Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 188
Discussione: Polini 177 polini non ne posso piuuu :((((
  1. #151
    VRista Junior L'avatar di Pkakka
    Sep 2016
    Fidenza
    Re: Polini 177 polini non ne posso piuuu :((((
    Citazione Originariamente Scritto da fenn Visualizza Messaggio
    la crociera rinforzata forse non é una spesa cosí necessaria, "spenderei" piú che altro tempo nel verificare il corretto gioco degli ingranaggi del cambio e il corretto inserimento della crociera con il falso montaggio. Se il cambio é a puntino la crociera originale va benone
    Se dici che non si smangi come quella che ho avuto per 6 mesi allora va benone. Spero solo che ci sia qualche tutorial di vespe e motori su come regolare il gioco :)
    Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  2. #152
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    ho un motore molto simile al tuo ma su carter arcobaleno, la crociera che ho messo quando ho fatto il motore mi é durata davvero poco probabilmente per un concorso di cause: 1 crociera non originale; 2 selettore sbagliato (pre arco su arco)....insomma sicuramente lavorava male sugli ingranaggi e il materiale non era granché.
    ora va benone da anni, anche se quel lavoro di falso montaggio non l'ho fatto ai tempi. la prossima volta che apriró il motore lo faró sicuramente. tutorial video credo di non averne visti, ma qualche informazione c'era su sito di drt e mi sembra su et3.
  3. #153
    Sep 2016
    Fidenza
    Per regolare bene gli spessori basta che guardi che la crociera si incastri perfettamente in tutti gli ingranaggi giusto? E comunque mi informerò prima di farlo :)
  4. #154
    Sep 2016
    Fidenza
    Ciao ragazzi, alla fine ho deciso di comprare la sip road , ma ieri dopo aver visto questa foto mi sono innamorato
    È solo che costa 240 euro e io dovrei stare sui 150, sapete se esiste una marmitta come quella ma con un presso più basso? Su subito ho gia guardato e non ho trovato nulla nella mia zona purtroppo.
  5. #155
    Sep 2016
    Fidenza
    Ieri e oggi mi sono dedicato allo smontaggio del motore...ora ho i carter completamente vuoti...tranne per il cuscinetto nel carter dove si attacca il selettore, è coperto in parte dal carter e non so come toglierlo non avendo estrattori! Qualcuno di voi sa come fare? Inoltre sono deciso a cambiare marmitta (non megadella e nemmeno espansione zirri), sui forum raccomandano la malossi, ma che modello si intende? Perché la malossi che penso io è similissima alla polini(che ho e non mi soddisfa affatto), dite che internamente è diversa? Grazie in anticipo
  6. #156
    VRista Senior
    Aug 2008
    MASSA
    scalda la zona e batti (con moderazione, non come un fabbro) ed il cuscinetto esce.
    come scarico ti co nsiglio Polini Original, siamo per strada e bisogna salvare capra e cavoli..
  7. #157
    Sep 2016
    Fidenza
    Sapresti dirmi il link o mandare un'immagine della marmitta così non mi sbaglio? Gli allunghi e i bassi come sono?
  8. #158
    VRista Senior
    Aug 2008
    MASSA
    https://www.officinatonazzo.it/marmi....53.gp.7002.uw
    passare dalla simonini a questa è stato come passare da un benzina a un turbodiesel :D
  9. #159
    Sep 2016
    Fidenza
    Li regge bene i ritmi di un polini o è meglio la sip road?
  10. #160
    Sep 2016
    Fidenza
    Mi son reso conto che nell'aspirazione del carburatore c'è questo specie di buco, è una cosa di fabbrica dei p125x o è stato fatto da qualcuno secondo voi?
  11. #161
    VRista Senior
    Aug 2008
    MASSA
    è roba piaggio ;)
  12. #162
    Sep 2016
    Fidenza
    Quindi la valvola la allargo comunque di 4 mm per lato giusto?
  13. #163
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se hai abbastanza materiale buono ai lati,misura le fasi e decidi dove operare.
  14. #164
    Sep 2016
    Fidenza
    So che la valvola dell'aspirazione originale è di 32 mm e dopo averla allargata 4 mm per lato diventa 40 mm giusto? Mentre per i travasi ai carter ho paura di bucare, ci sono misure particolari?
  15. #165
    VRista L'avatar di iceblack
    Apr 2011
    Bologna
    Se non hai tolto le L dalla camicia e ricopi i travasi sui carter non buchi. Se vai giù dritto devi riportare materiale con una saldatura al tig.
  16. #166
    Feb 2014
    roma
    e comunque la valvola si "allunga" e mai "allarga" in caso....
  17. #167
    Sep 2016
    Fidenza
    Secondo il manuale polini dovrei allungare la valvola 4 mm per lato e l'albero di 19mm, andando a riportare le modifiche della polini non va a finire che il motore "affoghi"? Domani io e mio papà dovremmo fare i lavori ai carter e albero, noi avevamo pensato di posticipare l'albero di massimo 1 cm e la valvola 4mm per parte. Possiamo esportare fino a 2 cm di albero o dite che crea problemi? Ho paura che non riesca più a carburarla e a regolare per bene l'anticipo. Ditemi voi come bilanciare albero/valvola.
    La foto di polini:
  18. #168
    VRista Senior
    Aug 2008
    MASSA
    secondo me ha più senso ragionare in termini di fasature, per il mio motore ho scelto una 120/60 (grado più grado meno) e l'ho ottenuta lavorando su valvola e albero. Esegui la misurazione e parti da li ;)
  19. #169
    Sep 2016
    Fidenza
    Ho sentito parlare di queste misure in gradi delle fasature, ma non ho ancora capito come fare nonostante lo abbia letto spesso sui forum
  20. #170
    VRista Senior
    Aug 2008
    MASSA
    stampa un disco goniometrico e incollalo su un vecchio cd. A costo zero hai lo strumento di misura :)
    lo fissi con un dado ad un'estremità dell'albero.
    fai un riferimento per lo zero (un segno a pennarello, un fil di ferro fissato sotto ad una vite,insomma vedi te..basta avere un "punto zero".
    piazzi il pistone al pms e imposti il disco a zero gradi.
    Ruotando l'albero vai a misurare con quanto gradi di anticipo rispetto al pms si apre la valvola di aspirazione e con quanto gradi di ritardo si chiude.
    l'ultima misurazione l'ho fatta tre anni fa.. se ho sbagliato mi corrigerete! :D
  21. #171
    Sep 2016
    Fidenza
    E come fa a venirti 120/60? Che calcoli hai fatto?
  22. #172
    VRista Senior
    Aug 2008
    MASSA
    misuri le fasi con albero e valvola originale, poi con un pennarello segni dei riferimenti per la lavorazione in corrispondenza del valore desiderato.
  23. #173
    Apr 2011
    Bologna
    Comunque cè la guida sempre qui sul forum! È fatta molto bene ed è abbastanza intuitiva
  24. #174
    Sep 2016
    Fidenza
    Ok perfetto.
    Ieri ho comprato il carburatore 24 e ho visto che come getto del max monta un 105, se lo deco cambiare che getto ci va? 130 troppo grosso?
  25. #175
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Pkakka Visualizza Messaggio
    Ok perfetto.
    Meglio il suo 20 allargato, col 24 la vedo dura
    Col 20 almeno un 116 di Max e poi aggiusti (Be3 -160)
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
