Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: revisione motore special
    L'avatar di Iuri85
    Sep 2016
    Sr
    WP_20161016_12_45_16_Pro.jpgWP_20161016_12_44_35_Pro.jpgWP_20161016_12_44_04_Pro.jpgSalve a tutti,mi hanno regalato un motore per special e volevo revisionarlo per passare un po' di tempo ed avere un motore di riserva.Il carter dovrebbe essere per special in quanto ha un solo buco per i cavi ma non è punzonato,ha il selettore marce credo del pk,albero corsa lunga e prigionieri lunghi.Aprendolo ha una campana 61/24 e il quadruplo mi sa rovinato.La valvola non mi sembra un granché,la elimino e passo a lamellare?Vorrei farne un motore "allegro" dato che uno originale ce l'ho già.Che ne dite?
    Re: revisione motore special
    Citazione Originariamente Scritto da Iuri85 Visualizza Messaggio
    il quadruplo dalla foto è ingiudicabile - come fai a dire che non è buono?
    valvola andata
    preselettore pk
    per un motore lamellare va benissimo - sfonda tutto e via.
    La campana è molto simile, come rapporto di ingranaggio, alla 27/69 quindi perfetta per ogni elaborazione senza espansione
    L'avatar di Iuri85
    Sep 2016
    Sr
    Sono normali quei denti ?mi sembrano molto danneggiati.
    Scusate riguardo al quadruplo mi sa che ho detto una cazz...
    Aug 2008
    MASSA
    valvola andata
    preselettore pk
    Ciao, ritieni quin di che il 24/61 sia adatto anche ai corsa corta?
    grazie :)
    Aug 2005
    Sabaudia
    Citazione Originariamente Scritto da BR1 Visualizza Messaggio
    grazie :)
    non mi sembra che Sartana "ritenga" una cosa del genere, non lo vedo scritto da nessuna parte
    ed io personalmente non monterei mai una 24/61 DE con un corsacorta
    Aug 2008
    MASSA
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Neanche io, ma qui si parla di motore special e lui é uno di quelli da cui si impara, quindi ho chiesto :)
    Colpa mia, non mi sono espresso con completezza - pardon
    Davo per scontato che, avendo i prigionieri a corsa lunga, tu facessi un corsa lunga.
    La campana, con il rapporto di cui sopra è OTTIMALE per una elaborazione corsa lunga, dove lo scarico non prevede una marmitta ad espansione.
    Se fai un corsa corsa....in 4^ ti si siede - per il corsa corta, il suo rapporto è la 24/72 (o la 22/63 a denti elicoidali)
