Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Scocche laterali vespa px ?
    Oct 2016
    campania
    Salve, da poco ho acquistato una vespa px 125E del 1982 e ho notato che le scocche laterali non si chiudono bene. Alla prima scocca la molla che si appoggia sul supporto superiore tocca appena e a volte tende a scivolare dal supporto, mentre la scocca di sinistra si chiude lasciando mezzo centimetro di spazio. Avete qualche consiglio su come risolvere ? Grazie mille
    Re: Scocche laterali vespa px ?
    E' possibile che il telaio sia storto lateralmente. Dovresti allegare qualche foto, anche dei cofani montati e senza guarnizione, dei supporti delle molle e della vespa vista da dietro e allineata.
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Mi sa che la sezione dove hai postato è sbagliata
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da Razos Visualizza Messaggio
    Ho appena spostato ! Attenzione la prossima volta !!
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Oct 2016
    campania
    Ops scusatemi, appena posso pubblico delle foto.
    Sep 2011
    Pisa
    per partire con un buon montaggio, sui perni posteriori, ci dovrebbero essere dei gommini. senza quelli la sacca ha possibilità di giocare nel foto e quindi ha bisogno di essere centrata manualmente prima di essre chiusa. Io non li ho quei gommi, infatti certe volte chiude bene e certe altre no, basta riposizionarlo. I gommini comunque sono indispensabili per far si che il gioco del perno sul foro non si allarghi dalle vibrazioni e assicurae sempre un perfetto monatggio. Fai un controllo.
    La molla invece che rammenti, alcuno volte si muove all'interno del suo alloggio spostandosi o verso destra o verso sinistra..e anche n questo caso da problemi di montaggio se non sta nella posizione dovuta.
    N.
    Oct 2016
    campania
    Salve, scusate il ritardo, ma alla fine ho trovato il problema della scocca sinistra. Al posto del gancio avevano saldato una vite. La porterò da un meccanico per farla ritornare perfetta..
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Non mi sembra il suo gancio originale. Se ricordo bene è liscio e come ribattuto in cima. Secondo me si è rotto a suo tempo e hanno cercato di rimediare.
    Oct 2016
    campania
    Si, hanno saldato una vite
    Oct 2014
    Scandicci
    Ho visto solo ora che avevi già capito il motivo...... sono stordito...
    Saluti
    Nov 2016
    Bari
    salve a tutti, alla mia nuova px manca proprio quel gancio.. chissà come ha fatto a rompersi l'idea della vite non è male, ma penso che farò saldare un tondino.. magari nel caso tuo bastava raddrizzare il gancio!
    Oct 2016
    campania
    Forse anche sulla mia si era rotto, di solito sopra a questi due ganci si mettono dei gommini che servono sia a non far allargare il foro nel telaio e sia a ridurre le vibrazioni.
    Nov 2016
    Bari
    Mmm da comprare dopo il semi/restauro [emoji16]
