Risultati da 26 a 50 di 86
Discussione: revisione motore 125 primavera
    Jun 2011
    provincia di bolzano
    Re: revisione motore 125 primavera
    abbiamo preso un DR ,ma non vuole fare nessun lavoro di raccordatura
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    E per curiosità,quale tipo di cuscinetto a rulli avete ordinato?
    Jun 2011
    altra foto della valvola
    Cosi a prima vista,continua a non piacermi ma forse è solo un effetto fotografico.
    Jun 2011
    non so se posso mettere il link ma il titolo è questo:
    CUSCINETTO A RULLI LATO VOLANO SKF 20x47x14 SPECIFICO PER VESPA ET3 125 DAL 1980 - 6204-NU
  6. #31
    Aug 2005
    Sabaudia
    te lo ha chiesto perchè quello specifico "originale" non è più in commercio, se non a prezzo altino o "copie" di bassa qualità
  7. #32
    Jun 2011
    si infatti abbiamo cercato (inutilmente) un gruppo termico originale ma poi abbiamo optato per il DR
  8. #33
    Citazione Originariamente Scritto da audiocl Visualizza Messaggio
    Devi mettere il link,se non andasse bene so dove indirizzarti per merce vera ed originale piaggio nos.
    Gia la serie NU non va bene anche se è adattabile ma visto che va montato su un tranquillo dr forse non ti darà problemi.
  9. #34
    Jun 2011
    http://www.ricambimoto2000.it/motore...nu-detail.html
    però se sai dove indirizzarmi dimmi pure perchè prossimamente metterò mano al mio px e anche li avrò bisogno di cuscinetti
    fortunatamente sembra che ancora non ha ordinato.....attendo consigli per il cuscinetto giusto ,grazie mille
  10. #35
    Feb 2014
    allora...il cuscinetto a sfere, va bene e meglio della gabbia NU che farà schifo, il problema è il volano serve quello APE identico ma in alluminio e quindi più leggero della Zama oerò difficile da reperire, o il rarissimo Pinasco fibra anni 80 cono 19 per primavera, oppure porti il tuo da un tornitore e vedi se riesce a fare il miracolo di toglierti perlomeno 150gr!!!!
    Il cuscinetto a sfere special lato volano esiste anche in versione TN9 con 9 sfere andrà meglio con quel MATTONE di volano ed è certo...
    il getto ci vuole da 80 ma con il filtro Polini quello a conchiglia vuoto....
    il DR ok su carter Primavera corrisponde benino anche senza raccordare ma verifica la serie motore, se ha carter special infatti i travasi sono piccolissimi e il DR và raccordato o grippa (esagerato che sono!), la cosa la dico perchè hai il cuscinetto lato volano tipo special ed un dubbio mi assale.... leggi e comunica la serie motore.
    Mi trovo a dover ri-quotare ancora una volta Psycovespa77, anche se ha un Avatar spaventoso e l'appellativo Psyco nel nic che lascia presagire insanità mentale.... dice cose sacrosante!
    la prova VALVOLA?
  11. #36
    Jun 2011
    quibdi i carter potrebbero essere di un cinquantino ? da dove lo vedo ? dai numeri sul carter?
    per la prova valvola devo prima avere il cuscinetto lato volano per chiudere il carter come mi hai detto ed aspetto la dirtta di Psycovespa77 per sapere dove ordinare il cuscinetto
  12. #37
    Te la mando via mp ma il cuscinetto costa 55€ piu spedizione.Quello è eterno e tra 20 anni sarà ancora li a girare tranquillo e beato anche con volano da 20 kg.
    Per provare la valvola va bene anche se monti 2 cuscinetti rugginosi o semidistrutti in attesa di quelli buoni.
    Mp in arrivo.
  13. #38
    Jun 2011
    intanto ti ringrazio ,buona giornata
    per la sigla motore cè scritto VMA2M
  14. #39
    So che a prima vista è una spesa insensata ma con i cuscinetti serie nu ho avuto noie e non me la sento di consigliarli.C'è anche chi li usa ed è soddisfatto ma con un originale vai sul sicuro al 100%.Poi come ti ho scritto ne ho una buona scorta personale,mi basteranno per un bel pò
  15. #40
    Jun 2011
    bene il mio amico ha dato l'ok per raccordare ...quindi quanto limare ' va spianata la gobbetta che c'è ora ?20161021_144915_ridimensionare.jpg20161021_144907_ridimensionare.jpg
  16. #41
    Aug 2005
    Sabaudia
    MIO PARERE PERSONALE:
    la gobbetta basta spianarla appena appena, più che altro bisogna raccordare in modo da eliminare "scalini secchi", se lasciate comunque un po di gobbetta dovrebbe favorire di + i bassi regimi cosa che si sposa con un 130 DR
  17. #42
    Bisogna pensare anche al futuro,fai dei bei travasi fatti bene che se un domani ci scappasse un bel polini...sarebbe gia a posto.Il dr ha gia molta coppia bassa di suo,anche se ne dovesse perdere il 10% non te ne accorgeresti nemmeno.
    Se invece pensi solo al presente,segui il consiglio di Andrea e vai tranquillo che camminerà benissimo.
  18. #43
    Jun 2011
    alla fine li ho fatti così:
    come vi sembra ?
  19. #44
    Puo andare.Tornano bene anche con i travasi cilindro senza formare scalini?Se la risposta è si almeno al 90% sei a posto.
  20. #45
    Jun 2011
    oggi è arrivato il cuscinetto a rulli marca FAG ,domani lo monterò , domande : - l'anello che va sull'albero va a battuta ? ricordo che per il px c'era un apposito distanziale per tenerlo leggermente scostato
    -il paraolio lato frizione va perfettamente a filo con la sede ? perchè appena appena (qualche decimo di mm )sporge il profilo del paraolio ,forse posso rifilarlo ?
  21. #46
    Anello a battuta sulla spalla dell'albero(alla fine hai preso un nu204...)e il paraolio va bene cosi com'è anche senza rifilare la sporgenza.
  22. #47
    Jun 2011
    si... io sono sempre il braccio, la decisione finale la prende il proprietario del motore Speriamo bene ,
    grazie per i tuoi preziosi consigli
  23. #48
    Jun 2011
    bene cusinetto e anello montato, ora... trucchi per inserire l'albero nel cuscinetto lato frizione ?
  24. #49
    Jun 2011
    riuscito a infilare l'albero con rondelle e il suo dado ....ora siamo in attesa del resto del materiale per procedere.La guarnizione di base cilindro in carta o alluminio ?
  25. #50
    Come tenuta,la carta è migliore.
