Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Cuscinetto lato volano e paraolio lato frizione, dubbi
    Sep 2016
    Viterbo
    Dopo un bel po di fatica ho montato i cuscinetti dell'albero ma ho 2 dubbi:
    dubbio 1:
    Il paraolio lato frizione non sembra proprio a filo ma con il dito si sente un minimo di spessore. In pratica il paraolio sta fuori la sede anche se di pochissimo, roba che non si vede ma si sente con il dito. E' corretto?
    dubbio 2:
    ho montato il cuscinetto lato volano con una barra filettata e una rondella a misura e ora è entrato e si trova in dentro di circa 1 mm. E' corretto? Non è facile vedere se è arrivato a battuta e quando stringevo pareva arrivato dato che cominciava a forzare.
    Grazie a tutti di nuovo anche per le risposte alle domande precedenti.
    Mauro
    Re: Cuscinetto lato volano e paraolio lato frizione, dubbi
    Citazione Originariamente Scritto da Icchese Visualizza Messaggio
    dubbio 1:
    dubbio 2:
    Mauro
    1 - è corretto - puoi anche "pelare" la sporgenza del paraolio rispetto al piano della camera di manovella, usando un taglierino
    2 - non ho ben capito come hai fatto a tirare il cuscinetto, o meglio da dove hai tirato e dove hai tirato il cuscinetto. Per vedere se è a battuta prendi il vecchio cuscinetto, puliscilo, e appoggialo su quello nuovo - col martello batti SULLA PISTA ESTERNA - se è arrivato a pacco fa un rumore bello pieno, lo riconosci immediatamente
    Sep 2016
    Viterbo
    1 - se ho capito bene è facoltativo, giusto? Troppa paura di rovinare il paraolio e ri-aspettare il suo arrivo dal negozio online
    2 - lo faro subito.... L'ho messo con una barra filettata e 2 dadi + rondelle. Una rondella grande come il cuscinetto e un'altra + grande dall'altra parte. Riscaldato carter e tirato cuscinetto
    2 - non ho ben capito come hai fatto a tirare il cuscinetto, o meglio da dove hai tirato e dove hai tirato il cuscinetto. Per vedere se è a battuta prendi il vecchio cuscinetto, puliscilo, e appoggialo su quello nuovo - col martello batti SULLA PISTA ESTERNA - se è arrivato a pacco fa un rumore bello pieno, lo riconosci immediatamente[/QUOTE]
