Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Elaborazione Vespa 50 Special 1982
    Aug 2014
    Napoli
    Salve a tutti, come da titolo posseggo una Vespa 50 Special del 1982 con GT 75 e tutto il resto originale.
    Vorrei elaborarla montandoci
    - GT 102DR
    - carburatore 19/19 dell'orto
    - marmitta proma
    - albero motore Mazzucchelli anticipato
    - frizione Polini 4 dischi rinforzata
    - carter non lavorati
    Il mio dilemma a questo punto è quali rapporti montare. Avevo pensato ad un 22/63 oppure ad un 24/72.
    Con il GT 75 odio quando in discesa di 4a è tutta aperta ed esce fuori giri, mi sembra di stare di seconda so che è comunque un 50ino e non posso pretendere troppo ma mi piacerebbe un'elaborazione che faccia diminuire questo fuori giri. C'è da dire anche che qualche volta vado in 2 e che la vorrei più reattiva in salita.
    Accetto qualsiasi tipo di consiglio vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
    Oct 2014
    Barcellona
    Re: Elaborazione Vespa 50 Special 1982
    Io ti consiglio questo: primo scordati di non lavorare i carter, i travasi li devi raccordare, al limite per il 19 puoi lasciare la valvola originale. Detto questo, termica pinasco 102 in alluminio che è molto più affidabile e non esasperata come fasi, il carburatore si 19 dell'orto ma non l'shb ma bensì il phbg con attacco femmina che è un signor carburatore, se non ti interessa il casino va bene la proma come marmitta, come qualità o trovi una proma vecchia anni 80 o sennò prendi una giannelli, altrimenti una siluro modificata che sulla special fa la sua porca figura esteticamente oltre ad essere molto silenziosa. Albero motore prendi un rms che come qualità è meglio del mazzucchelli e costa pure meno altrimenti un tameni, sempre corsa 43. La frizione lascia stare la polini che costa un botto trascina ed è dura, prendi la pinasco light clutch che è una meraviglia prendi e monta. Con proma o siluro vai tranquillo con i 24/72, con parastrappi rinforzato. Chiudi e ti dimentichi del motore. Buon divertimento
    Aug 2014
    Napoli
    Avevo pensato al 102 DR perché non costa molto (su ebay si trova a 70€) e anche perchè il mio 75 è un DR e non mi ha mai dato problemi. Non vorrei raccordare i travasi per mantenere i carter originali. Se riesco a trovare altri carter in buone condizioni li raccorderei subito! Poi so che il 102 DR non è tanto differente dall'originale dal punto di vista dei travasi e delle luci, quindi credo che la differenza sia poca.
    Qual è la differenza tra i carburatori shbc e phbg?
    I rapporti 22/63 credi siano troppo lunghi?
    PS. Mi son fatto influenzare molto da questo video:
    https://www.youtube.com/watch?v=lFoccSnyEWs
    Mar 2016
    Salerno
    102 dr ok, non vuoi raccordare va bene. Albero anticipato rms racing , tameni , olympia ecc no mazzucchelli. Frizione 3 dischi qualunque xon molla rinforzata. Proma va bene, 24/72 parastrappi rinforzati vanno bene
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Felix10 Visualizza Messaggio
    ... Se riesco a trovare altri carter in buone condizioni li raccorderei subito! ...
    Io lo consiglio sempre, meglio trovare un motore da elaborare. In questa maniera puo' fare tutti i lavori del caso...e magari passare anche ad un 130...
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Alla fine considerando il lavoro e gli altri pezzi il prezzo del gruppo termico è relativo,risparmieresti solo su quello.
    Volendo potresti trovare anche un 102 a meno,ti basterebbe comprarlo con un altro marchio,sempre italiano e non anonimo.
    Postresti risparmiare forse altri dieci euro ma non è questo che conta.
    Potrebbe andar abene anche la tua configurazione senza lavori di raccordatura ma non so se ne saresti soddisfatto.
    Penso che il 102 da montare senza raccordare fosse una vecchia serie e che quello attuale in realtà abbia travasi diversi.
    Va bene,questo comunque non ti aobbliga a farlo.
    Sicuramente rispetto ad ora avresti più velocità e accelerazione,con i rapporti più lunghi non avresti il problema di adesso in discesa.
    Potresti anche allungare i rapporti al 75 ma poi sarebbe meno reattiva in salita.
    Le salite di cui parli in che marcia le fai e a che velocità? Quanto sono lunghe?
    Il 102 è più potente di un 75 ma considera che il secondo adesso lo monti con rapporti originali,diciamo corti.
    In salita ed in due potrebbe risentire meno dello sforzo,questo è un esempio con una misura a spanne,se ad esempio col 75 ci sali in terza è probabile che col 102 e rapporti lunghi debba salire in seconda per andare più veloce di adesso e dutilizzando di più l'acceleratore.
    Con la configurazione che intendi fare ci ho girato e sono rimasto a volte impressionato,sicuramente giravo molto veloce rispetto al 50.
    In due ed in salita anche se più veloce sentivo che il motore fosse più stressato,se devi spremerlo troppo allora rischi di farlo durare poco.
    E' difficile regolarsi così ad occhio e provare a spiegare una senzazione che a volte è solo soggettiva.
    Pesavo anche molto meno di adesso,credo che dovrai tener conto pure del peso dei due passeggeri,nel mio caso due di adesso sarebbero tre passeggeri di allora...
    Sep 2016
    quarrata
    salve ho una vespa 50 special del 82 volevo dargli un po di brio e cosi l'o potenziata un po con un gt DR 105 6 travasi il blocco e tutto originale.Finito il montaggio la vado a provare e noto che quando e sottosforzo in salita mi fa uno strano rumore provenire dal lato volano non so che sia qualcuno mi sa dire qualcosa a riguardo grazie.
    Aug 2014
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Redivivus Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Le salite che faccio, a motore avviato sto di terza ma quando la salita comincia a farsi più ripida, il motore scende di giri e sono costretto a scalare. La più lunga è 2km, la velocità non ti so dire con sicurezza perché non ho il tachimetro ma sarà intorno ai 50 km/h quando sto di terza. Ci sono anche delle salite brevi ma molto intense da poter fare solo di prima.
    In due la differenza si sente eccome! Capisco bene cosa intendi quando dici che il motore "è più stressato" ed inoltre non riesce, ovviamente, ad andare fuori giri come fa quando vado da solo. Una volta andai con un mio amico che pesa molto più di me in pianura e il motore faceva un rumore diverso, appunto "stressato".
    Aug 2014
    Napoli
    Qualche settimana fa sono andato a comprare la Proma e ne ho approfittato per chiedere al tizio se possedeva i vari pezzi per la mia elaborazione e mi ha detto che la frizione pinasco è sprecata per la mia elaborazione in quanto la si utilizza per elaborazioni più spinte, quindi sarebbe stata una spesa inutile e alternativamente mi ha consigliato la classica Polini 4 dischi con molla rinforzata (che fin dall'inizio avevo pensato di prendere). Poi mi ha detto che il parastrappi rinforzato non serve perché quello che esce sul 24/72 è già sufficiente.
    Per quanto riguarda la Proma, ho potuto notare che apre molto meglio ai bassi ed è migliorata leggermente nella velocità di punta... poi il sound è fantastico! 😍
    Mar 2016
    Salerno
    Si la frizione pinasco è sprecata, ma anche la polini secondo me lo è. Va bene una normale 3 dischi con molla rinforzata. Per il parastrappi rinforzato, è sempre un ottimo investimento, dato che ultimamente ne sento di tutti i colore sui parastrappi, anche sui tranquilli 100 con la 24/72
