Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: vespa pk50s gruppo termico originale
    Oct 2013
    Nola
    salve , ho una pk tutta originale , con il gruppo termico pistone 38 , originale carburatore 10/16 , per farla camminare un po di piu , so che per prima cosa devo cambiare marmitta , poi al gruppo termico cosa potrei fare ? al carburatore i getti ? campana frizione ? :) almeno i 55 60 li raggiungo con i vostri consigli?
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Re: vespa pk50s gruppo termico originale
    Ciao a tutti.
    E' il blocco originale che usi anche per la revisione?
    Qualche 50 originale ha la fortuna di toccare quella velocità ad esclusione di alcune serie speciali.
    Prima di tutto accertati che il collettore di scarico non sia quello originale strozzato.
    Di suo la Vespa dovrebbe passare i 50km/h effettivi.
    Penso che tu non voglia toccare il motore.
    Non so se ti convenga mettere mano al cilindro originale.
    Un altro scarico non farebbe più di tanto,a limite potresti montare una Sito Plus.
    Potresti anche provare col pignone da 16 per allungare un po' i rapporti.
    Il 50 più spinto di serie è quello in alluminio dell'HP,lì forse un altro sacrico ed un carburatore più grande farebbero qualcosina.
    Oct 2013
    Nola
    quando si lucidano i travasi cosa intende ? al cilindro se provo a mettergli una guarnizione per alzarlo ? :D tipo come si applica ai polini... e se provo a lavorare sulla bocca dello scarico ?
    ho il carburatore 1919 , ma è grandicello ...
    la campana frizione ho solo la 24/72 ...
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Il pk 50s è un motore special trapiantato su carter pk e nasce gia con primaria 16/68.Rimanendo in 50cc di cilindrata o punti ad un piaggio per hp come gia suggerito oppure sul 50 polini.
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    Psyco ma la pk s monta la 15/69, non la 16/68.
    Comunque, montando il 75 olympia sulla pk s del mio amico (in precedenza completamente originale), abbiamo raggiunto i 55 kmh di GPS
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Anche la PK monta la 16/68? Allora è dalla XL che hanno usato 14-15/69?
    Quella campana e quel carburatore non sono adatti ad un 50.
    Qualche lavoretto al cilindro si potrebbe fare ma visto l'esigua cilindrata i risultati potrebebro non essere apprezzabili e poi bisogna essere esperti in queste cose.
    Restando sulla cilindrata 50 la soluzione del kit Polini potrebbe essere una valida alternativa,non so se ci siano altri a proporre 50 più spinti.
    Mar 2016
    Salerno
    Ah, in salita va che è una bellezza anche con 2 di noi sopra (circa 130 kg)
    Oct 2013
    Nola
    se alzo il cilindro? (originale)
    Mar 2016
    Salerno
    Boh...ma non andrà meglio, forse non ti tirera piu nemmeno la 4a
    Oct 2013
    Nola
    invece la marmitta polini quella sotto al carter al cilindro originale , va bene?
    e un pistone adatto a questo cilindro originale (sbircio su ebay) 38,8 o 38,4 devo prenderlo ?
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Hai il cilindro senza il pistone? Bisognerebbe prima controllare il cilindro e le dovute tolleranze nel caso abbia bisogno di una rettifica.
    Non puoi montare un pistone maggiorato senza rettificare,forse ti converrebbe di più comprare un kit completo di cilindro e pistone.
    Anche DR e Olympia li propongono come ricambio,poi ci sono anche quelli anonimi,i 50 li vendono senza testata,puoi riutilizzare la tua.
    In alternativa c'è anche il Polini che sicuramente raggiungerà più giri,non so quanto costi di più rispatto agli altri.
    May 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Effettivamente mi tornava strano,sono andato in garage a ricontrollare una campana da pk50s e ci ho trovato abbinato un pignone da 16 denti.Da un esame piu attento,una volta girato l'ingranaggio ho capito il perchè...pinasco z16
    Oct 2013
    Nola
    ho visto che originale è 16 denti , le vendono .
    ho il pistone , ma è finito :D
    cmq la misura piaggio è 38,4 quello maggiorato (38, si può montare quindi nel cilindro originale piaggio ... ho capito bene?
    no non voglio comprare un altro gruppo termico...
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Anche tu hai già montato il pignone da 16?
    Se il pistone originale è 38,4 allora ne puoi montare uno nuovo della stessa misura ma se anche il cilindro è fuori tolleranza allora non renderà al meglio.
    Una maggiorazione non la puoi montare senza rettificare,non conosco le maggiorazioni disponibili per il cilindro originale.
    Meglio far vedere il cilindro a qualcuno perchè potrebbero anche averlo già rettificato in passato.
    Ho pensato di menzionare quel gruppo di ricambio perchè non dovrebbe costare tanto,una quarantina di euro penso,più di un pistone ma mano di un pistone ed una rettifica.
    I 50km/h con quel pignone li passi sicuramente già così,ovviamente con gruppo termico in ordine.
    Mar 2016
    Salerno
    mah, 55 orari col 50ino scordateli se non in discesa lanciato e col pignone da 16. Un 75 base invece, tipo un DR, andrebbe anche ai 60 col pignone da 16 e una bella ripresa
    Oct 2013
    Nola
    ho i carter lavorati raccordati e valvola , possiedo carburatore 1919 albero anticipato mazzuchelli , e osservo un pistone polini 38,4 , alzando anche il cilindro . 55 km/h non li tocco?
    Mar 2016
    Salerno
    No! Se alzi il cilindro alzi le fasi, perdendo coppia. Non tirerai più la tua già corta campana originale, e in salita andra una merda. Perché vuoi a tutti costi tenere il 50ino?
    Oct 2013
    Nola
    perchè le modifiche le voglio fare su un altra pk ,
    senti ma per il fatto che ho i carter lavorati mica si avranno vuoti ? (ho i carbu16 10 , 1919)
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da vespasud Visualizza Messaggio
    No se carburato bene nessun vuoto. Comuqnue puoi anche montare un 75 lasciando il resto originale, cambiando solo il getto max del carburatore. Credimi ne vale la pena, non se ne accorge nessuno a meno che non smontano il motore
