Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Miscela
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Miscela
    Buongiorno e buona domenica a tutti senza nessuno escluso. Ragazzi dopo pranzo con la mia 50 specal, con il motore 47 nuovo, dovrei fare 200 km che miscela mi consigliate? al 2% o al 3%? Graziasvespa 2.jpg
    Prov. di Ch.
    Re: Miscela
    Che domande ?! SEMPRE 2 % Full Syntetic .....
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Re: Miscela
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    Qualche meccanico dice a 3 per i lunghi viaggi.
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: Miscela
    se ben carburata miscela sempre al 2% con minerale o semisintetico di marche note
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Re: Miscela
    Ok, ragazzi la partenza da Isernia a Pompei è prevista tra un'ora. Poi vi faccio sapere il viaggio come è andato. La prima sosta dopo un ora. Buon pranzo a tutti e grazie.
    Jul 2016
    Grosseto
    Re: Miscela
    Citazione Originariamente Scritto da falco55 Visualizza Messaggio
    Olio sintetico puro niente semisintetici o minerali meglio al 3% che al 2%.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Miscela
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    Quoto al 100%
    I full syntetic su di un originale lasciano troppi residui su cielo di testa e pistone.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Re: Miscela
    Ragazzi, ora spiegatemi sta cosa. Dopo i primi 100 km mi sono fermato per un caffè. Dopo 10 minuti non sono riuscito a mettere la vespa in moto. Ho cambiato la candela ngk con una champion ed è subito ripartita. Arrivato a Pompei ha fatto la stessa cosa con la champion. Ma ke azz di candela ci devo mettere per i lunghi viaggi?
    Aug 2013
    Potenza
    Re: Miscela
    se ti fermi, con vespa ben calda, resta in moto regolarmente?
    la candela esatta per il tuo 47 da usare SEMPRE è la Champion L82C o Piaggio P82M
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Re: Miscela
    Assolutamente no,si spegne sotto non appena mi fermo.
    Aug 2013
    Potenza
    Re: Miscela
    spiegaci un pò sulle ultime cose che hai fatto al motore....il problema c'è da sempre oppure in seguito a qualcosa che hai manomesso?
    qual è la tua configurazione? carburatore...getti...marmitta?
    sembrerebbe da sistemare la carburazione del minimo....nel frattempo comunque monta la giusta candela
    Jul 2016
    Grosseto
    Re: Miscela
    Quale tipo di olio hai usato per la miscela.
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Re: Miscela
    Per la candela seguirò sicuramente il tuo consiglio. Riguardo alla configurazione, non so dirti ma per il semplice motivo che di meccanica non ne capisco nulla. Riguardo invece alla verniciatura posso dirti che è stata verniciata da me ed era la prima volta che verniciavo in vita mia. Tornando alla configurazione ti farò sapere non appena la riporto dal meccanico quando faccio rientro. Anche perchè vedo che mi perde giusto un po di olio.
    Citazione Originariamente Scritto da vespagsvs1 Visualizza Messaggio
    Anche qui con molta onestà non so dirti, perchè ha fatto tutto il benzinaio. Posso aggiungere solo una cosa stamani non mi partiva e la candela era bagnata di olio. Aggiungo che nel sebatoio ci stavano circa 300 gr di miscela e ho messo un litro di benzina
    P.S, se mi dite che marca di olio devo comprarè lo farò volentieri e da oggi la miscela me la preparo io. Poi pian piano sono sicuro che grazie ai vostri consigli un giorno saprò anche smontare un motore. Quello che ho imparato è pulire un carburatore ma non so i pezzi che ci sono all'interno. Tenete presente che non ho mai fatto il meccanico, sono bravo solo come pilota.
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Miscela
    Hai messo solo benizna? O hai aggiunto olio?
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Re: Miscela
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Solo benzina, perchè stamani non mi partiva e la candela era piena di olio. Ho intenzione di farci un 30 di km e poi farci il pieno al 2%. Se qualcuno mi dice l'olio da compare lo preparo io.
    Jul 2016
    Grosseto
    Re: Miscela
    La miscela è fondamentale farla precisa non ad occhio, e meglio al 2 e mezzo che al 2, olio castrol 2t sintetico al 100x100, vedrai che i problemi li risolvi, ti consiglio di farlo prima di fare i 30 km.
    Con più olio si viaggia che è un piacere
    con meno olio si rischia di grippare.
    Mio detto.
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Re: Miscela
    Mio detto.
    Sono d'accordo, ma forse il benzinaio ne ha messo un pò in più. Ok, per il castrol e sicuramente questo ha messo il castrol. https://www.youtube.com/watch?v=MOY1Ai4j6bk
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Miscela
    metti 20 grammi d'olio per sicurezza
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Re: Miscela
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Re: Miscela
    Ultimo aggiornamento. Stamani è andata in moto e dopo 500 metri si è spenta e non ne ha voluto sapere più. Mi sono portato presso un officina ed è sta cambiata la bobina mettendoci quella originale. A dire del meccanico, non dava più corrente. Premetto che ra nuova ed era montata da un mese. Ma questo è normale? Tutti quei chilometri hanno inciso sulla bobina?
    Jul 2016
    Grosseto
    Re: Miscela
    Assolutamente no, non è un problema di kilometri, secondo me non era di qualità, ce ne sono i giro che non sono buone a nulla.
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Re: Miscela
    Anche questo mi ha detto il meccanico.
    Vespagsvs1, non riesco a darti una reputazione positiva. Bah, proverò in seguito. Grazie
    Jul 2016
    Grosseto
    Re: Miscela
    Spiegami la risposta non l'ho capita.
    Aug 2013
    Potenza
    Re: Miscela
    Ultimo aggiornamento. Stamani è andata in moto e dopo 500 metri si è spenta e non ne ha voluto sapere più. Mi sono portato presso un officina ed è sta cambiata la bobina mettendoci quella originale. A dire del meccanico, non dava più corrente. Premetto che era nuova ed era montata da un mese. Ma questo è normale? Tutti quei chilometri hanno inciso sulla bobina?
    quindi hai risolto il problema? era la bobina? dopo quella che ti ha montato il meccanico la vespa va bene?
    VRista L'avatar di Kaliningrad
    Jun 2016
    Firenze
    Re: Miscela
    Voleva aumentarti la potenza della reputazione ma non ha capito come fare.
