Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Il sollevatore, atto II
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Il tanto blasonato sollevatore, che tutti sognano di possedere, io compreso, ma sinceramente ora non posso permettermi di spendere cifre che si aggirano intorno 300-350 euro.
    Il mio progetto consiste di sfruttare il principo di R.Mario, il quale produce un simapatico accrocchio. Molto caro dal mio punto di vista. Ma vedo, molto gettonato dai vespisti moderni.
    Ora sono nella fase primordiale, intanto ho il progetto chiaro in testa, certo non avrà l'elevazione del mitico, ma per le mie esigenze può bastare, comunque l'elevazione totale da terra da me stimata dovrebbe avvicinarsi sui 80-85 cm, questo dipende dal tipo di supporto che ho intenzione di realizzarmi, nel senso che potrebbe essere girevole ed avere anche un'inclinazione di qualche grado 10-20 al massimo, ovvio che il progetto si complicherebbe notevolmente, ma questo diciamo è un'optional, in quanto la piattaforma d'ancoraggio si potrà smontare senza modificare il principio di sollevamento e stazionamento.
    In tanto questa misera foto vi farà comprendere quali mutamenti rischia il nostro povero cric per auto, portata max 2000 kg, acquistato da Norauto a 22 euri.
    Jul 2007
    Airlie Beach,QLD,Australia
    Molto misera come foto...non vedo nessuna foto :D
    Jul 2007
    ecco come non detto adesso le vedo..................
    Citazione Originariamente Scritto da vicious
    ci sono stati dei problemi con il server
    Troppo stracarico di ricchissme informazioni.
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    io me ne ho fatto uno con un martinetto ( 17 euro ) e ferro riciclato
    Bello, sembra molto massiccio, scusa ma quanto solleva in altezza?
    Sbaglio o dietro hai anche un R.Mario ?
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    ciao. non solleva molto in altezza circa 45 cm l' ho fatto in modo da usarlo anche per la moto.si ne ho uno acquistato da rossi ma sai quando è occupato da un lungo restauro un altro carrellino fa comodo
    Mi daresti qualche quota del Rossi ? lunghezza trave totale, e sezione dello scatolato , lunghezza carrello , larghezza carrello, non perchè lo voglio riprodurre ma solo per dei termini di paragone.
    Potresti anche mettere delle foto più dettagliate ?
    Grazie in anticipo
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    ciao antovnb4t leggo solo ora il messaggio appena posso ti accontento.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    ciao. finalmente ce l' ho fatta a fare un po di foto spero di essere stato esaudiente studiatele bene. ho inserito le misure basilari su una delle foto.
    Bari
    Io ti sconsiglio di modificare il crick, un mio amico, molto abile nel fai da te, ne ha modificato uno professionale, lungo il doppio del tuo ed ha avuto problemi di stabilità. Le modifiche sono state effettuate misurando il mio M.R. originale.
    Ti ringrazio per il dettagliato servizio, e ben documentato.Grazie.
    Citazione Originariamente Scritto da gigler
    Ti ringrazio per le avvertenze, ma intendo soprattutto modificare il carrello d'appoggio, poichè trovo già poco stabile il M.R. Perchè dal momento che la Vespa viene privata o di motore o di forcella risulta molto sbilanciata se posta perpendicolrmente al carrello, in quanto è largo solo 30 cm. Secondo me il sudetto nasce ler esigenza di manutenzione non di smontaggio.
    Comunque il mio progetto e volto solamente al sollevamento per posizionare la Vespa sui cavalletti dove opero con più sicurezza, ed ai piccoli interventi di manutenzione. Non ci penso neanche a fare un montaggio completo su di un coso sospeso nel vuoto!
    Grazie ancora per i consigli
    Noto con un certo disappunto che non viè una posizione intermedia di sicurezza, quindi o vai in elevazione totale o niente sicurezza meccanica, poteva inserire una staffa d'ancoraggio a mezza corsa!
    Riesci solo a dirmi lo spessore dello scatolato, le misure sono chiare.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    si certo poteva inserire una staffa di ancoraggio a meta' corsa comunque si puo' sempre inserire. lo spessore dello scatolato e di 3 mm. ciao
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    x me il rossi è sempre il n°1...vespazza a parte
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da p.v.
    Ciao.. scusa ma ho dovuto togliere la foto con le misure... non mi sembra giusto... ne onesto ne legale copiare di sana pianta un oggetto di NON tua proprietà ... e poi su un sito dove chiunque.. e quindi lo stesso sig. Rossi.. può vedere.... e magari prendere provvedimenti...
    cordenons
    questo sollevatore è universale per tutti i tipi di vespa??? quindi una volta comprato va bene sia per small che per large???
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da mirvespa
    questo sollevatore è universale per tutti i tipi di Vespa??? quindi una volta comprato va bene sia per small che per large???
    si...
    magari su alcuni modelli devi smontare prima la marmitta.. (tipo T5 e 180 Rally)
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    hai pienamente ragione aeroib in riguardo alla foto con le misure avrei dovuto mandargliele magari in privato.
