Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Vespa v fl2 130 o HP 110
    Buonasera ragazzi, volevo prendere una vespetta per girarci senza patemi e paranoie.
    Il dubbio (quasi certezza) è che il colore della FL2 non sia originale, o meglio i colori; praticamente è verde ma ha il bauletto retroscudo giallo.
    Il proprietario dice che usciva così, ma non essendo certissimo vi chiedo lumi.
    Ha anche una hp rossa, stesso prezzo, ma essendo questa 110 polini e l'altra 130 polini, la preferivo.
    Lo so che prenderò la rossa per la presenza della pedivella, ma se la vespa FL2 da originale avesse avuto una livrea bicolore potrei pensarci..........chissà
    ps: prezzo ad affare concluso e doc verificati.
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Vespa v fl2 130 o HP 110
    Bicolore? Mai sentita, per di più verde e giallo...
    Poi senza pedalina........e che è una vespa? Per fortuna ho un motore pk 115....
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    La HP senza mezze misure...
    FL2 è il modello telaio vi appartiene sia la HP che la V che la N,
    essendo che la V non ha la pedivella direi che tratti una V ed una HP....
    il volano HP no-buono sulle modifiche da 130cc, ma ok per il 100cc và allestita per un uso che vada bene davvero per tutto con il 75 Alu specifico della POLINI, un 19, serpente POLINI, primaria 21-76DD.....ovvio travasi ed albero anticipato....
    andrà ben più veloce dell'attuale 110cc per assurdo direi ma è così, in ragione della raffinatezza del cilindro 75cc specifico in alluminio che ho sempre sentito dire fà meraviglie!!! Siamo sugli 85 GPS..... lo strumento segna fino ad 80 se non erro....
    ci vai ovunque e tira forte....
    Paolo ho in blocco pk due fori.....ti dico solo 130 alluminio r....
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Ricordo di una Vespa bicolore ma sicuramente non è quello il caso.
    Ne ho vista una in un annuncio proprio in questi giorni,purtroppo non era completa ed in buone condizioni,anche in quel caso il bauletto era di un altro colore,la Vespa era di color viola.
    Il diverso colore riguarda di sicuro la parte inferiore dello sterzo e la cornice della sella,sono di un grigio argento,anche qualcosa del bauletto dovrebbe essere di quel colore.
    Ho ritrovato l'annuncio,provo ad aggiungere le foto. Il modello è l'HP,la sella non è originale e non capisco di che colore sia il bauletto.
    http://s.sbito.it/images/81/81470491471321.jpg
    http://s.sbito.it/images/81/81470491425866.jpg
    http://s.sbito.it/images/81/81470490815725.jpg
    Bingo!Trovata!
    Dopo averne viste alcune con noti problemi (tutte senza libretto tra gli 800 e i 900 euro), ne ho fermata una ottima, FL2 tutta originale.
    E' vero che non ha la pedivella ed è monofilo, ma posso scambiare il mio motore no? Eppoi il prezzo è la metà delle altre.
    Provata è perfetta, con libretto e tutti gli accessori, con gli indicatori vari a posto !
    Paolo con quale blocco la devo scambiare? Hp monofilo, pk monofilo, altro? Consigli? Mi sapete dire qualcosa in più!!???
    In settimana mela porto, direi Sabato.
    Mar 2016
    Salerno
    Hp monofilo, o al limite puoi modificare i tuoi o un paio corrispondenti e mettergli la pedalino
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    occhio che gli impianti elettrici della v e della hp non coincidono. gli statori sono entrambi a 6 poli e i volani intercambiabili, ma lo statore della vespa v fornisce 3 fili al connettore, mentre lo statore hp ne fornisce 5.
    Infatti ho amici che hanno il pk monofilo sotto; prenderei quello allora.
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    Ah , non la sapevo sta cosa. MI scuso per l'informazione errata
    Allora ho trovato un ragazzo che scambia il bifilo con i miei monofilo pk, oppure potrei aprire il motore e farcirlo. Non so che mi consigliate?
    Mar 2016
    Salerno
    COl tuo motore originale avresti la sigla giusta
    Si grazie, ma il mio dubbio è su: pedalina no o pedalina si?
    Nei dintorni di Bologna
    Pedalina si tutta la vita!
    Mar 2016
    Salerno
    Pedalina si ovviamente
    Puoi modificare i tuoi e mettergliela
    Feb 2014
    sconsigliavco la V ma se ottima hai fatto bene...
    rimani con il suo motore originale a mono-filo e lo "farcisci", il monofilo è però un pò + bastardino della due fili, quindi da subito DIMENTICA il 130CC che ti saltano le marce al 90%....ti diranno che non è vero che non c'erntra nulla il mono-filo con la crociera e robe simili.... ma tu dai retta e non sbagli.
