Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Accensione anticipo variabile vespa special
    VRista Junior L'avatar di gabriele130special
    Jul 2016
    mondavio
    Ciao a tutti, sto per Acquistare un accensione per la mia vespa è siccome la spesa è un Po elevata, vorrei spendere una volta sola e per bene.
    Di accensione ad anticipo variabile ne fanno di diverse marche e ho saputo che Sono tutte IDM.
    Ho scartato la Polini in quanto ho riscontrato in più post che il cono volano cede. Adesso malossi proprio ultimamente ha tirato fuori un nuovo vespower, e mi pare che abbia adottato anche lei il volano ricavato dal pieno, poi ce la classica Parmakit che anch'essa ha il volano dal pieno. Volevo sapere più informazione per quanto riguarda invece la flytech della pinasco e il vespatronic poiché ho cercato ma non ho trovato ancora una dettagliata scheda tecnica...vorrei sapere quali accensione sono a volano pieno come Parmakit...Adesso io monto un Polini racing 130 e in futuro vorrei provare a mettere il zuera srv (lamellare al cilindro) e quindi vorrei prendere un accensione affidabile, duratura e bella robusta.
    Vi chiedo quindi un consiglio su quale scegliere
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Accensione anticipo variabile vespa special
    Se non hai le puntine ma sei già con l'elettronica, puoi anche montare solo una centralina programmabile e scegliere, anzi, programmare la curva d'anticipo a tuo piacimento.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2016
    mondavio
    No, avevo un blocco a puntine, quindi l'accensione e da fare da zero
    Jul 2016
    mondavio
    Qualche esperto in materia?
    Oct 2014
    Barcellona
    Volano dal pieno solo parmakit e malossi, le altre tutte rivettate. Parmakit costosa ma qualità indiscutibile, è sul mercato da oltre 3 anni e non si è sentito mai di un problema. Rapporto qualità prezzo vince malossi, con vilano dal pieno, da un paio di mesi ha sostituito il volano perché ci sono state rotture con la prima serie, adesso dovrebbe essere a prova di bomba. Vespatronic capostipite ma adesso fuori mercato rispetto alla concorrenza, volano rivettato ma ben fatto, non si conoscono casi di rotture. Punto a favore il piattello che ha già la predisposizione per la sacca del travaso e monta senza modifcare. Pinasco a livello delle ultime polini (che hanno il cono rinforzato), ha in più la protezione dei magneti così se rompi l'albero o il banco non macini anche l'accensione. Polini tanto vale che prendi una vmc e risparmi 100€
    Jul 2016
    mondavio
    Grandissimo!!!! Era proprio questo che volevo sapere...molto probabilmente opteró per una bella vespower della malossi...la Parmakit cono 20 se non sbaglio ce solo da 1 e 1.5 kg....mentre malossi è a 1.2kg ma esce già predisposta per montare delle masse volaniche aggiuntive se il caso lo richiedesse. Grazie ancora
    Oct 2014
    Barcellona
    La parmakit 900g, 1,2kg e 1,5kg, la malossi giusto come dici e vendono l'anello di appesantimento che costa sui 45€
