Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: foto cablaggio statore 6poli
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    Buonasera
    Qualcuno potrebbe postare una foto di come è cablato uno statore 6poli 12v?...nello specifico il modello da cui escono due trecce di cavi da TRE fili ciascuno.
    Ho ricablato lo statore in questione con dei cavi nuovi e abbinato ad un volano dentato(cono 20 da 1,6kg circa,NON il modello hp).
    Centralina nuova,candela nuova.
    Zero scintilla.
    Mi viene il dubbio di aver ricablato sbagliato,oppure che non ci sia compatibilità volano/statore.
    ciao grazie
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: foto cablaggio statore 6poli
    Google fa miracoli.
    Aug 2005
    Sabaudia
    così dovrebbe essere bello chiaro
    ...(se non ho sbagliato qualcosa)
    I VARI FILI OVVIAMENTE NON PASSANO IN QUEL MODO
    è solo per far capire i collegamenti
    Apr 2012
    BG
    grazie...superveloci!!
    ...il cablaggio allora è giusto...a sto punto come posso verificare che lo statore sia funzionante?...
    Feb 2014
    accendendo la vespa, ma prima verifica facendo girare a mano il volano che non strusci-tocchi magari proprio sul PicK- up internamente, se tocca smonti e vedi dove.... se non tocca smonti e monti il Pick up nuovo.
    La candela nuova....immagino.
    Apr 2012
    BG
    si,candela nuova.
    per quanto riguarda il pick up cosa devo chiedere esattamente al ricambista?
    thanks
    Penso anch'io che il tester abbia qualche problema. Su che scala stai misurando? Eventualmente metti qualche foto.
    Anche perché a 0 ohm misuri un corto, eventualità del tutto improbabile, salvo che la colpa non sia dei cavi con isolamento tagliato.
    Apr 2012
    BG
    si infatti...come ho scritto sopra ho cambiato tester e ho riscontrato i valori che mi avete detto..il sistema ha unito i miei due post...thanks...sono punto a capo
    La Mitsubhi è un tarocco indiano della Mitsuba. Io non le darei grande fiducia.
    Apr 2012
    BG
    Aug 2005
    Sabaudia
    occhio però che il tester misura SOLO le resistenze (Ohm) non le impedenze e le capacità quindi una bobina potrebbe restituirti tranquillamente un valore prossimo allo 0 sul tester ma non sai se la sua impedenza sia corretta
    fai questa prova: isola singolarmente il fili della treccia che va al telaio vespa (luci ecc)
    togli la candela (in modo da far girare il motore libero) prendi il filo verde della treccia cha alimenta la centralina, e mentre "spedivelli" struscialo sul carter,
    se tutto va bene dovrebbe fare delle belle scintille (occhio alla benzina) ed il problema dovrebbe essere su centralina o pkup
    Apr 2012
    BG
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    oggi sono riuscito a fare la prova che mi hai consigliato ed effettivamente il cavo verde faceva delle belle scintille...quindi statore e volano dovrebbero essere a posto...
    ...a sto punto non resta che provare un'altra centralina...
    ...mi fa troppo arrabbiare che pur essendo una centralina indiana era nuova e non ha funzionato neanche una volta...
    ...mi consigliate le centraline che ho linkato sopra?
    grazie per le dritte utilissime..
    Sep 2011
    Pisa
    secondo me va bene la ducati blu. quella nera non ne conosco la marca.
    comunque per circa lo stesso prezzo, e considerando le spese di spedizione, la ducati puoi trovarla al magazzino ricambi piaggio. Ti informi sul prezzo e se ti sta bene la prendi subito.
    N.
