Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 86
Discussione: revisione motore 125 primavera
  1. #51
    Jun 2011
    provincia di bolzano
    Re: revisione motore 125 primavera
    bene abbiamo sia una che l'altra quindi metteremo quella di carta ,abbiamo anche del sigillante nero meglio metterlo ?
  2. #52
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Di solito basta bagnarla con un pò d'olio o al massimo un po di ermetico e via.Se però il piano dei carter avesse qualche graffietto profondo,un velo di sigillante nero lo puoi anche dare.
  3. #53
    Jun 2011
    grazie per le risposte puntuali ,quindi ne approfitto... nel collettore lamellere polini c'è solo l'oring che fa tenuta ai trafilaggi con il carburatore? mi sembra che nel collettore originale c'è un feltrino che quindi nel polini non serve?
  4. #54
    Se c'è l'or basta quello.
  5. #55
    Jun 2011
    Ormai sei diventato il mio maestro meccanico...quando sei stanco di rispondermi basta che me lo dici
  6. #56
    Maestro no,non è un titolo che mi si addice.Ma se posso dare una mano lo faccio volentieri.
  7. #57
    Jun 2011
    lentamente andiamo avanti, oggi abbiamo chiuso i carter, l albero gira abbastanza fluido ,montato pistone ,inserito cilindro ma........si impunta sul carter !....sfila cilindro ,misura col calibro, diametro esterno cilindro DR 61,18 diametro cilindro originale 60.75!
  8. #58
    Strano.Anche i polini sono poco piu di 61 e ci vanno senza storie,ho misurato vari carter e di media siamo sui 61.5-61.7.Prova a infilare il cilindro senza pistone e vedi come si comporta..
  9. #59
    Jun 2011
    si si .ho fatto proprio così e non entra ,darò una lisciatina al cilindro
  10. #60
    Feb 2014
    non ho ben capito cosa non entra!!!
    Spiega meglio.... potrebbe capitare infatti.
  11. #61
    Jun 2011
    non entra la parete inferiore del cilindro nella sua sede nel carter ,....non so se mi sono fatto capire adesso ,mentre il suo originale entra senza problemi
  12. #62
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da audiocl Visualizza Messaggio
    cioè non si infila nei carter???? mai sentita stà storia!!! Diavolo... l'unica è far tornire la base del cilindro di 0,2mm.
  13. #63
    Aug 2005
    Sabaudia
    provato ad infilarlo senza i prigionieri?
  14. #64
    Jun 2011
    con il dremel l'abbiamo ridotto un pò ed ora è entrato . Speriamo bene!
  15. #65
    Jun 2011
    bene ...,il rimontaggio è praticamente terminato ,manca da attaccare il carburatore e la prova sul cavalletto prima di montarlo sulla vespa . Ultime info per favore ,
    -per provarlo non devo fare collegamenti elettrici , ovvero lascio i fili liberi è corretto ?
    -non è vero che il collettore ha l'oring di battuta per il carburo (come evevo scritto precedentemente ) quindi metto il feltrino ,Giusto ? ma va a secco o devo inumidirlo magari con olio ?
    Sperando che tutto vada bene vi ringrazio per l'assistenza che mi avete fornito .Prossimamente metterò mano al mio PX ......credo che avrò ancora bisogno di aiuto
  16. #66
    Feb 2014
    Il.rosso.bobina,al.rosso.dello.statore.uniscili.o. non.parte.
    olio.OK.carburo.
  17. #67
    Mar 2016
    Salerno
    Nessun collegamento elettrico, basta che non fai toccare tra di loro i fili. Per il feltrino non ti so aiutare purtroppo
  18. #68
    Feb 2014
    ripeto il rosso alla bobina devi collegarlo al rosso statore o non parte! gli altri li isoli con nastro adesivo oli aviti nella scatola BT in modo che non si tocchino, onde evitare che il rosso magari vada a massa, inltre giallo e blu danno corrente luci e potrebbero toccando i carter fare casini quindi o isoli o avviti in scatola
  19. #69
    Mar 2016
    Salerno
    Giusto hai ragione. Mi ero dimenticato un dettaglio: alla mia era stato fatto un "ponte" che, se collegato, non faceva partire la vespa. Quindi ricordavo male, io al tempo avevo staccato il ponte. Chiedo scusa
  20. #70
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    chiaro che ti eri scordato....
    a volte una sciocchezza pregiudica la "prima accensione"....
  21. #71
    Jun 2011
    dalla bobina esce solo un filo verde ,oltre a quello che va alla candela,quindi collego il verde al rosso dello statore ?
    Per il feltrino? lo metto ? o non va niente ?
    Infine ,dato che la ruota sembrava inclinata combiamo i silent block.
  22. #72
    Mar 2016
    Salerno
    I silent block cambiali, diminuiranno le vibrazioni e dulle buche ti sembrerà più morbida. Per il feltrino ripeto purtroppo che non posso aiutarti, sulla mia ho un 16.16 shb e non ho trovato niente, solo il beccuccio sul collettore (mancava ma ci vorrebbe anche il soffietto di gomma). Se dalla bobina esterna esce un solo filo oltre a quello candela, collega quello (hai solo quello!) al rosso statore e metti in moto
  23. #73
    Jun 2011
    ecco ,anche i silent block li abbiamo sostituiti ,domani si carica l'olio ,miscela e via.....speriamo che funziona
  24. #74
    Jun 2011
    stamattina prova accensione ok .....praticamente è partita al primo colpo !
  25. #75
    Avete fatto un bel lavoro.Bravi.
