Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Accensione vmc
    Sep 2016
    Marsala
    Accensione vmc
    Salve, ho appena comprato un'accensione vmc per la mia special, dopo averla montata ho notato che di prima sale molto bene di giri e dalla seconda in po' fa sempre più fatica, devo metter mano ai gigler? Per adesso monto un gigler di massimo 79 dovrei aumentare?
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Re: Accensione vmc
    Ciao a tutti.
    E' difficile farsi un'idea. Quanto fatica a salire di giri? Potrebbe essere questione di carburazione,di anticipo o altro.
    Non hai detto molto,hai marmitta Proma,carburatore 19,Polini 80? E' un 75 o 85? Normale o Racing?
    Un getto più grande del 79 ci potrebbe anche stare ma devi prima capire se sei magro o no.
    Che rapporti monti? Aquanti giri arrivi? Quanto ti fa in quarta? Hai fatto altri lavori tipo raccordatura e albero anticipato?
    Non me ne intendo ma più detttagli fornisci e più saraà facile che qualcuno possa darti indicazioni il più preciso possibile.
    L'accensione sei riuscito a metterla in fase con la massima precisione come da manuale?
    Sep 2016
    Marsala
    Re: Accensione vmc
    Non'è capisco molto, come faccio a mettere in fase l'accensione?
    Jul 2016
    Vespaland
    Re: Accensione vmc
    Ciao a tutti.
    Si mette in fase nel momento in cui monti lo statore,fai coincidere se ci sono,la tacca dello statore con quella del carter.
    Tutto come con una normale accensione,se ruoti in senso antiorario lo statore anticipi,in senso orario ritardi l'accensione.
    Non è detto che il tuo sia per forza un problema di anticipo.
    Comunque delle prove anticipando e ritardano le puoi fare,controlla pura la carburazione.
    L'anticipo iniziale non è proprio basso quindi parliamo di prove fatte anticipando o ritardando di un grado alla volta.
    Come l'hai messa in fase? Per verificare l'anticipo con queste accensioni elettroniche ci vorrebbe una stroboscopica.
    Per il resto l'impianto elettrico funziona tutto alla perfezione?
    I lavori li hai fatti tu?
    Cerca anche in altre discussioni con accensioni elettroniche simili,queste ad anticipo variabile con doppia scintilla sono tutte IDM.
