Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Elaborazione motore PX 125E Arcobaleno
    Apr 2016
    Localitā
    fermo
    Buon giorno ho fatto fare una elaborazione al mio motore, l'azienda doveva mettere un carburatore pinasco Si 26 R, dopo la consegna ho trovato il 24.24 e non uso il filtro; ho applicato una marmitta sip road e vā che e' un missile.di contakilometri segna i 120 km/h nn so' se veritieri, candela ngk b9es
    nn sente le salite e cammina che e' una bellezza,certo non tiro al max per lunghi tratti....
    vorrei montare il sistema vespaflow sistem eco 24 con airbox maggiorato (nn prevede filtro, l'azienda, che ho chiamato, ha detto che aumenta le prestazioni) chiedo
    se ne vale la pena dato che il costo supera le 70€ e se la configurazione del carburatore vā variata cambiado i vari getti; vorrei chiedere ulteriormente se la configurazione attuale del carburatore e' ottimale.
    grazie per le risposte!!
    * Gruppo Termico 177 cc Polini
    * Aspirazione a valvola
    * Valvola lavorata
    in anticipo e posticipo
    * Carburatorespaco 24.24 freno aria 140, getto max 120, getto min. 55/160
    * Rapporti
    68/23 DRT
    * Frizione: 4 dischi Racing Parts 7 molle rinforzate
    * Cestello frizione
    con anello di rinforzo e bicchierini forati
    * Albero : lavorato, anticipato ribilanciato con gabbia in acciaio
    * Riporto
    materiale di rinforzo nelle zone deboli e per ridurre le vibrazioni
    * Raccordatura travasi
    tra carter e cilindro
    * Pistone
    lavorato per incrementare giri al motore e lubrificazione
    * Cilindro
    lavorato per incrementare allungo e affidabilitā
    * Squish 2,3 mm
    Feb 2014
    Localitā
    Etā
    58
    Re: Elaborazione motore PX 125E Arcobaleno
    il cono al posto del filtro necessita di rialzo del coperchio, il ricambi da te citato prevede ogni singolo componente per un montaggio immediato ed il costo č in linea con la concorrenza, anzi gli altri non danno il coperchio o il rialzo di cui invece necessiterebbe un cono per ben lavorare....
    il KIT quindi č giusto, non solo incrementerā ma migliorerā la erogazione ad ogni regime....
    MA IL PUNTALE del GETTO MAX PASSA da 120 punti a minimo 130... il freno aria da 140 dello spaco se lo cambi con un 150 potrebbe incrementare ulteriormente.... la verifica del getto se magro o grasso la devi fare con a candela.... verificando il suo colore....
    Apr 2016
    Localitā
    fermo
    Grazie poeta, trā poco metterō a riposo la vespa,ma quando la riprendo ordino il pezzo e appongo i tuoi consigli...grazie ancora!daro' risposta...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Localitā
    Ad ovest di Milano
    Etā
    61
    Discussione spostata
    Presta attenzione e soprattutto non aprire discussioni ovunque per lo stesso quesito.
    Grazie per la collaborazione
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Apr 2016
    Localitā
    fermo
    grazie dell'avvertimento...non ho mai partercipato mai a nessun forum mi scuso e grazie!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Localitā
    Ad ovest di Milano
    Etā
    61
    Citazione Originariamente Scritto da flyingdonkey Visualizza Messaggio
    Gg
