Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Rettifica o nuovo gruppo termico?
    VRista Junior L'avatar di Bobby
    May 2015
    Potenza Picena
    Buonasera , la vespa ultimamente mi ha dato dei problemini... ho fatto 2 scaldate nel giro di 15 km... ora il motivo cercherò di capirlo (oppure aiutatemi se potete) ma la domanda è...meglio rettificare o comprare nuovo il gruppo termico?
    La spesa dove è minore?
    Grazie.
    Ps: vespa con 102 polini raccordato albero anticipato proma 24/72 e 19
    Mar 2009
    abruzzo
    Re: Rettifica o nuovo gruppo termico?
    Sicuramente la prima cosa da fare è capire come mai le 2 scaldate ...poi pensare al cilindro ..perchè cambiando solo quello rischi che inchioda di nuovo !! carburazione sballata ? aspira aria ? % olio non corretta ecc ecc ..
    May 2015
    Potenza Picena
    Aspira aria non mi sembra... olio agip al 3%... la carburazione dalla candela sembrava ottima...
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se ci fai le foto del pistone,magari ci facciamo un idea.A seconda di come sono e dove sono le rigature magari ci capiamo qualcosa.
    Nei dintorni di Bologna
    Esatto,senza foto è difficile.comunque le prime indiziate sono sempre le aspirazioni di aria
    May 2015
    Potenza Picena
    Appena tiro giù tutto manderò delle foto... grazie ragazzi... vi terrò aggiornati
    Citazione Originariamente Scritto da Bobby Visualizza Messaggio
    Il primo indizio è sempre questo (in un motore appena chiuso o chiuso da poco).
    La candela è indicatore a patto che tutto il resto sia a posto e che la stessa sia della giusta gradazione.
    Quanti km hai fatto con questa termica e questa messa a punto???
    May 2015
    Potenza Picena
    Premetto che era un cilindro già rettificato... il motivo potrebbe essere anche le tolleranze del pistone? Comunque ho fatto 1500 km circa
    dove hai messo le mani ultimamente?
    May 2015
    Potenza Picena
    Non ho toccato niente da quando il meccanico ha chiuso il motore
    "...ho fatto 2 scaldate nel giro di 15 km...."
    eri a manetta?
    spiega un pò le due scaldate....
    May 2015
    Potenza Picena
    Si ero a manetta da circa 1 km... tutte le scaldate che ho fatto avvengono quando sto a palla da un po di metri...
    Forse sei un filino magro agli alti
    Forse sei un filino anticipato di corrente
    Forse hai la candela troppo calda
    Forse l'ultima volta che hai fatto benzina non hai messo olio (o forse ne hai messo meno)
    Se il pistone non è in tolleranza non ti molla dopo 1.500 km
    Se smonti la candela dopo la scaldata, come è?
    colore
    aspetto dell'elettrodo di massa
    aspetto della corona di ceramica
    aspetto dell'elettrodo centrale
    meglio di tutto: una foto A FUOCO...
    May 2015
    Potenza Picena
    Appena la riprendo farò delle foto... l'olio usi sempre quello al 3%...
    May 2015
    Potenza Picena
    Ecco ragazzi oggi avevo poco tempo... ho smontato la testata e ho fatto alcune foto...
    Il cilindro mi sembra asciuttino
    I segni della scaldata sono evidenti
    La testa sfiata parecchio
    ...la candela???
    May 2015
    Potenza Picena
    Grazie sartana per la risposta
    .. considera che le foto le ho fatte ieri e la vespa era ferma da 10 giorni... non so se può incidere sul fatto del cilindro asciutto... la candela faccio una foto adesso che è ferma o faccio un giro e poi la foto? Per lo sfiato posso fare qualcosa?
    allora si - è asciutto per quello (i 10 giorni)
    la candela se è quella della scaldata e non ci hai più girato va bene. Fai foto di quella
    May 2015
    Potenza Picena
    Ok appena arrivo a casa foto alla candela
    May 2015
    Potenza Picena
    Per lo sfiato?
    May 2015
    Potenza Picena
    Ho fatto un giretto strirandola un po e questa è la candela...
    Oct 2013
    Nola
    ciao , gli hai tirato il collo a una vespa che secondo me non conosci il problemino , sono pur sempre motori a raffreddamento ad aria , se ha qualcosina che non va , si inchioda .
    Aug 2005
    Sabaudia
    non sono così esperto ma a me quella candela sa proooooooprio di magro
    che getti ha quel 19?
    May 2015
    Potenza Picena
    Sinceramente i getti non li so
    Aug 2005
    Sabaudia
    guarda che probabilmente, consederato che durante le varia scaldate il carburo non è stato mai toccato, il problema potrebbe essere propio quello
    vai subito in garage a smontare!!!!