    Perla pedivella.... comprando gli ingranaggi della CIF e forando il carter (il casino sarà però la sede o-ring) direi che risolvi, per un lavoro fatto bene (ed esiste una sola variante per quel lavoro fatto bene e benissimo!) sei ben oltre i 150 euro, (stimo tra ingranaggi e rettifica coi controcojons + sui 200!), oppure semicarter dx con foro di recupero dai un motoraccio a cui prendere ingranaggi e tutto.... sempre PK ovvio, accoppiano bene nonchè se ne dica!!! E risparmi tanto....
    il motore devi farlo così 24-72DD, 102 Polini, carburo 22 CP o 24 CP (nuovi polini) ma sehai un 19 và benone.... frizione quella che hai e marmitta la serpentone Polini e non altro sul PK!!!
    Sei sugli 85 GPS ma probabile faccia meglio (90????) ti assicuro che è l'unico motore ragionevole, sopratutto perchè REVISIONI non FAI IL COATTO SUL 130CC, e spendi cifre ragionevoli a mio dire....
    Oppure il 130 a cui saltano le marce, senza pedivella che ti butta giù la batteria e che alla fine segna pure 100GPS, ma in città è la peggiore scelta per andarci a spasso,,,,
    con moglie immagino!!!
    In due non si può, vero.... ma forse hai la sella longue.
    Sarà quindi veloce affidabile e molto più valida in ogni uso.
    Ho carter pk, 115 polini, carburo 24, 24/72 dd polini, filtro malossi, frizione con la molla dura e dischi, marmitta leovince a banana che fa 88 gps.
    Io volevo fare il tamarro/coatto con 130 polini r e l'espansione.......oltre allo stereo con i Gun's a palla.......e sanno che non scherzo!
    Strano che il monofilo non funzioni bene con il 130! Bho mai sentita......chiederò meglio!
    Allora io due carter monofilo l'ho trovati, ora devo scambiarli.
    Bruuuuuuummmmmm!!
    ps: in vespa son solo soletto......quindi....
    ps2: posso anche fare carter originali senza pedivella e 102 polini,carburo 24, 24/72 dd polini, filtro malossi, frizione polini , marmitta leovince a banana.
    http://www.vespamagazine.com/Convert...ilo-2-fili.htm
    Che ne dite? Prendo questo e via?
    Comunque Paolo, un ragazzo ha modificato proprio una FL2 con: batteria da 4a a 10a, guaine nuove e cavi, dr 130, albero anticipato, 27/69 e proma. Mi dice che non si scarica mai così e tiene bene tutto.
    Io
    115 polini, albero ant, carburo 24, 24/72 dd polini, filtro malossi, frizione con la molla dura e dischi, marmitta espansione aperta da prendere (oppure leovince a banana) e lascio i suoi carter.
    Sono indeciso.
    VRista Junior L'avatar di terw1555
    Jun 2008
    Bologna
    Quello penso serva per fare il contrario, mettere un carter monifilo su di una vespa "normale"
    Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
    Apr 2010
    Manchester
    Io lavorerei i suoi carter, fossi in te.
    La V e' stata la mia prima vespa, ora ne ho 2, oltre a due altre smallframe vecchiette, e ti dico che sebbene apprezzi la pedalina, l'accensione a bottone (o a spinta, le rare volte in cui non funziona) e' questione soprattutto di abitudine.
    Non mi sento orfano di pedalina quando uso la V, non mi sento per niente orfano del bottone quando sono sulla novanta, sono bestie diverse.
    Poi un giorno magari trovi dei buoni carter HP (V5N2M) che hanno la pedalina e il monofilo, gli cambi lo statore e li monti sulla V.
    Citazione Originariamente Scritto da terw1555 Visualizza Messaggio
    No no serve per entrambi.
    Jun 2008
    Bologna
    Non capisco come possa fare entrambe le conversioni, da monofilo con tutto il giro di leveraggi ci sta, ma viceversa non riesco ad idealizzarlo.
    Jun 2008
    Bologna
    Feb 2014
    il problema del cambio monofilo è nel cavo... il cavo singolo se lo usi con molla rinforzata si impacca, anche perchè ha l'anima in teflon (se ben ricordo la avevo 15 anni ... uhmm 23 anni fà!!!!!!!!!)
    Ricordo che faceva a cazzotti con la modifica, ma alora ero uno ZERO sulla Vespa, (beata sincerità!)
    Allora hai una V monofilo....
    102 POLINI che và meglio del 115 (io non saprei ma lo dicon tutti ovunque il che mi lscia immaginare che sia vero)
    Travasi, albero la 24-72 e la leovinci che hai.... il 24 con collettore per PK , filtro polini ovvio.... direi che cambiando la sola marmitta và pure in revisione.... corre ed è abbastanza TAMARRA....
    devo venirti a trovare uomo sposato e farti provare la vera cafonaggine, prima che ....
    ME LA SEQUESTRINO!
    Vieni a Velletri Domenica?
