Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Statore vespa px a 7 fili
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Buongiorno,
    Sul mio px del 1982 ho uno statore non originale classico a 5 fili. Volevo sostituirlo con un originale piaggio che ho trovato e che ha però 7 fili perchè dovrebbe essere del modello con batteria.
    Lo devo ricablare (fili cotti) e spero di poterlo utilizzare ugualmente e chiedo:
    i 3 fili che vanno alla bobina ok e degli altri 4 quali collego al mio impianto ??
    grazie in anticipo e saluti a tutti
    Francesco
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Statore vespa px a 7 fili
    Gia che devi ricablare,metti tutte le bobine in serie come su quello che togli e porti tutta la corrente erogata su un unico filo(blu).
    Oct 2014
    Scandicci
    Penso avrò bisogno di un "tutorial".......
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    Però le bobine sono molto diverse come caratteristiche, non sono sicuro che funzioni diversamente.
    Il mio consiglio è di mettere il giusto statore, se questo l'hai già puoi scambiarlo, peraltro a 7 fili è un po' più raro ed è un peccato pasticciarlo.
    Oct 2014
    Scandicci
    Ma non posso ignorare i due fili della batteria ???
    Se non è possibile metterò un annuncio per cercare di fare uno scambio.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Puoi farlo, ma avresti a disposizione una potenza molto ridotta rispetto al necessario, poiché sugli Elestart molte utenze erano servite da batteria.
    May 2011
    Su statore hp,che ha le stesse bobine grandi e piccole ho provato e funziona bene.Forse non avrà tutti i w di una 6 poli normale ma deve funzionare.
    Oct 2014
    Scandicci
    Grazie davvero per i suggerimenti, prima tento la via dello scambio, non ho urgenza.
    saluti
    Oct 2014
    Scandicci
    Riapro questa discussione circa la possibilità di mettere le bobine del 7 fili in parallelo.
    In sostanza, posso ricablare lo statore e mettere insieme i due fili blu e i due fili neri e vedere quanta corrente arriva ??
    E' ok così o faccio il botto ??
    Sto allestendo un motore di scorta diciamo "low cost" usando tutto quello che avevo in casa e questo statore farebbe al caso mio...
    May 2011
    Se hai un buon elettrauto vicino casa ti sistema con 20€.Nel tuo caso specifico hai alcuni avvolgimenti fatti al contrario rispetto ai comuni statori 6 poli dove tutte le bobine hanno ingresso a sinistra ed uscita a destra.Il tuo statore le ha un pò mescolate ma se le colleghi rispettando l'ordine ingresso-uscita come in foto,ci sarà qualche filo da incrociare e niente piu.
