Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Cornetto aspirazione per carburatore si quale scegliere
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Salve, vorrei acquistare un cornetto per il mio 24/24 ma non riesco a capire quale sia il migliore tra i tre in commercio ovvero polini, pinasco e flow system..secondo le vostre esperienze?
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: Cornetto aspirazione per carburatore si quale scegliere
    Io uso il motomeccanicaracing con il suo Air box racing dedicato.
    Il motomeccanicaracing ha la particolarità di poter scegliere tra due soluzioni, lo sport e appunto il racing.
    La differenza è nel volume dell'Air box il racing ne ha di più.
    Questa la mia esperienza.
    Ovvio di sicuro ci sono altri che hanno provato gli altri due dei concorrenti Pinasco e Polini e potranno dare la loro esperienza.
    "Quelli della chat"
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    ciao peppins e grazie del tuo intervento...ho letto che alcuni col motemeccanica hanno avuto problemi col air box che si deformava...anch'io avevo pensato a questo kit anche perchè ho un air box autocostruito che potrei adattare anche se non so se cambia poi la resa...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Con l'aiuto di Peppins (che ringrazio tantissimo per la disponibiltà) ho fatto alcune prove con conetti commerciali modificati, ed ho notato che la differenza tra le varie soluzioni è realmente tangibile.
    Detto ciò, secondo me il conetto "migliore" non esiste, dipende tanto dal tipo di configurazione del motore e se si prediligono i giri piuttosto che la coppia ai bassi.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Motemeccanica racing, poi pinasco ed infine il polini. Il polini con il risavel è un ottimo step, il resto è più spinto.
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    Il volume dell'Air box fa la differenza, con qualunque sia il conetto da montare.
    "Quelli della chat"
    Cisterna di Latina
    ma qualche miglioramento si ha se si monta l'airbox maggiorato lasciando il filtro a rete classico?
    Certo Gabriele, ma è il conetto che fa la differenza.
    Inoltre perchè lasciarlo, meglio mettere uno strato di spugna malossi all'imbocco del manicotto, togli quel tappo!!!
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Per dimenticanza(ebbene si ho chiuso tutto senza montare il filtro )sto girando senza filtro e con air box...ecco mi chiedevo cosa cambia da cornetto e senza niente cioe'senza filtro..
    Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
    Apr 2009
    fondi
    Gg
    In che senso come fa ad influire sugli alti e i i bassi il cornetto? Mi incuriosisce la cosa. Poi non so se è il post adatto sarebbe interessante sapere come bisogna regolarsi per settare la carburazione con i vari cornetti.
