Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Metallizzato
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Metallizzato
    Sapreste dirmi se per verniciare una vespa con il colore Azzurro metallizzato - PIA 5/2 ,
    poi ci va dato il lucido sopra?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Feb 2007
    Bari
    dalla mia profonda ignoranza dopo aver verniciato si spruzza il trasparente, almeno sulla mia è stato fatto questo, poi non sò!!!!
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Sui colori pastello sono sicuro che il trasparente non va, per i metallizzati secondo me ci vuole!
    Dec 2004
    Marsciano
    Si, sui metallizzati va prima il colore di base e poi il trasparente.
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Era quello che temevo!
    Toscana
    Dipende anche da che vernice hai utilizzato: se quella originale nitro bilux allora non ci vuole il treasparente, basta lucidarla a dovere,
    se hai usato quella bicomponete allora è come dice Horus: colore metallizzato base + trasparente.
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Io ho usato la bicomponente ed è venuta lucida come la nitro, anche se un po la luciderò!
    Dec 2004
    Marsciano
    Ho dato per scontato che si parlasse di bicomponente anche perche' qui a Perugia la Letcher ha smesso la commercializzazione di vernici nitro anche per le verniciature professionali quindi o si trova qualcosa MaxMayer (ancora per poco) o si passa alla bicomponente al 100%.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83
    Guarda che la nitro tendenzialmente è molto opaca, magari volevi dire al contrario.
    E' la nitro che si lucida a mano, la bicomponente non mi risulta che vada lucidata in un secondo momento, se dovesse rimanere opaca, il motivo va ricercato nel metodo di verniciatura, pistola,pressione ecc.
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    No veramente io sapevo che la nitro veniva molto lucida! Io devo lucidarla per altri motivi!
    Campomarino CB
    Anche io so che la nitro è MENO lucida della bicomponente!!!
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Allora forse mi sono sbagliato io! ci vorrebbe un intervento di laclinica!
    Non credo sia indispensabile, se leggi il mio post di restauro P200E USA, ti renderai conto di quello che affermo.
