Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: PROBLEMA iscrizione registro storico FMI Vespa radiata d'ufficio
    Nov 2012
    roma
    Cari amici del forum,
    mi rivolgo a voi in quanto sicuramente siete molto più esperti, più bravi e più sapienti di me.
    Ho questa situazione:
    - Vespa del 1975 con targa originale e libretto originale (complementare mai avuto);
    - Dal libretto di circolazione originale risulta che la Vespa è stata ripunzonata presso la motorizzazione di Firenze nel 1980. E' tutto riportato nel box annotazioni e il numero di telaio è compreso fra due M, M.
    Devo iscriverla al registro storico FMI, ma pare che dall'estratto cronologico del PRA pare che non sia mai stato comunicato l'aggiornamento del telaio, che ripeto è assolutamente presente a libretto.
    Come debbo comportami?
    Quali passaggi devo compiere?
    Mi sembra assurdo che il veicolo non possa essere rimesso in circolazione con targa e libretto originale....
    Grazie a tutti
    Feb 2006
    Lecce
    Re: PROBLEMA iscrizione registro storico FMI Vespa radiata d'ufficio
    Se è stata ripunzonata a Firenze, dopo la prima M dev'esserci un 2.
    Fai una visura in motorizzazione.
    In che data risulta radiata d'ufficio?
    Nov 2012
    roma
    Ciao Gino,
    per fortuna che ci sei. Ripunzonata nell'80. Confermo ce un 2 dopo la M iniziale.
    Feb 2006
    Lecce
    La visura va fatta nella sede della motorizzazione che ha effettuato l'intervento.
    Nov 2012
    roma
    Perfetto....quindi una visura a Firenze.....come posso fare...sono a Roma-...
    Feb 2006
    Lecce
    Prova a sentire qualche agenzia di pratiche a FI, oppure telefona direttamente in motorizzazione.
    May 2011
    Roma
    Manda una email alla direzione_upfi@mit.gov.it; se ti servisse la PEC : umc-firenze@pec.mit.gov.it .
    Non ricordo il nome dell'ingegnere in direzione, se lo ritrovo ti passo il numero poichè potrebbe aiutarti; di solito tendono a facilitare le cose, chiama e sentili nel caso.
    Feb 2007
    firenze
    Se non riesci a risolvere in altro modo...
    Io ho il PRA vicino a casa, mi offro volontario per farti la visura!
    (sempre che si possa fare al PRA)
    May 2011
    Roma
    arkavi dovresti recarti con delega alla motorizzazione.
    Feb 2014
    roma
    Essendo radiata anche senza delega, i radiati di fatto perdono il possesso, la visura la fà chiunque di una qualunque targa comunque.
