Risultati da 1 a 25 di 45
Discussione: Pasta rossa si o no?
    Jun 2016
    Genova
    Ciao a tutti, ho un dubbio.
    Fra poco dovrò richiudere il blocco e mi è sorto il problema guardando la guarnizione se basti a garantire una buona tenuta oppure bisogna ricorrere all'utilizzo di qualche pasta? Anche perché una volta chiuso non si può rimediare se non riaprendo tutto!
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Pasta rossa si o no?
    Diverse sono le correnti di pensiero. Personalmente pulisco e spiano perfettamente l'accoppiamento. Uso guarnizione originale e ermetico. Ma non utilizzo la pasta.
    N.
    Nei dintorni di Bologna
    io utilizzo guarnizione originale ed ermetico oppure guarnizione originale e pasta rossa ,non ho mai riscontrato problemi
    Jun 2016
    Genova
    Ermetico sarebbe? Si cerco di pulire il più possibile però a occhio mi pare così strano che possa garantire una tenuta.
    Nel caso voi mettere la guarnizione e poi sull'altro carter spalmate un velo di pasta rossa?
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Usa l'ermetico, si chiama così e lo trovi da qualsiasi ricambista, auto o moto.
    E' una specie di mastice trasparente.
    Io ho rifatto 3 motori e lo ho sempre applicato con il suo pennellino sui due carter e su entrambe le facce della guarnizione.
    Poi chiudi e serri.
    Lamporecchio (Pt)
    Io inzuppo in olio la guarnizione per qualche ora, poi la faccio sgocciolare e la monto. Mai avuti problemi
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
    Aug 2005
    Sabaudia
    anche io adesso, se i carter sono in ordine metto solo guarnizione ben oliata
    non che l'ermetico (o la pasta rossa) non facciano il loro lavoro anzi, però metti in conto che se apri spesso per "smanettare" il motore, ogni volta devi perderci un po di tempo a pulire bene bene tutto
    PS la pastarosa può risulrae un pò antiestetica se si abbonda troppo
    Jun 2016
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Mi sa che userò questo ermetico anche se sto pulendo i carter al meglio che posso però la guarnizione mi sembra che da sola non possa garantire un granchè
    poi magari una passata nell'olio motore alla guarnizione la dò.
    Preferisco prevenire e fare al meglio che poi vedermi colare olio da qualche parte!
    Spero non costi una esagerazione l'ermetico
    Oct 2014
    Scandicci
    Costa fra i 5 e i 10 euro.
    Se usi l'ermetico non credo proprio che tu debba bagnare la guarnizione con l'olio, lo devi fare se non usi niente, per ammorbidirla.
    VRista Junior L'avatar di bigmario
    Aug 2016
    siracusa
    Se si vuole ćè anche nera, lo so che è sempre antiestetica, ma sempre meno della rossa!!!
    Jun 2016
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da bigmario Visualizza Messaggio
    Estetica non è un problema l'importante è che vada bene cerco sta pasta ermetica e vediamo un po.
    Sennò ho la pasta nera però mi sempra esagerata, anche se con quella si stà tranquilli!!
    Oct 2013
    Nola
    se hai carter smontati , controlla se è la sua coppia originale ci sono dei numeretti....
    Mar 2016
    Salerno
    Io ho usato l'ermetico, è un po appiccicoso una volta asciugato ma va bene
    Jun 2016
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Ma questo ermetico di che colore è?? Quindi è una cosa diversa rispetto a pasta rossa o nera o sono la stessa cosa??
    Per i numeri del telaio basta controllare che corrispondano e dove posso trovarli?
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    io uso aitualmente l ermetico, i piani devono essere puliti e privi di rigature. in caso di dubbi uso una pasta grigia simile alla rossa e percio' non antiestetica. l ermetico si usa su guarnizione asciutta. t5rosso
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Moseex Visualizza Messaggio
    È quasi trasparente, non denso come le pasta rossa o quella nera, si applica a pennello
    Feb 2014
    PASTA ROSSA MAI!!!!!
    ma quella marmitta mi sfiata..... ho esagerato con i travasi e sono a pelo di tenuta in base cilindro.... il collettore del Doppia alzi la mano chi è senza PECCATO!
