Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: px - acceleratore duro
    Oct 2013
    Adriatiches Kustenland - Triest
    ho il rapido sulla ciospa, tubo polini e rapido sopra.
    da tempo avvertivo troppa difficoltà nell'accelerare.
    aperto la scatola carburatore, smontato il rapido, pensando a un'ostruzione nella guaina ( interno teflon), cavo rovinato ecc dopo aver sganciato il cavo sia dal carburatore che dal rapido ho tirato il cavo avanti e indietro.
    bene, il cavo scviola una bellezza, nessun impuntamento ecc.
    mentre se riaggancio alla ghigliottina , anche solo tirando il cavo si fa tanta fatica.
    com'è possibile ?
    la sede ghigliottina è lubrificata dalla micela, idem per la molla.
    VRista Junior L'avatar di terw1555
    Jun 2008
    Bologna
    Re: px - acceleratore duro
    Il carburo è un si 24/24? Perché i si hanno il problema che se stringi troppo li ammacchi e il problema si evidenzia sulla ghigliottina che non scorre più bene, anche se di solito il problema è che si blocca aperta perché la molla non ce la fa a spingerla giù.
    Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
    Quoto al 100%.
    Sui 24/24 bisogna sempre tenere d'occhio la battuta del perno di fissaggio più interno, in origine a tale battuta manca un settore; tuttavia, con ripetuti eccessivi serraggi, la battuta si schiaccia sino a pareggiarsi con lo spicchio più basso.
    Mi è capitato di recuperarne un paio, ricavando nuovamente lo spicchio abbassato, che deve ricalcare la zona in cui scorre la ghigliottina.
    Per asportare materiale è sufficiente una piccola fresa metallica.
    Un'altra cosa da verificare può essere il registro della guaina, a volte col tempo vengono consumati dal cavo, creando un vero e proprio solco. Se il cavo si inserisce nel solco, può risultare frenato.
    Oct 2013
    no è 20/20
    a tirare il solo cavo è proprio duro, come se tirassi la frizione.. è come se la molla fosse troppo potente
    Ma hai già provato a togliere la ghigliottina e a verificare la sede in cui scorre?
