Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Perdita olio selettore marce 50 special.
    Jun 2016
    Genova
    Ciao a tutti, ho un problema sulla 50 special che sembra essere (a quanto ho capito) un problema abbastanza frequente.
    Dal selettore delle marce sotto al carte trafila olio in una certa quantità. Penso quasi con certezza che sia l'oring che è alloggiato intorno al selettore.
    La mia domanda è: è davvero così frequente? vale la pena aprire il blocco per sostituirlo? Di conseguenza andando ad aprire dovrei fare una revisione a tutto e non avrebbe senso non tirare giù i paraoli che probabilmente perderebbero tenuta
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Perdita olio selettore marce 50 special.
    La questione è: quanto ti perde? una goccia ad ogni sosta? o perde tutto l'olio in qualche settimana'
    Perdono praticamente il 99% delle small pre 89 (da quella data in poi il sistema è differente e più efficiente)
    Per il resto ti sei risposto da solo, una volta aperto che fai? non cambi paraoli, guarnizioni e magari cuscinetti per qualche decina di n€uri?
    Tra l'altro cambiare l'or del selettore potrebbe essere una soluzione temporanea, mooolto temporanea, perché se il selettore è rovinato si cambia ma se è ovalizzata la sede sul carter si complica: si fa rifare in officina la sede inserendo magari una boccola in "bronzo-ottone o roba simile", lavoro di 40€ almeno.
    Sono stato utile?
    Feb 2014
    se ovalizzata la sede sul carter te ne STRAFREGHI!!!
    Infatti la soluzione non è rifare una boccola o meglio non solo quella, la soluzione è fare la sede per un secondo O-ring tra selettore di tiro e carter, si procede così:
    scegliendo un O-ring che vada bene (ovvero quello asse frizione carter small del kit) fai una fresatura sul carter del diametro del paraolio in questione, una volta infilato sull'asse prendi due misure altezza e diametro dell'o-ring, supponiamo diam 6mm h 1mm, con una punta da 6mm scendi per 1mm nel carter....
    questo scongiurerà perdite, ovvio avrai un doppio O-ring ...
    la cosa è facile ma immagino che un tutorial aiuterebbe al solito non ho tempo nè voglia e dovrei poi aprire un motore per farlo....
    Jun 2016
    Genova
    Mi stai dicendo che anche la tua perde da lì poeta? Non so ancora quantificare la perdita perche non ci ho ancora girato abbastanza però perde abbastanza.
    Ho visto su youtube che oltre a dire che è un problema frequente, potrebbe risolverlo mettere un oring di stesso diametro ma un po più spesso!
    Ragionamento giusto sul fatto che se apro il blocco devo rifare paraoli e cuscinetti già che sono però non è che chiedo il blocco, faccio 300 km e mi perde di nuovo??
    Jun 2016
    Genova
    Riapro la discussione per un consiglio che magari non sia quello estremo di fresatura e lavoro pesante.
    Sono al momento di mettere l'oring nuovo nel selettore ma ovviamente non vorrei trovarmi, essendo a quanto ho capito un difetto di molti, a chiudere il motore e ritrovarmi la perdita.
    C'è qualche consiglio o accorgimento per stare tranquilli e ovviare questo problema, non so tipo ingrassare bene o mettere l'oring più spesso?
    Oppure me ne stò tranquillo e con il suo oring bello nuovo dovrei aver risolto?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Tra le due opzioni,quella migliore è cercare un or piu spesso ma senza esagerare o non infili piu l'alberino nei carter.
