Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Rubinetto BGM con spia
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Buon giorno a tutti, devo montare un nuovo rubinetto benzina,
    Voglio mettere il bgm con spia di riserva,
    Sapete se può funzionare con un normale led 12 v ? Il mio px è un 125 e 1983 no arcobaleno
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
    Re: Rubinetto BGM con spia
    Sì, non ci sono problemi.
    Di fatto opera come un normale interruttore e puoi inserirlo sul conduttore di massa (un capo del rubinetto può dunque essere collegato al telaio). Sotto ad un certo livello il contatto si chiude e la spia si accende.
    Considera che il BGM, diversamente da quello di SIP, ha solo due posizioni (aperto-chiuso). Quello di SIP conserva le tre posizioni (aperto-chiuso-riserva), ma è di fattura assai più scadente e, da quanto ho visto con alcuni amici, chiude il contatto molto presto, ovvero con un livello corrispondente a circa metà serbatoio. Inoltre i due cavetti non sono compatibili con la benzina e si induriscono in brevissimo tempo (no comment).
    Sep 2013
    trapani
    Grazie marben , gentilissimo
    Quindi i cavi che escono dal rubinetto sono da collegare uno a massa e uno sul negativo del led e il positivo del led su la corrente del clacson magari ?
    Esatto. Immagino tu abbia l'impianto con batteria, in tal caso va bene prendere il positivo da uno dei cavi del clacson, ovvero da quello con +12V c.c. sotto chiave.
    Sep 2013
    trapani
    No no ho batteria, impianto px 125 e commutatore sul manubrio..
    Per questo mi chiedevo se poteva funzionare
    Ultima modifica di senatore; 17-10-16 alle 13:18
    Sep 2013
    trapani
    Marben, se non funzionasse il led potrebbe funzionare una normale lampadina tipo la spia delle frecce?
    Se non hai la batteria, devi provvedere a raddrizzare la corrente alternata per poter alimentare il LED. Dunque ti occorrerebbero un diodo, un condensatore di livellamento e la resistenza di caduta da dimensionare in relazione al LED stesso.
    Con la lampadina è tutto più facile.
    Ad un amico avevo proposto di utilizzare la spia arancio delle frecce per la riserva, e quella verde delle luci per l'indicatore delle frecce (sarebbe peraltro più coerente coi colori convenzionali), omettendo la spia luci che forse è quella meno utile.
    Sep 2013
    trapani
    Ok, per semplificare vorrei scartare il led , la tua ě una buona idea ma se ci riesco voglio mettere la spia dentro il contak,
    Grazie.
    VRista Junior L'avatar di chasso11
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    Citazione Originariamente Scritto da bern86 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Io ho fatto proprio così...non è semplicissimo ma con un pò di manualità si può fare! La spia led l'ho collegata sotto batteria, ma ho comunque messo un piccolo diodo raddrizzatore sul positivo del led, per poterlo utilizzare in futuro anche senza batteria
    Sep 2013
    trapani
    Ottimo risultato.
    VRista Junior L'avatar di anafestico
    Oct 2014
    Capalbio city
    Complimenti chasso11!!!
    Lavoro pulito e ordinato...bella idea per il futuro!
    Sep 2013
    trapani
    Fatto!!
    E sembra funzionare bene...
    Mi sarebbe piaciuto trovare una spia un po più discreta, ma alogena è un po difficile a led le trovi come vuoi.
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Incuriosito dalla discussione ho provato a cercare in rete il rubinetto bgm con riserva ma ho trovato solo una versione fast flow. Esiste solo in questa versione con passaggio maggiorato di miscela?
    Se installo la versione fast flow su un 125 originale il passaggio maggiorato potrebbe dare problemi al funzionamento del motore?
    Sep 2013
    trapani
    Non credo proprio che ti possa dare problemi, anzi...
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Mmmm... non mi piace l'idea di forare il quadrante del contaKm, preferisco la soluzione proposta da Marben, rinunciando alla spia luci.
    In alternativa si potrebbe studiare se è compatibile lo strumento dell'ape car
    http://www.ebay.it/itm/VESPA-CAR-APE...QAAMXQS6pRtfLc
    a vederlo in foto sembra di sì
    Mar 2011
    Anche io preferisco la soluzione di Marben. In alternativa comprerei un quadrante usato a cui applicare la spia.
    Quello dell'Ape che hai postato forse va bene ma il suo fondo scala arriva solo a 80
    May 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Sharkettino Visualizza Messaggio
    preso dalla presenza della spia, non ho proprio fatto caso al fondo scala
    Vabbè che per il tuo PX, 80 di fondo scala può anche bastare
    Sep 2013
    trapani
    Sì, di sicuro la soluzione di marben è la meno invasiva,
    Ma alla fine basta un quadrante per ripristinare il tutto.
    Mar 2011
