Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 86 di 86
Discussione: revisione motore 125 primavera
  1. #76
    Jun 2011
    provincia di bolzano
    Re: revisione motore 125 primavera
    Avete fatto un bel lavoro.Bravi.
    grazie a te per i preziosi consigli e a tutti quelli ache hanno dato il loro contributo ,nel pomeriggio abbiamo montato il motore alla vespa e tutto sembra andare bene il cambio funziona e le regolazioni dei cavi l'abbiamo azzeccate quasi al primo tentativo ,certo che già che il motore era aperto si potevano allungare un pò i rapporti poi ci starebbe almeno una marmittina migliore tipo una sito cromata ,e speriamo che il cuscinetto regga ...
    per adesso abbiamo fatto miscela al 2,5 %, penso possa bastare per il rodaggio anche se fà parecchio fumo, forse il getto 82 è troppo grande
  2. #77
    Jun 2011
    Hei raga...se avete ancora voglia e tempo per me leggete quì http://old.vesparesources.com/34-tun...241post1093241
  3. #78
    Jun 2011
    sono ancora quì perchè c'è qualche problemino..... purtroppo qui fa ormai freddo quindi la vespa si usa poco per testarla come si deve bisognerebbe starci un pò dietro ,comunque la vespa rende bene si nota la differenza le marce non escono più ma....alcune volte parte al primo colpo altre fa molta fatica con botti da infarto dalla marmitta (mi dice il mio amico che però gli scoppi li faceva anche prima della revisione) ,da quello che ho letto potrebbe essere lo spillo oppure la regolazione dell'anticipo (io infatti l'ho riposizionata come l'avevo trovata) è così ? forse è troppo anticipata e da che parte devo girare lo statore per ritardarla un pò ?
    Dice anche che a volte la pedivella scende come un pò slittando ,può dipendere dall'olio o forse la frizione è troppo tirata ? come olio ha messo quello da rasaerba sae 30 consigliato da un meccanico.
  4. #79
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    La regolazione dell'anticipo della Primavera originale mi pare che sia a 25° o 24°,è una cosa che mi è venuta in mente in un' altra discussione.
    Se puoi controlla,può darsi che non fosse regolata bene prima come potrebbe esserlo anche ora.
    18° di anticipo per il DR dovrebbero andar bene.
    Lo spillo fai presto a cambiarlo e non ci pensi più per un bel po'.
    Potrebbe anche essere una questione di punte e condensatore.
  5. #80
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Redivivus Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    gli scoppi sono da puntine e condensatore, i cavi fili sono buoni? Puntine e condensatore li avevi cambiati? 82 di getto??? hai filtro polini e marma ad espansione?
  6. #81
    Jun 2011
    i cavi sono buoni ,puntine e condensatore non li abbiamo cambiati ,marmitta sito tipo padellino originale ,filtro originale . Getto 82 secondo te è troppo grande o troppo piccolo ?
  7. #82
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Parti dalle cose semplici.Controlla l'apertura delle puntine(0.4-0.45mm),ritarda di 5-6* l'accensione(come ti hanno gia detto)e riprova.Se il problema persiste,provate a cambiare puntine e condensatore.
  8. #83
    Jun 2011
    per ritardare si ruota in senso orario ?
  9. #84
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da audiocl Visualizza Messaggio
    sì, inoltre se hai il filtro originale ed il padellino (sul filtro il tappino in gomma al centro dei due dadi di fissaggio deve esserci) il getto giusto è 76 con la verde e 74 con la super anni 80, con siluro 80 e con siluro o proma e filtro polini 82.
  10. #85
    Jun 2011
    ok ,grazie per le dritte
  11. #86
    Jun 2011
    aggiornamento :
    cambiato getto,spillo e candela ...per ora nessuno scoppio anomalo !
