Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Sede albero cambio
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Sede albero cambio
    Ciao a tutti, ho scoperto che la sede dove va inserita la forcella del cambio è danneggiato come nella foto. Posso ripararlo? Cosa comporta? Grazie mille
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Sede albero cambio
    È riparabile, ma non credo comporti problemi anche così. D'altronde, l'oring è più in basso, li va "appoggiata" la rondella.
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Grazie... Riparabile con saldatura intendi? La rondella io ce l ho solo sull altro perno però...
    Mar 2016
    Salerno
    Si con saldatura. La rondella intendo che va su quel punto in cui appoggia il selettore. Di norma deve esserci, che poi tu non ce l'hai è diverso (in realtà nemmeno io ce l'ho)
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Grazie... Altri pareri discordi?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Il mio ma ormai forse è tardi...
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Non è tardi... Dimmi pure la tua opinione..
    Il punto è ininfluente ai fini della tenuta,puoi lasciarlo benissimo cosi.Meglio però se arrotondi bene il punto mancante con una lima per evitare di pizzicare l'or quando lo rimonti.Niente saldature.
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Si esatto pensavo lo stesso per il discorso dell'or. In realtà ora sto pensando di mettere una bronzina nel foro in modo da scongiurare anche future perdite per allargamento sede...
    Basta portare il carter in un officina capace di eseguire lavorazioni di buon livello insieme al preselettore del cambio.Una volta che gli hai spiegato cosa fare,ci pensano loro.
