Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Montaggio strisce gomma
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Sto cercando di montare le strisce in gomma di una vespa 50. Inizialmente avevo comprato da un sito web un set di strisce talmente tanto dure da essere di plastica, dopo alcuni tentativi ho deciso si compare un secondo set di strisce passando dal ricambista Piaggio (chi meno spende più spende). Il profilo di quelle Piaggio (in realtà sono Olympia) è identico alle precedenti ma sono decisamente più "gommose". Ieri ho provato ad applicarle, e nonostante la maggiore morbidezza sono comunque difficoltose da applicare. Faccio molta fatica a fare entrare i pioli di gomma nei fori della pedana. A volte tirando il piolo da sotto con le pinze (la parte terminale più sottile che passa tranquillamente attraverso il foro della pedana), la parte terminale si strappa senza però riuscire a far entrare il piolo nella pedana. Avete qualche suggerimento? Il sapone liquido o dell'olio potrebbero facilitare il passaggio del piolo nel foro ma renderebbe più difficile la presa dello stesso nel tentativo di tirarlo da sotto la pedana. Spero abbiate suggerimenti altrimenti non mi resta che armarmi di santa pazienza e metterci qualche ora. Grazie.
    Feb 2005
    Berna
    Re: Montaggio strisce gomma
    acqua calda
    prendi una bella bacinella d'acqua calda. metti le strisce dentro e dopo qualche minuto (sentirai che diventano più morbide) le prendi ad una ad una per metterle...
    Mar 2011
    In garage non ho acqua calda purtroppo, dovrei attrezzarmi in qualche modo per scaldarla (casa e garage sono distanti qualche chilometro). Se le scaldo col phon si rovinano?
    Mar 2016
    Salerno
    Con un cacciavite a taglio piccolo, prova con quello. Parecchi gommini difficoltosi io li inserisco cosi, facendo però moltissimissima attenzione
    VRista Junior L'avatar di bigmario
    Aug 2016
    siracusa
    Citazione Originariamente Scritto da Sharkettino Visualizza Messaggio
    Basta avere una presa elettrica e via!
    Fornellino elettrico da pochi €, una pentolina con l'acqua ed immergi le strisce... credo sia il miglior modo!
    Puoi anche provare ad aiutarti col giravite a taglio piccolo, ma stai attento a non danneggiare i piolini di gomma!
    Oppure puoi usare un phon, l'effetto è lo stesso. Gli spari sopra un po' d'aria calda e, quando si sono appena ammorbidite, le infili.
    Feb 2014
    in vero devi prima ammorbidirle, poi usare anche grasso il cacciavitino con punta poco aggressiva (nel caso stondala) che se scappa fai graffi sulla pedana e.... tirale da sotto con una pinza, ma non dalla parte fina che si stacca subito ma devi prendere la parte conica.
    Mar 2011
    Proverò ad ammorbidirle (phon o acqua calda) e vediamo se riesco a convinverle ad entrare. Grazie
    Mar 2011
    Le strisce centrali e la parte destra andate. Domani monto le due di sinistra. Non è andata propria liscia ma molto meglio sicuramente. Grazie ancora.
    Ps: alla fine ho usato il phon per praticità
