Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: 102 Polini mura agli alti!!! -PK50S
    Mar 2016
    cerchiara di calabria
    Salve a tutti ragazzi, già dal titolo avete potuto capire il mio problema, quindi senza fare giri di parole vi spiego cosa mi sta succedendo.
    Praticamente la vespa al minimo è perfetta, e si accende senza problemi, agli alti mura e non sale di giri.
    Io monto un 19/19 con getto max 85 e min 45 .
    sapete aiutarmi ?
    GRAZIE IN ANTICIPO
    Oct 2015
    campania
    Re: 102 Polini mura agli alti!!! -PK50S
    Che marmitta? Qual è la configurazione completa?
    A seconda di quello che hai ci regoliamo..i 102 da quel che so vanno dall' 80-82 fino anche al 92-95...
    Mar 2016
    La mia configurazione è la seguente:
    102 polini
    19/19 shbc
    albero mazzucchelli non anticipato
    24/72
    ingranaggi cambio originali
    marmitta sito con modifica a doppio scarico
    i carter NON sono stati lavorati e il Gt è stato montato da blocco
    Oct 2015
    campania
    La marmitta sito è il problema. La sito è un padellino come l'originale, quasi una copia a mio dire, e ad alti giri mura ovviamente...
    Con quella configurazione metterei una polini a banana o proma e aumentare quindi di 2-3 punti sul max e vedrai che non mura più..
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Quanto ti fa? Tieni conto che non hai lavorato i carter e l'albero non è anticipato.
    Non rende sicuramente al massimo.
    Oltre alla carburazione c'è l'anticipo da regolare.
    Rispetto a quello del motore di serie in questo caso potrebbe essere necessario ritardarlo un po'.
    Come hai modificato la marmitta? Hai bucato e messo un'altra uscita? Non fa molto rumore così?
    Oct 2015
    campania
    Vabbè in effetti si deve vedere anche a che velocità più o meno ti mura, o meglio i giri a cui ti mura...Perché può essere anche il motore che come dice REDIVIVUS non è il massimo...
    La marmitta comunque ce la farei cambiare con una semi espansione un po' più seria, che dici?
    Mar 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Redivivus Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    La vespa tirata in quarta arrivava ad 75/80 km/h sul contachilometri.
    L'anticipo è ruotato di 2 mm circa in senso antiorario.
    Alla marmitta è stato aggiunto un tubo che passa per la paratia interna. A livello di rumorosità è molto simile a quello del vespone px.
