Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Restauro vespa 50 special del 76
    Sep 2016
    varedo
    Ripropongo qui il mio post:
    Eccomi resuscitato,
    la vespa è arrivata, ma rileggendo il post mi sono accorto che ho sbagliato a scrivere l'anno, tastini del cell di m....!!!
    E' del 76 e come detto ho molto lavoro da fare....
    Ho provato ad avviarla e magicamente, dopo aver constatato che tutto andasse bene, è partita al 2° colpo!!!
    Ma ho un dubbio, la vespa nel 76 aveva 4 marce, la mia invece ne ha solo 3, come mai? (un'idea ce l'ho)
    Il motore coincide con i numeri di serie che dovrebbe avere, cioè:
    telaio v5b3t
    motore v5a2m
    La mia domanda è, si può aggiungere la 4°marcia?
    A voi risultano questi numeri?
    Grazie per le future risposte
    Re: Restauro vespa 50 special del 76
    Veramente il v5a2m è un motore di special 3 marce....
    Sep 2016
    varedo
    Grazie per la tempestività, a quel motore si può aggiungere la 4' marcia, altrimenti dovrò trovare il suo motore.
    Per caso avete il numero di serie?
    V5a4m?
    Citazione Originariamente Scritto da davide_jeep Visualizza Messaggio
    la 4^ marcia si mette senza problemi.
    Hai i tamburi autoventilanti a 5 prigionieri M8 o a 4 viti TE M8?
    Sep 2016
    varedo
    5 prigionieri
    5 prigionieri
    ok - già per le ruote standard da 10"
    Mar 2016
    Salerno
    Ciao, io ho appena restaurato la mia del '76 e monta il motore v5a4m. Io ti consiglio di trovare il suo motore giusto, se ne trovano a bizzeffe e con quello che hai adesso potresti avere problemi dato che non è il suo
    Sep 2016
    varedo
    Infatti, adesso continuo il restauro e intanto proseguo con la ricerca del motore.
    Se devo farlo ASI il motore originale e d'obbligo
    Sep 2016
    varedo
    Sep 2016
    varedo
    Intanto che il telaio e le varie parti andranno a fare le cure dovute, mi sono messo dietro al motore...IMG-20161008-WA0020.jpgIMG-20161008-WA0026.jpgIMG-20161008-WA0028.jpg
    E ho trovato sopra questo cilindro
    Ho fatto un calcolo, non conoscendo niente di elaborazioni di vespe, tra alesaggio e corsa,e mi è venuto fuori che ho 102 cc.
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Non avevo mai visto una pedana così lunga,di solito il ricambio si ferma prima della curva.
    Hai trovato il motore giusto per la tua serie?
    Una maggiorazione del motore originale non è una novità sulla Vespa. Probabilmente avranno cambiato anche la primaria.
    Anche il carburatore ga qualcosa di strano,la scatola del filtro sta così col carburatore dritto di solito, è forse il 18/16 dell'Ape?
    Sep 2016
    varedo
    Come carburatore ha un 18 pari mi sembra, non WI legge più!!
    Il motore ho deciso di aprirlo e reviwionarlo tutto per capire cos'hanno fatto.
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    18 pari non l'ho mai sentito ma potrebbe esistere. Poco importa. All'inizio lo avevo scambiato per quello originale perchè mi ero basato sul colore della scatola filtro,l'avevo scambiata per quella in plastica del 16.10 originale.
    Il dubbio mi è venuto quando ho visto il 102 ed ho notato che il filtro stava dritto mentre il carburatore era coricato.
    L'Ape sul filtro dell'aria ha una presa dove ci va un tubo flessibile,secondo me è quel carburatore.
    So che monta col collettore di aspirazione del 19 e dalla foto si nota che è più grande di quello originale.
    Puo' darsi che abbiano montato il 102 con primaria 18/67 originale del tre marce,carburatore 18-16 e ruote da 10".
    Può anche darsi che abbiano montato una primaria più lunga come la 24/72 o 22/63.
    I carter sono stati raccordati al cilindro o lasciati originali?
    Anche il pedale dela messa in moto non è originale,quello è del tipo PK.
    La bobina è sporca di qualcosa o si è sciolta?
    Sep 2016
    varedo
    È per quello che ho deciso di aprirlo totalmente, mi sembra un po
    Troppo pasticciato.
    La bobina era tutta nastrata e tra l'altro non è neanche la sua originale.
    Indagherò e vi farò sapere.
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Esteticamente anche il carterino coprivolano è sbagliato per una Special,questo dipende dal fatto che il motore non è il suo.
    I dettagli di ogni Vespa non li conosco,informati bene se devi fare un restauro fedele all'originale.
    Se hai intenzione di rifarlo 102 metterei il cambio a quattro marce,potresti tenerlo come un motore da affiancare al suo 50 originale.
