fatto il motore mi é durata davvero poco probabilmente per un concorso di cause: 1 crociera non originale; 2 selettore sbagliato (pre arco su arco)....insomma sicuramente lavorava male sugli ingranaggi e il materiale non era granché.
    ora va benone da anni, anche se quel lavoro di falso montaggio non l'ho fatto ai tempi. la prossima volta che apriró il motore lo faró sicuramente. tutorial video credo di non averne visti, ma qualche informazione c'era su sito di drt e mi sembra su et3.
    Sep 2016
    Fidenza
    Con la polini denti dritti dovrei cambiare anche la primaria(o come si chiama) giusto? Quanto verrebbero a costare? Cosa cambia tra denti dritti e quelli origianali un po' obliqui? L'albero non mi sa che è già stato anticipato, è un problema? Io pensavo aiutasse il motore a bere un po' di più. Mentre cosa intendi per conetto polini e coperchio alto pinasco?
    Sep 2016
    Fidenza
    L'albero mi sa che è anticipato. C'è un non di troppo...
    Sep 2016
    Fidenza
    Per regolare bene gli spessori basta che guardi che la crociera si incastri perfettamente in tutti gli ingranaggi giusto? E comunque mi informerò prima di farlo :)