    Và bene CONFESSO!
    NO, NON LA HO MAI USATA la Pasta Rossa!!!
    Infatti è quella NERA.... a chili ma Nera.... ognuno ha e sue verità e le sue MACCHIE da nascondere..... quelle Nere sono solo meno visibili....
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Ho un motore che perde poco olio dall'accoppiamento tra i due carter, in basso. Non ho tempo e voglia di aprirli perché per il momento ho necessità di usare la vespa 6 giorni su 7 ma devo fermare la perdita d'olio (piccola ma fastidiosa perché va sulla ruota posteriore), come potrei fare?
    Mi hanno consigliato di scaricare tutto l'olio, pulire esternamente il motore con benzina prima e alcol poi, asciugarlo e solo in quel momento mettere della pasta rossa (addirittura l'acciaio liquido bicomponente ma è esagerato) o qualcosa di simile e lasciarla asciugare una notte (l'unico giorno che non uso la vespa). Mi garantiscono che funziona ma vorrei sapere cosa ne pensate e in alternativa cosa mi consigliate. Ripeto: l'importante è non aprire il motore e lasciarla ferma il minor tempo possibile.
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    appurato che perda effettivamente dall'accoppiamento e ribadendo che la miglior e definitiva soluzione sarebbe la sostituzione delle guarnizione, puoi provare con quanto consigliato, a patto però che tu non usi assolutamente il bicomponente liquido. Questo infatti ti renderà difficile il processo di apertura futura dei carter, oltre al fatto che verrà una cosa inguardabile. Anche utilizzando la pasta, rossa o nera che sia, il risultato estetico sarà pessimo. Passando invece a quello funzionale......le parti dove andrai ad applicare la pasta dovrenno essere ben sgrassate, altrimenti se la pasta non fa ben presa, l'olio passerà anche dalla più piccola fessura presente. Ad ogni modo provare con la pasta non rovina nulla, si toglie molto più facilmente che non l'acciaio liquido.
    N.
    Milano
    Pasta rossa no. È brutta da vedere, con tutta la fatica ed il tempo per pulire il tutto al meglio, insozzare di pasta rossa al rimontaggio mi pare un controsenso.
    In situazioni normali, l'ermetico.
    Dove i piani non sono a posto, piuttosto che la rossa, la grigia
    Perlomeno non si vede e fa lo stesso lavoro.
    Sui carterini frizione small, sulla guarnizione piatto portaganasce small un pelo di grasso per facilitare gli smontaggi.
    Catania
    Per quanto riguarda il fatto estetico dovreste prima vedere com'è combinata la mia vespa Anche perché mettendola sotto al motore non si vedrebbe nulla. Ma la differenza tra pasta nera, rossa e grigia qual è? Perché io ho un bel tubetto di pasta nera nuova nuova comprata per dei lavoretti in macchina, se mettessi quella? C'è scritto che si può usare per tutto tranne per accoppiamenti testate.
    Jun 2016
    Genova
    La nera resiste a emperature più elevate è quindi più " estrema" mentre la rossa è quella adatta a guarnizioni.
    Eventualmente lo step avanzato delle guarnizioni sono le BGM Pro con profilo di silicone. Non le ho mai provate ma le ho viste dal vivo e sono veramente ben fatte.
    http://www.scooter-center.com/it/pro...icone*3*3*1*16
    Catania
    Sicuro? A me in negozio hanno detto il contrario ma mi fido poco di quei tizi. In tal caso ho già la nera in garage, se è migliore della rossa uso questa.
    Inviato dal mio Lenovo TB3-710I utilizzando Tapatalk
    Jun 2016
    Genova
    Si infatti la nera la si usa anche per il collettore dello scarico se sfiata, infatti su tutte le moto su cui la ho usata ha sempre fatto il suo lavoro senza cedere.
    La uso su moto da cross quindi abbastanza sfruttate a temperature elevate! Anche io userò una patina di nera per la chiusura del blocco nelle parti dove mi sembra servire ma solo perchè la ho già senno la rossa andrebbe bene
