Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Scatola filtro vespa px???
    VRista Junior L'avatar di fabio80
    catania
    Salve sto cercando di selezionare un po' di ricambi che ho in garage,volevo sapere quale differenza c'e' tra le due scatole filtro e a quale vespa appartengono.ho notato una differenza esterna come evidenziato in foto
    Una ha un foro(penso sia px 150 nell'altra il foro non è presente!
    Chi mi aiuta?
    Vi ringrazio in anticipo!!
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Scatola filtro vespa px???
    Che strano...Quella di sinistra è senza dubbio di una vespa...e quella di destra pure...ma di quale? se il carburatore sta dentro la scatola, il cavo dell'aria dovrebbe passare proprio da quel foro. qundo quella a sinistra è corretta, quella a destra, non ho idea perchè abbia quel buco chiuso. Noti per caso se è stato tappato artigianalmente? io non ne ho mai viste di chiuse.
    N.
    catania
    Chiuso di fabbrica non ha nessun segno di saldature!!
    catania
    catania
    Un Altra differenza che ho notato e' che quella senza foro ha una superfice liscia rispetto all'altra che invece è ruvida !!
    Sep 2011
    Pisa
    foto della parte interna del "foro" tappato?
    catania
    Appena rientro a casa la faccio e invio !!
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Dovrebbe essere la scatola della cosa, che avendo lo starter (aria) automatica (azionato da un solenoide) non ha bisogno del cavo e del pomello...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    Feb 2014
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da clafo Visualizza Messaggio
    Ciao. Clafo.
    1000punti!
    Sep 2011
    Pisa
    quini l'elettrico passa dal tappo nero con un foro e passacavo?..non ci avrei mai pensato
    avrei trovato più sensato far passare il cablaggio dalla vaschetta filtro che non dal tappo, dato che è più probabile aprire molte più volte il tappo per metter mano al carburatore, che non togliere la vaschetta. In quel caso il tappo rimarrebbe tra le scatole.
    N.
    catania
    catania
    Grande Clafo!!!
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Si il cablaggio dello starter passa dal coperchio...
    Grazie.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    catania
    Grazie.
    Ciao. Clafo.
    si puo montare su px 200 o pe 200?
    catania
    Magari facendo qualche modifica?
    Sep 2011
    Pisa
    a parte la lavorazione della fessura valvola, che cambi atra cilindrate 125/150 e 200...che fors potrebbe anche essere arrangiata artigianalmente, c'è da stare attenti anche al pompante del mix. Su un px, magari il pompante della cosa è lo stesso per le cilindrate piccole, ma cambia nel 200, mi pare. Quindi va valutato dove va montato e da dove proviene, in modo da calcolare le possibili e dovute modifiche.
    N.
    Se apri il foro come quello che manca la puoi utilizzare allo stesso modo dell'altra. Se la vuoi montare su un motore 200 controlla solo che il foro che collega il venturi del carburatore e il carter sia da 24 mm... se è da 20 è per 125/150.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    catania
    Ok grazie !!
    Oct 2013
    Adriatiches Kustenland - Triest
    io ne ho adattata una uguale, era di una Cosa 200, con coperchio alto e foro+guaina in gomma sull tappo per i comandi elettrici.
    bene
    come già evidenziato devi solo aprire il foro per la guaina del comando aria.
    devi farlo di due misure diverse, perchè nel foro più piccolo ( passante) passerà il cavo e in quello più grande ( circa 1/4 della lunghezza) poggera il fine guaina.
    lavoro veloce, è in lega di alu
    catania
    Ciao. Clafo.
    Il foro é da 24 quindi apparteneva ad una cosa 200 !!
    Basta forare per adattarlo a px 200
    Penso che il mix sia uguale!!
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da massits Visualizza Messaggio
    bene
    Grz!!
    Massist
    Mar 2005
    Provincia MI
    Ch'io sappia, le scatole filtro della Cosa sono già del tipo unificato, con l'apertura "a uovo" che si adatta ai 20/20 ed ai 24/24. Lo stesso vale per tutte le scatole col foro della vite di carburazione su un piano piatto, ovvero quelle pensate per la vite esagonale lunga che esce dalla scatola.
