Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Aiuto rapportatura 130
    VRista Junior L'avatar di gabriele130special
    Jul 2016
    mondavio
    Ciao a tutti, finalmente ho quasi finito di acquistare i pezzi per il mio blocco ovvero 130 Polini ghisa con testa racing, albero motore Rms racing, marmitta easy MDM marri, frizione doppia molla Polini, ingranaggi cambio originali, accensione vespower 1,2 kg, 24 phbl, primaria 27/69...adesso devo decidere che cluster acquistare...ho una Marmitta che è famosa per tirare tutte le marce con una 24/69 ed alzero le fasi del cilindro giusto quel poco che basta per far scoprire totalmente i travasi al PMI.
    Volevo quindi acquistare un cluster con la quarta corta...ne ho visti vari in commercio...poi mi è stato consigliato anche il cluster con 3a da 17 e 4a da 20....la mia paura è quella di rimanere troppo corto con questo cluster....viceversa avrei paura di rimanere troppo lungo con un cluster con solo quarta corta da 21.
    Aspetto vostri consigli....per essere più chiari l'ordine del cluster originale piaggio è 10 14 18 22.
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Re: Aiuto rapportatuta 130
    Secondo me con terza e quarta corta stai tranquillo
    Non so che tipo di motore tu voglia, a me piace rimanere rilassato quando sono in quarta e ho lasciato la quarta originale. E' anche vero che ho una Giannelli tipo Proma, ma la Easy se non erro la spacciano per l'alternativa "seria" alle proma e alle semi espansioni in genere.
    Polini 130 classico, 27/69, PHBL22, Giannelli e l'anno scorso mi sono fatto la 1000Km con passaggio oltre i 2000 metri sul Passo Gardena e attraversamento del Monte Baldo da Pra Alpesina e Cavallo di Novezza. Se non va su, scali una marcia e dai gas. Però almeno riesci ad affrontare senza paturnie i lunghi rettilinei pianeggianti.
    Poi oh, se la usi in città e il tuo scopo e arrivare per primo al semaforo successivo è un altro discorso.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Vero.C'è però da dire che un quartino corto da 21 denti senza tanti fronzoli aiuta moltissimo,eventualmente aggiusti con un pignone diverso in caso di bisogno.
    Jul 2016
    mondavio
    Intanto grazie a tutti per le risposte....quindi sarebbe meglio una quarta da 21 e nel caso mi aggiustato di pignone....l'unica pecca è che il pignone influisce su tutte le marce mentre con il cluster posso andare ad influire su ogni singola marcia....mi devo decidere!!!! Pensate invece che con terza da 17 e quarta da 20, rimanga corta? Che velocità si può raggiungere con una quarta da 20?
    Aug 2005
    Sabaudia
    Quoto
    Io ho appena finito un polini simile al tuo, le fasi sono venute un pelino + alte (182° e 123° mi sembra) ma non cercavo di scoprire le luci, è venuto così, ed ho messo un cluster pinasco 10/14/18/21
    mi trovo bene, con una semplice VMC economica (quella mezza stampata da meno di 100€) per assurdo trovo corte le prime due marce.
    poi se come giustamente dice Psycovespa ti vuoi divertire tra un semaforo e l'altro o pignone da 26 o 4^ da 20 (o 4^ 21/48 le varianti sono molte....),
    il pignone in compenso è il più "pratico" se si ha già la 4^ da 21/46 o 22/48
    Jul 2016
    mondavio
    No no, io ancora devo prendere sto cluster, quindi sono in tempo a fare tutto....ma che campana hai che ti restano corte le prime marce? Io come scritto ho una 27/69....la terza è quarta te le tira bene? Si sente il salto tra terza e quarta? Io non abito in città ne in montagna...ma sono in una zona piena di colline.
