Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Collettore MDM per carburatori 28-30mm valvola
    Albano Laziale
    E' con immenso piacere che vi mostro l'ultima realizzazione di Gianluca Marri, si tratta di un collettore di aspirazione per motori a valvola con ampio raggio di curvatura, realizzato con lo scopo di correggere i difetti dei collettori presenti in commercio e grazie all'ausilio progettuale mio e di Tondo68.
    Il collettore internamente è da 29mm ma si può facilmente adattare per un carburatore da 30 smussando l'ingresso del tubo come ho fatto io nell'immagine allegata.
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: Collettore MDM per carburatori 28-30mm valvola
    Perfetto, lo utilizzerò per il mio big valve
    "Quelli della chat"
    Albano Laziale
    Ecco come si presenta con il carburatore montato.
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Franco, rispetto al polini sembra che lo faccia stare più dritto, confermi?
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da bern86 Visualizza Messaggio
    Confermo
    Sep 2013
    trapani
    Vorrei farti un altra domanda,
    Il livello di carico benzina risulta più alto, uguale o più basso?
    Albano Laziale
    Uguale
    Sep 2013
    trapani
    Molto bello complimenti.
    Aug 2008
    Bel collettore veramente! Peccato essermi accorto del post solo adesso!
    Guarda caso avevo ordinato pochi giorni fa un collettore ScootRs proprio per avere il carburatore più dritto. Peccato...
    Sep 2013
    trapani
    Prezzo????
    Albano Laziale
    Prezzo????
    devi chiederlo a chi lo produce, questo post non è scopo di vendita ma di presentazione del prodotto
    Sep 2013
    trapani
    Ovviamente, era solo a scopo informativo.
    Albano Laziale
    Manda una mail, un messaggio privato al produttore, oppure cerca su facebook
    Albano Laziale
    Aggiungo una foto del carburatore montato con carburatore completo PHBH28:
    Mi permetto di aggiungere un consiglio per il fissaggio, utilizzando i prigionieri standard, è sufficiente impiegare lato ammortizzatore il dado originale fissaggio carburatore Si con sotto un sandwich composto di: rondella liscia, rondella spaccata, rondella liscia; lato cilindro rondella liscia e rondella spaccata con un normalissimo dado M7.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Il carburatore per forza storto così deve stare?
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Sul 125 si, sul 200 sta più dritto.
    È comunque l'unico modo per non farlo sbattere sulla scocca e non avere la presa benzina eccessivamente alta. Comunque funziona benissimo.
    VERBANIA
    Perchè sul 200 sta più dritto? il carter è identico quindi non cambiando piano si appoggio e conchiglia cuffia come fa a differire.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2013
    trapani
    Magari per la forma diversa del cilindro (ipotizzo)
    VERBANIA
    Già ma essendo più grande semmai inclina di più...
    Albano Laziale
    è diversa sia la forma che la posizione del cilindro, quindi anche la cuffia di raffreddamento. Il carburatore sul 200 può stare leggermente meno inclinato, prova e te ne accorgerai.
    Feb 2014
    per il fissaggio anche i dado-i m8 interno ed esterno esagono 11mm accoppiamento cerchioni tipo 50N o Farobasso & Co.... andrebbero benone e si monta con la T o la TUBO classica.
    Albano Laziale
    I prigionieri sono da 7 non da 8, il problema è che in quello lato ammortizzatore, non ci gira la chiave perché il tubo è molto vicino al dado. Forse potrebbe avvitarsi un dado m7 con esagono da 10mm
