Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Kit Pinasco 177 doppio carburatore Px
    VRista Junior L'avatar di terw1555
    Jun 2008
    Bologna
    Scavando nel meandri del garage mi è capitato per le mani il mio vecchio kit pinasco doppio carburo, secondo voi vale qualcosa o lo posso usare come ferma porta?
    Premetto che il pistone c'è, avrà 1000km ma lo smontai perché senza montare il secondo carburatore(volevo prima rodarlo e poi mi sarei procurato il 19 da aggiungere) evidentemente lubrificava male e presi un paio di striccate. Lo smontai e misi su l'alluminio.
    Ho ovviamente anche pacco lamellare, collettore e guarnizioni nuove mai montate.
    Sep 2011
    Varese
    Re: Kit Pinasco 177 doppio carburatore Px
    sono curioso anch'io... perchè i famosi kit doppia carburazione sia per small che per large sono finiti nel dimenticatoio? forse non andavano abbastanza? eppure come idea non è male, in qualche modo pinasco col kit lamellare al cilindro col carburo walbro ha forse un pò ri-tentato questa via....
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    principalmente perché la considerevole complicazione del sistema non vale il modesto aumento della prestazione.
    Aug 2008
    MASSA
    ciao, puoi postarci qualche foto! :)
    Feb 2014
    Sono Kit molto difficili da settare.... bisogna avere bravura nel carburare e nel "sentire" il motore, alla fine non credo che diano incrementi di potenza rilevanti, anzi....
    ma già il solo riuscire a montarli e farli funzionare decentemente è UN MOTIVO DI GRAN VANTO!
    Jun 2008
    Bologna
    Ecco il portapenne vintage
    Perdonatemi la qualità delle foto, anche il telefono è vintage[emoji6]
    Il pistone è al momento irreperibile, in compenso ho trovato il foglietto con le istruzioni per modificare la scatola del carburatore
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Il pistone è quello del 177 ghisa normale,ho avuto un kit completo tra le mani un po di tempo fa ed ho faticato per trovare un acquirente.Hai anche le molle piu morbide per le ghigliottine dei carburatori?Nel kit c'erano anche quelle.
    Jun 2008
    Bologna
    Le molle non me le ricordavo, guarderò in giro, grazie
    Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
    Erano 2,una per il carburatore originale ed una per il 19 da montare sul cilindro.Se lasciavi le molle di serie,il gas era un pò duro da azionare mentre con le due molle fornite diventava accettabile da usare.
    Aug 2008
    MASSA
    non l'avevo mai visto.. grazie per le foto! :)
    Feb 2014
    lo sdoppiatore per il cavo da catalogo BUZZETTI.... le molle metti le originali con il tubo ben ingrassato e la guaina nuova no problem....
    albero ad anticipo originale meno roba pala di valvola più speranze hai di carburare....
    un pòco come accade sui doppia.... e regola la saracinesca del 19.... vabbè se ne riparla immagino.... se lo accendi... mi inkino.
    Jun 2008
    Bologna
    Per adesso non è in progetto di rimontarlo[emoji15]
    La mia era solo curiosità su questo oggetto di altri tempi.
    Ma il v.i.t. ha lo stesso cilindro o hanno cambiato qualcosa?
    Feb 2014
    Peccato ha circa 22 cv p&p!!!!
    (poeta se dici le bugie Terw155 non lo monta lo stesso)
    Albano Laziale
    Esatto
    Jun 2008
    Bologna
    All'albero o alla ruota[emoji23] [emoji23] [emoji23]
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da terw1555 Visualizza Messaggio
    Allo scaffale, come scende dallo scaffale perdi subito 10cv
    E poi è fasato basso,molto basso.Montato p&p va sfruttato con rapporti molto lunghi.
    Jun 2008
    Bologna
    Io lo avevo montato con i 23/64 surflex, ma non avendo montato il secondo carburo non sono mai riuscito ad apprezzarlo, tant'è che lo smontai e rifeci il motore con il kit in alluminio.
