Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Padellino Polini original su vespa 125 TS
    May 2008
    Napoli
    La marmitta da titolo, monta sulla 125 TS senza modifiche? Qualcuno ha provato?
    Ho letto da qualche parte che bisognerebbe modificare l'attacco della molla del cavalletto..è vero?
    Grazie x l'aiuto
    Albano Laziale
    Re: Padellino Polini original su vespa 125 TS
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Grazie x l'aiuto
    va modificata come da istruzioni allegate, rimuovendo la staffetta di sostegno
    May 2008
    Napoli
    Forse ricordo male, ma quando comprai questa marmitta per il mio PX200 nn mi sembra di aver trovato istruzioni per farla stare sulle old......
    Scusami se chiedo troppo, ma ricordi/potresti spiegarmi di che modifica si tratta? Va modificata la marmitta oppure la scocca della vespa?
    Albano Laziale
    Le istruzioni sono uguali per tutti i telai
    Nei dintorni di Bologna
    L'ho montata su GTr ed ho dovuto spostare l'attacco posteriore della molla cavalletto di circa 6 cm verso il lato frizione,altrimenti la molla mi toccava sul collettore.è una modifica che fai in poco tempo.prova comunque prima co e dice polini sul bugiardino a rimuovere la staffetta ed a attaccare la molla direttamente al foro sulla pedana
    Feb 2014
    sul Ts monta senza modifiche, almeno che tu non abbia rialzato dietro con l'alzo della Acobaleno, scelta per altro consigliata.... il gancio originale tiramolla puoi spostarlo, rimuoverlo agganciando la molla altrove (alle brutte fori la staffa con un punteruolo) o semplicemente schiacciarlo un pochino, vedi tu la soluzione migliore.
    May 2008
    Napoli
    Infatti sulla mia TS ho montato l'ammortizzatore posteriore PX MY (quindi quello a molla lunga) ed il retro della vespa è un po' più alto di quello standard.
    Feb 2014
    ed allora tutto ha più senso... per montare la POLINI dovrai spostare la molla perchè alzando dietro la marmitta si presenta più aderente alla pedana e il gancio di tiro che capita proprio sotto (sopra in vero) la marmitta tocca, devi toglierlo e spostare la molla lungo la traversa di rinforzo pedana in un posto che non tocca....
