Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Problemi motore 125 HP
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Ho finalmente montato e provato il nuovo motore sulla mia hp.
    Il blocco è un 125 V spagnolo (fermo da almeno dieci anni, da quanto so), carburatore nuovo 20, marmitta padella originale stappata, statore HP.
    Acceso alla seconda pedalata, fatica a tenere il minimo. fatto un giro di circa 5 km. Per i primi due km ha fatto gran fumo, di puzzo minerale (aspira olio dal carter ho pensato)?. Poi ha smesso di fumare del tutto. Va bene, riempie il contakm con facilità ma ai semaf fatica a tenere il minimo e ogni tanto , se è a metà regime e a folle, accelera da sola.
    Ogni aiuto nel cercare cause e soluzioni sarebbe ben accetto. Grazie
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Problemi motore 125 HP
    il motore non è stato revisionato?
    Apr 2010
    Manchester
    Ho revisionato frizione, freni, pulito testa e sostituito statore, ma non ho aperto. Partiva alla seconda pedivellata anche su cavalletto e ho pensato di provarlo cosi
    il proprietario precedente mi ha detto di averci fatto 8000 km circa, poi ha fatto un incidente e ha venduto la moto a pezzi. nessuna rottura sul carter ovvia, collettore aspirazione nuovo
    Apr 2010
    Manchester
    Aggiornamento. Facciamo progressi. Regolata la vite della carburazione, aperta di un giro 360 gradi, e ora tiene il minimo.
    Tende ancora ad accelerare da sola se a folle e viene portata ad alti regimi pero'...
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Secondo me qualche paraolio è andato a farsi benedire! Mi è successo sulla PK XL, quando è partito il paraolio lato volano tendeva ad accelerare da sola... poi quando si è disintegrato del tutto è andata in autoaccensione e non si spegneva neanche con la chiave!!! XD
    Togli il volano e dagli un'occhiata, anzi, già che ci sei cambialo lo stesso e ti togli il dubbio.. per quello che costa..
    Apr 2010
    Manchester
    c'e' maniera di scoprire quale paraolio puo' essere senza smontare?
    all'inizio pensavo fosse quello interno, dato che ha fatto gran fumo alla prima accensione. Ora ha smesso di fumare - e mi viene da pensare che il fumo iniziale fosse dovuto a vecchie incrostazioni o trafilaggi dovuti al trasporto del motore (l'ho caricato in aereo assieme a quintali di attrezzatura di lavoro).
    vorrei evitare di aprire il motore se non assolutamente necessario...
    Per sostituire quello lato volano non hai bisogno di aprire, basta togliere il volano, appunto.
    Per quello lato frizione bisogna aprire, però se aspirassi olio del cambio dovresti fare molto fumo! Per fare una rapida verifica potresti togliere la vite di carico dell'olio e controllare se a motore acceso aspira da lì... e verificare che l'olio del carter non puzzi di benzina.
    Aug 2005
    Sabaudia
    il paraolio mi sembra esagerato e prematuro
    in tutti ilavori fatti non ho letto: pulito carburatore e filtro...... fatto?
    sopratutto se fermi da tanto con residui di miscela i carburatori si ostruiscono facilmente nei "pertugi" più piccoli.
    Apr 2010
    Manchester
    il carburo e' nuovo di pacca
    Aug 2005
    Sabaudia
    che getti ci sono? magari è solo un po magra
    Apr 2010
    Manchester
    Oggi controllo, grazie Andrea.
    Di certo girando la vite bianca si e' aggiustato parecchio il motore - ora tiene il minimo bene.
    Il fatto che salga di giri da sola puo' essere sintomo di carburazione magra?
    Aug 2005
    Sabaudia
    potrebbe, soprattutto se il getto del minimo è piccolo o il suo "circuito" è ostruito dalla sporcizia (capita)
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    beh, su un motore che ha 30 anni e non è stato mai aperto non mi pare così improbabile! Può essere altro, ma non è da escludere...
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    Fammi capire meglio. Hai regolato il minimo giusto e dopo un po' che è accesa si alza da solo? Oppure dopo averla accelerata tende a scendere lentamente verso il minimo e resta comunque su di giri?
    Ad ogni modo a mio avviso aspiri aria da qualche parte.. verifica in particolar modo i serraggi e le guarnizioni del carburatore e controlla che non sfiati dalla testa o alla base del cilindro! Anche se i paraoli per me restano forti indiziati.
    Però lascio la parola ai più esperti
    Apr 2010
    Manchester
    Grazie ragazzi
    Il getto massimo e' 73. Ho agito sulla vite bianca della carburazione girandola di un giro intero e ora tiene il minimo abbastanza bene ai semafori, non tende piu' a spegnersi.
    Resta pero' il problema che accelera da sola abbastanza violentemente durante i cambi marcia o se si parzializza l'acceleratore...
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Un 73 su un shbc 20 è piccolo.
    E il getto minimo di serie è 50.
    Aug 2005
    Sabaudia
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    devi avere più fidicia nei nostri "mezzi".....
    Apr 2010
    Manchester
    grazie Psyco. e questo basterebbe a farla accelerare da sola?
    Aug 2005
    Sabaudia
    Grazie ragazzi
    Come detto anche da Psyco, 73 è parecchio piccolo.... non conosco l'shbc 20, ma non metterei niente minore di 80 per cominciare
    Aug 2005
    Sabaudia
    provato con un getto max più grande? risolto qualcosa?
    A volte capita che un getto piccolo faccia strani scherzi ma molto spesso la causa è da ricercare in qualche guarnizione-paraolio passata a miglior vita.
    Apr 2010
    Manchester
    Risolto proprio ieri, grazie Andrea.
    Montato un 78, dato altro mezzo giro alla vite bianca in fretta, prima di partire per il lavoro, ingrassando.
    Parto, con la Vespa che ancora accelera da sola. A meta' tragitto mi fermo, colto da un dubbio amletico: e se fosse la vite del minimo? Non la avevo mai regolata durante gli aggiustamenti della miscela aria/benzina.
    Bingo: la ghigliottina era praticamente a meta' apertura, e quella era la ragione per cui il motore accelerava da solo. E' stato uno di quei rari momenti in cui uno si sente un genio e un cretino allo stesso tempo...
    Fatti una trentina di km da allora: motore perfetto, rotondo, tiene il minimo, consuma quanto dovrebbe - ottimo acquisto per 100 Euro!
    Te lo do io il dubbio amleticoda oggi basta birre,bevi solo acqua.
    Apr 2010
    Manchester
    Non posso promettertelo, Psyco, a queste latitudini.... di acqua ne prendo gia' tanta ogni giorno!
    Te le concedo nella fredda stagione invernale ma con moderazione.
