Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Cos'altro posso fare senza aprire?? 177...
    Oct 2015
    campania
    Salve! Come ormai sapete monto il 177 sotto la mia px con scarico sito plus...
    Per ora solo questo e la vespa va egregiamente, e se invece più in la volessi cambiare qualcosa senza aprire il motore, quale sarebbe?
    Avevo pensato ad un pignone da 21, ma non so, da me ci sono anche delle belle salite(che ora affronta senza problemi)..
    Posso dire che ho sempre una marcia in più rispetto alla 125 in ogni situazione e i giri massimi li prende con ogni marcia(portandola in quarta sui 105km/h)....
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Cos'altro posso fare senza aprire?? 177...
    Secondo me, pignone da 21 e una megadella o polidella
    Oct 2015
    campania
    Per il pignone son d'accordo, per la marmitta ho appena comprato la sito plus ahah, mi ci trovo benissimo!
    Gran bello scarico davvero, ottimo rapporto qualità/prezzo per essere comunque una padella..
    Ma col pignone perdo tanta coppia?
    Altrimenti per avere ancora più coppia? Devo aprire per forza vero?
    Il problema è che già se ne sono andati 400 euro di motore per via di seri danni all'interno, e il meccanico se ne prende 100-150 solo per aprire, mannaggia...
    Mar 2016
    Salerno
    Per aumentare la coppia si può abbassare la testata per avere uno squish di 1.5 mm circa senza esagerare
    Oct 2015
    campania
    Grazie Special2000, ecco quale sarà la prossima modifica...
    Mi conviene da un meccanico? Quanto può chiedere in media per abbassare la testata?
    O mi conviene cercare qualcuno che lo sa fare ma che non sia proprio meccanico?
    Ah, ma poi mica mi porta problemi al motore? Cioè una volta modificato lo squish sto apposto, cammino tranquillo ?
    Sai sono un ragazzo non voglio poi rimanere sempre a piedi..
    Mar 2016
    Salerno
    No non comporta problemi, tralaltro non è un valore bassissimo. Puoi farlo tranquillamente anche tu. Smonti la testa, metti un filo di stagno sul pistone (nel verso dello spinotto), largo quanto il cilindro (63mm penso). Lo attacchi col nastro, monti la testa e giri il volano a mano 4-5 volte. Dopodichè devi misurare col calibro lo spessore delle estremità del filo (ad esempio 3 millimetri), e quello sarà lo squish. Ora puoi abbassare la testata, asportando 1,5mm (se lo squish è 3mm). oppure puoi farlo sul cilindro dove poggia la testa. Oppure ancora puoi ripartire il valore da asportare tra le 2 parti. Io al tempo, per sopperire ad una testata gocciolante, lo feci a mano con la carta vetrata, ma è molto meglio se vai in rettifica, almeno sono precisi
    Oct 2015
    campania
    Mhh purtroppo non c'è un centro rettifiche nel mio paesino...
    Io non me la sento perché non sono esperto, devo provare a chiedere al meccanico di fiducia..
    O a qualche esperto e lo facciamo con la carta vetrata ahah
    Mhh mi devo informare un pò..
    VRista Junior L'avatar di goosams
    Oct 2015
    riva del garda
    ciao,
    per migliorare le prestazioni senza aprire il blocco motore io ti suggerisco un airbox maggiorato tipo pinasco o motomeccanica e un pignone z23 drt che monta su primaria z68
    in questo moto avrai più coppia e legg. marce più lunghe
    poi volendo puoi considerare di alleggerire il volano a circa 2 kg ,così avrai un poco di accellerazione in più
