Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 45 di 45
Discussione: Pasta rossa si o no?
    Jun 2016
    Genova
    Re: Pasta rossa si o no?
    Riapro la discussione perchè mi è sorto un dubbio.
    Se in fase di chiusura del blocco applico una patina di pasta o rossa o nera, devo aspettare che asciughi e poi monto la guarnizione oppure spalmo una patina e subito metto la guarnizione?
    Nei dintorni di Bologna
    Spalmi e poi la metti entro qualche minuto
    Ma hai i piani tanto rovinati che li vuoi pasticciare con la pasta?
    Jun 2016
    Genova
    Rovinati no tranne un punto con 2 graffi un po decisi perchè mi è scappato il cutter togliendo la vecchia guarnizione! Però mi pare tanto strano che basti la sola guarnizione per far tenuta a meno che non uno non abbia i piani perfetti.
    La mia intenzione era di passare un velo leggerissimo di pasta, sicuramente non mettere dei kg
    Le volte che l'ho usata la pasta mi ha dato più problemi che altro, soprattutto quando poi riaprivo il motore. Se i piani non sono perfetti io ci metto una spennellata leggera di mastice per guarnizioni Vittoria e niente altro.
  6. #31
    Jun 2016
    Genova
    Mastice per guarnizioni? non l'ho mai sentito! Lo trovo dal Brico tipo? Quali genere di problemi può dare durante la riapertura? La cosa più importante per me è che non abbia perdite o trasudi olio
  7. #32
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Moseex Visualizza Messaggio
    Lo trovi nei negozi di autoricambi
  8. #33
    Scusa, si chiama Ermetico Vittoria, io l'ho preso tempo fa in un ordine su Ebay, sinceramente non ricordo in che negoziante. Quando riapri un motore con la pasta rossa è più il tempo che perdi a ripulirlo che non quello che ti serve per la revisione. Un disastro
    In ogni caso per la maggior parte dei casi le gocce d'olio arrivano dal paraolio dell'alberino del cambio più che dall'accoppiamento dei due semicarter.
  9. #34
    Sep 2011
    Pisa
    ma come ti può sembrare tanto strano...è così da anni e va bene...non saranno certo due graffi a compromettere la tenuta.sempre che non siano due voragini.....i piani puoi passarli con della pietra, è quella che appiattisce enentuali bozzature che rendono difficoltoso l'accoppaimeto ...e, mio parere, per l'accoppiamento, meglio un ermetico.
    N
  10. #35
    Jun 2016
    Genova
    Ovviamente dall'alberino perdeva! Bè i due graffi sono abbastanza profondi (senza esagerare).
    Mi sa che userò questo ermetico che può aiutare sicuramente! Controllo se lo hanno in negozio sennò su ebay l'ho trovato
  11. #36
    Quito, Ecuador
    io butto lí anche l'opzione loctite 510. Non l'ho mai usata personalmente, ma ho letto commenti positivi; dando un occhio alla scheda tecnica che trovi sul sito del fabbricante mi sembra si tratti di un prodotto tecnologicamente piú moderno e avanzato dell' ermetico e della pasta rossa
  12. #37
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da fenn Visualizza Messaggio
    proprio dalla scheda tecnica, per il tipo di impiego (motori con contatto di olio e benzina) e presenza di guarnizioni, non mi pare il prodotto più adatto, anche se ottimo nel suo impiego.
    N.
  13. #38
    Quito, Ecuador
    la resistenza all' olio motore, dalla scheda, sembra ottima...al 100 percento dell' iniziale dopo mille ore. non altrettanto quella alla benzina ma non credo ci possano essere problemi in zona camera di manovella.....
    tornando alle opzioni classiche, pur avendo carter maltrattati ho usato sia ermetico (o almeno il suo corrispettivo gringo, lo shellac della permatex) sia pasta rossa sia grigia(abro) e comunque sempre zero perdite. il sigillante grigio a giudicare da quanto sia poi difficile da staccare mi sembra che attacchi di piu sull'alluminio.
  14. #39
    Mar 2011
    Un velo di ermetico su entrambi i lati della guarnizione non è difficile da togliere in seguito
  15. #40
    No no loctite 510 non va bene.io la uso fra testa e cilindro e li è ottima,sui carter non andrebbe bene,tirarla via una volta che andranno riaperti non sarà banale e si rischia di dover abradere la superficie in quanto crea un film polimerizzato solido.
  16. #41
    Jun 2016
    Genova
    L'ermetico vittoria che citavi prima va messo diretto sulla guarnizione oppure un velo da entrambi i lati del blocco?
  17. #42
    Mar 2011
    Io l'ho messo su entrambi i lati della guarnizione. Così mi era stato consigliato.
  18. #43
    Con l'ermetico io faccio così :lo stendo sul carter,posiziono la guarnizione ,lo stendo sulla guarnizione ,chiudo i carter
  19. #44
    Aug 2008
    Io da un po' ho cominciato ad usare queste:
    http://www.scooter-center.com/en/product/BGM1214
  20. #45
    L'avatar di naian
    Sep 2016
    Verbania
    io ho aperto e richiuso il mio primo motore vespa con la guarnizione ed ermetico, questo consigliatomi su questo forum ed è andata benissimo...anche alla vista il lavoro è perfetto
