Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Modifica 130 dr
    Oct 2016
    Cavarzere
    Modifica 130 dr
    Salve a tutti ho acquistato da poco una vespa pk 50 xl...subito dopo ho cominciato a restaurarla e volevo cambiare motore mi hanno consigliato il 130 dr...ma non sonse devo lavorare i carter o posso lasciarli originali?...un altra domanda devo anche mettere in fase l'accensione? Grazie in anticipo
    Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Modifica 130 dr
    Non è obbligatorio lavorare i carter,funziona lo stesso;è però consigliato farlo in caso di futuro step migliorativo visto che hai gia il motore aperto.
    Dimenticavo...benvenuto su VR!
    Oct 2016
    Cavarzere
    Re: Modifica 130 dr
    Ok grazie e per la messa in fase dell accensione?
    Feb 2005
    Berna
    Re: Modifica 130 dr
    sposto in tuning!
    cerchiamo di postare nella sezione più adatta
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Modifica 130 dr
    Citazione Originariamente Scritto da Marcozago98 Visualizza Messaggio
    puoi lasciare quella originale della special che va benone
    VRista Junior L'avatar di SalvoWall
    Oct 2016
    Caltagirone
    Re: Modifica 130 dr
    Sarebbe buono un bela carburatore 19 o 21, marmitta almeno la Polini banana, campana 24/72, una lavoratina ci starebbe bene, ma considera sempre che è un DR e non saprei se ti conviene
    Per montare il 130 però devi cambiare l'albero con un corsa lunga e devi barenare la sede dell'albero
    Oct 2016
    Cavarzere
    Re: Modifica 130 dr
    Ho cambiato albero lavorato e barenato i carter...19 dell orto...campana denti dritti 27/69 e proma per 125
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    Re: Modifica 130 dr
    Perfetto ci sei....è il suo uso quello... sistemi ovviamente l'anticipo a 18/19° e hai finito.
    Oct 2016
    Cavarzere
    Re: Modifica 130 dr
    Perfetto
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Modifica 130 dr
    Citazione Originariamente Scritto da SalvoWall Visualizza Messaggio
    Per montare il 130 però devi .......................... devi barenare la sede dell'albero
    QUESTO NON E' VERO!!!!
    occhio a quel che si scrive
    Oct 2016
    Cavarzere
    Re: Modifica 130 dr
    Ho portato a fare i carter da uno che ne sa più di me quindi spero abbia fatto un bel lavoro...io rimonto il tutto e spero vada tutto bene 😀
    Oct 2016
    Caltagirone
    Re: Modifica 130 dr
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Come no, l'albero dei corsa 51 nel carter corsa 43 non ci sta!
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Modifica 130 dr
    Non è vero, i carter sono gli stessi, ci sta eccome
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Re: Modifica 130 dr
    Ciao a tutti.
    I carter vanno barenati per altri gruppi di cilindrata superiore,questi al massimo vanno raccordati.
    I prigionieri e la cuffia vanno pure cambiati.
    L'anticipo dovrebbe essere lo stesso delle PK precedenti, da manuale dovrebbe essere 19° con una tolleranza di 2° a 5000giri,altrove c'è scritto 17°...
    A limite ci sarà da ritardare di un gardo soltanto rispetto all'anticipo di serie.
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Modifica 130 dr
    parli per sentito dire o veramente hai provato e non ci stava?
    perchè altrimenti siamo tutti maghi noi che l'abbiamo sempre fatto per 40 anni ed oltre senza avere problemi
    questo è un 130 polini su carter di una special e con albero 125 ETS, ed ho fatto tutto in casa senza barenare niente
    https://www.youtube.com/watch?v=sKmeZBaLK5E
    Jul 2016
    Vespaland
    Re: Modifica 130 dr
    Ciao a tutti.
    Forse si confondono i termini barenare e raccordare, va bene che poi alla fine si vedono i 130 senza neanche raccordare e nemmeno io lo ritenevo tanto possibile.
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Modifica 130 dr
    anche in caso si confondano i termini sia barenare che raccordare non è obbligatorio
    Aug 2008
    Re: Modifica 130 dr
    Ecco il genio...
    Re: Modifica 130 dr
    Oddio...ho comprato un albero corsa 53 e adesso mi avete fatto venire il dubbio...vanno bene i carter del pk o devo mettere quelli del px? Di cavolate ne ho sentite tante ma quella dell albero che non entra nei carter mi mancava.Se poi si vanno a cercare alberi strani con spalle grandi è normale che non ci vadano...
    Oct 2016
    Cavarzere
    Re: Modifica 130 dr
    Io ho chiuso il blocco ieri e andava bene
    Re: Modifica 130 dr
    Grazie, mi hai fatto un sacco ridere
    Però, quando spari queste cose, avvisa che stai scherzando o poi finisce che qualcuno ci crede davvero
    Oct 2016
    Caltagirone
    Re: Modifica 130 dr
    Parlo per sentito dire... Se non è così scusatemi per l'inconveniente
    Oct 2016
    Cavarzere
    Re: Modifica 130 dr
    Canta bene appena finisco la mia vi faccio un video😀
    Oct 2016
    Cavarzere
    Re: Modifica 130 dr
    Ho quasi finito di assemblarlo ma mi risulta un problema al quanto strano...con il volano su il motore non gira se lo tolgo gira libero....cosa può essere?
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Modifica 130 dr
    il volano è il suo o l'hai cambiato?
    te lo chiedo perchè il bordino parapolvere non è della stessa altezza in tutti icarter ed alcuni volani (HP per esempio) toccano
    speriamo sia quello
