Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Calottina cilindro prima serie
    Dec 2004
    Marsciano
    Tutti sanno (o dovrebbero sapere) che nelle prime serie della 50 1963 e 1964 la calottina che ricopre il cilindro era in metallo e non in plastica come invece negli anni seguenti.
    La calottina era in metallo fosfatato , un trattamento elettrolitico particolare che le dava resistenza alla ruggine e al calore. Purtroppo trovare aziende o artigiani che fanno la fosfatazione e' praticamente impossibile quindi esistono 2 metodi per ridarle l'aspetto originale:
    Un primo tramite trattamento con Ferox che, aggredendo la ruggine certamente presente su un oggetto metallico con oltre 40 anni, e trasformandola in ossido (nero violaceo) le conferisce un aspetto semi fosfatato.
    Un altro, ed e' quello illustrato nelle foto seguenti, consiste nel sabbiare la calottina e poi darle un paio di mani di vernice nera opaca ad alta temperatura, appena verniciata l'aspetto e' meno simile all'originale, ma dopo aver fatto qualche lm con la vespa, il calore le dara' quall'alone che la fara' somigliare molto di piu' all'originale.
    Le foto illustrano come e' prima, durante e dopo una calottina metallica.
    Sai dove posso trovare la calottina di metallo in questione?
    Questa m'attizza proprio!
    Dec 2004
    Marsciano
    Ciao Ciro, la calottina in metallo e' un oggetto di non facile reperibilita' e se si trova costa anche abbastanza poiche' nessuno l'ha piu' riprodotta e quelle che si trovano hanno come almeno 40 anni.
    Devi provare a cercare nei mercatini o al limite su eBay.
    Considera' che a volte puo' convenire acquistare un motore intero con calottina metallica (sempre se si trova) piuttosto che solo una calottina.
    Auguri per la tua ricerca!
    Apr 2006
    Roma
    Ma il colore della calottina fosfatata a cosa tende più al nero o al grigio scuro ? La mia tende al grigioscuro (canna di fucile) e credevo fosse il colore originale, ma qui mi sembra di aver capito che sia molto più nera che grigia.
    Comunque credo che per efettuare un buon lavoro duraturo, dopo la sabbiatura o la scorticatura con altri mezzi possano andare bene un paio di mani di vernice nera per alte temperature ( quella usata per le marmitte) l'importante è che il lavoro finito NON tenda al lucido. Quindi è necessario satinare quanto più possibile la calotta prima della verniciatura.
    Ciao Spiky
    Dec 2004
    Marsciano
    L'originale tende come dici tu piu' al grigio molto scuro che al nero.
    Sono anche daccordo sulla verniciatura nero opaco per alte temperature (cosi' su una di quelle che ho ho fatto io).
    Apr 2006
    nomade
    Per aiutarvi consiglierei anche un altro motodo : la brunitura (vedi canne dei fucili ad esempio).
    Dopo che la calotta è stata sabbiata devi immergerla in olio bollente e avviene la brunitura.
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Anche io ho una vespa 50N ma non ha la calottina originale.. Sapete dirmi dove posso trovarla??
    Jun 2006
    Londra
    Re: Calottina cilindro prima serie
    Enzo, ma la cerchi ancora? Ho intenzione di fare un ripulisti in garage e me ne avanza una....
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Beh Nero a cercarla la cerco ancora, bisogna vedere però come intendi dare tu la ripulita.... Ti mando un PM!!!
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Riferimento: Calottina cilindro prima serie
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Ma dopo che gli hai dato il Ferox che trattamento hai dato dopo?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    nessuno
    Nov 2009
    e la ruggine?
    Jun 2006
    Londra
    La fosfatazione é appunto un trattamento per preservare il metallo dalla ruggine.
    Leggevo su un forum in america proprio di questi trattamenti chimici. La fosfatazione si ottiene con un bagno in acido fosforico e non é un processo particolarmente difficile, la cosa non mi interessava piú di tanto quindi purtroppo non presi nota.
    Nov 2009
    ma lo vendono questo acido?
    Jun 2006
    Londra
    Se lo cerchi lo trovi ma prima di avventurarti con chimici pericolosi é meglio che ti fai una cultura.
    Rimini
    e la ruggine?
    la ruggine se la magna il ferox, dando alle parti trattate un colore brunito...
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Io sono riuscito a riprodurre un effetto simile alla fosfatizzazione con una sfumatura di vernice di un marroncino scuro e poi con una passata di trasparente alte temperature, e l'effetto che ne è venuto fuori è molto simile a quello originale
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Enzuccio, ce la posti una foto del risultato?
    Sai che siamo dei guardoni...
    VRista Junior L'avatar di pierreffe
    Dec 2008
    l'aquila
    [QUOTE=paolop;2475]Per aiutarvi consiglierei anche un altro motodo : la brunitura (vedi canne dei fucili ad esempio).
    Dopo che la calotta è stata sabbiata devi immergerla in olio bollente e avviene la brunitura.[/QUOTE
    La brunitura si può fare anche a freddo utilizzando prodotti che si vendono in armeria e si usano per il restauro delle armi da fuoco,non costano neanche tanto....
    Jan 2008
    Padova
    io per la cuffia del VBA ho usato Rimox della CFG, direi con ottimi risultati, meglio se a caldo, e ho pure fatto molle e viteria del motore
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    ci avevi già anticipato che in quelle del '65 andava di plastica con la stessa forma di quelle in ferro?
    Rimini
    nel 65 è in ferro
    dal 66 in plastica
    Jul 2005
    nel 65 è in ferro
    dal 66 in plastica
    sei sicurissimo?
    hai visto che uno si è presentato con la cuffia in plastica con stemma triangolare con la stessa forma di quella in ferro, e dice che ha conferme che è del '65 e andava sulle "colletto stretto" Primaserie??????
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    ha conferme
    Anche io so che la calotta in plastica nasce con i motori di nuova generazione nel '66 per accomodarsi alle maggiori dimensioni. Per cui:
    Colletto stretto=calotta in ferro (fino al '66)
    Colletto largo=calotta in plastica (dal '66 in poi)
    Se hai conferme di ciò che affermi mostrare evidenza please.
  25. #25
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    mi associo
    poi oh, magari qualche motore nuova serie è datato 65
    in piaggio non si buttava niente
    io ho un 65 sugli 80.000 cuffia in ferrio
    un 66 da 120.000 cuffia in plastica, stemma RETTANGOLARE (non triangolare)
