Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Vbb 1t 150 ingolfata
    Feb 2011
    induno olona
    Ciao a tutti , sto usando da poco questa vespa appena restaurata, purtroppo però da fredda parte subito senza problemi, quando è calda 9 volte su 10 mi tocca spingere per farla partire . Cosa potrebbe essere ?
    grazie per l aiuto
    Feb 2014
    Re: Vbb 1t 150 ingolfata
    bobina e candela.....poi puntine e condensatore, rifarei tutto ed amen, costa in vero solo la bobina il resto saranno a dir tanto 25 euro.
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Quoto Poeta, ma non trascurerei la tendenza delle VBB ad essere grasse di carburazione, sulla mia con lo stesso problema ho risolto solo passando al 20/20.
    Prova a fare un giro senza filtro e vedi se il problema si ripresenta.
    Feb 2014
    Giusto....
    sostituisci il getto da 100 con un 96... il polverizzatore E1 con un BE5.... e la ghigliottina 1 con una minimo 9 se ti capita....
    almeno il getto max 100 con il 96 in caso....
    se poi accende bene e non si spenge ma inizia a rompere le scatole a freddo seppur con aria tirata al mattino in prima accensione, pulire bicchiere del rubinetto, e sostituire torretta galleggiante con una per PX nuova .
    Feb 2011
    induno olona
    Ciao e grazie per le risposte ,sicuramente è un problema di carburazione ho provato a sostituire li spillo ma non ho risolto(non avevo ancora letto le risposte ) ora proverò seguendo i vostri consigli ! Per la carburazione grassa io uso olio sintetico non minerale potrebbe essere un problema ?
    Vi allego delle foto . Grazie ancora per l aiuto!
    Apr 2009
    BARI
    Carburazione grassa nel senso di rapporto aria-miscela, non benzina-olio.
    Il sintetico non da questi problemi comunque, è addirittura troppo pregiato per una VBB, anche io sulla mia lo uso lo stesso.
