Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Parmakit tsv 177
    May 2012
    Sezze
    Talking Parmakit tsv 177
    Salve,
    vorrei presentarvi il mio motore
    Parmakit 177 c57 albero pinasco SI 24/24 filtro pe200 getti 55 be3/160 max 140 megadella 1.4cl1
    squish 1.85-1.9...3 guarnizione in rame sotto e 4 sopra....
    carter raccordati al cilindro...saldature di riporto fatte da officina specializzata...anche scatola carburatore e pacco raccodato...da me
    carter lml con monolamella 0.40 polini...power clutcch pinasco con pignone 22....parastrappi doppia molla del 200
    dopo 100 km apro un po il gas....imbrattata perchè ancora non metto mani alla carburazione...quindi pigra a salire di giri...diciamo
    che se tiro un po la terza la quarta sale altrimenti muore li.
    Qulcuno dirà ecco un altro con i getti esagerati..etc ect...lo so...voglio solo condividere la mia esperienza sapendo di non essere i guru del forum
    Domani primo affinamento...chiudo la vite aria di mezzo giro
    Adesso vorrei apportare queste modifiche.....se qualcuno può consigliarmi...
    filtro T5 e airbox pinasco...ho anche due getti 130 e 135 da provare dopo rodaggio
    accensione parmakit con volano da 2.2 kg
    l'investimento è considerevole....che benefici avrò?
    grazie a tutti
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: Parmakit tsv 177
    La V1.4 è molto chiusa come scarico, difficile salire di giri come dovrebbe fare il tuo motore con un pignone da 22.
    Non conosco quel cilindro ma uno squish prossimo ai 2mm non serve a nulla, e non capisco il perchè delle guarnizioni di rame sotto / sopra.
    Secondo me anche il filtro è molto chiuso per una preparazione così importante, passa al filtro T5 o ad un conetto con un airbox più voluminoso.
    Per i getti dipende sempre dal resto della configurazione e la vite posteriore va regolata di conseguenza anche se col massimo non c'entra.
    Accensione parmakit ..... ma è programmabile o ha ia curva tipo vespatronic?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    May 2012
    Sezze
    Gg
    La marmitta consigliata da Mega
    il cilindro è il classico parmakit alluminio
    accensione non saprei dirti....non sale di giri perchè imbrattata....vero che la vite aria non c'entra con il max...ma a 1/4 o 1/2 di accelleratore fa ancora
    la sua parte.
    Vi aggiorno della messa a punto per capire con voi dove meglio agire
    Oct 2010
    Cagliari
    A 1/4 sul carburo si non la senti più ..... Lascia perdere , se non sistema la colonna del massimo sei fuori
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di coni500
    Aug 2008
    Verona
    Concordo con te. La vite miscela è utile fino ad 1/8. Poi basta.
    Io direi di sistemare il getto massimo che quello da 140 è un'esagerazione.
    May 2012
    Sezze
    Grazie a tutti....provo con il 130 airbox pinasco e filtro T5....faccio l 'ordine e poi vi aggiorno.
    Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Praticamente solo con l'apertura della vite che regola il minimo [emoji23] [emoji23] [emoji23]
    May 2012
    Sezze
    dear all,
    ho appena saputo che la scatola pinasco non monta su LML, cit. altro forum....qualcuno di voi puo' smentire?
    che ne pensate del Vespa Flow System di motomeccanica su LML?
    Jan 2016
    Rho
    Citazione Originariamente Scritto da parnasus Visualizza Messaggio
    dear all,
    Moto meccanica fa una versione apposita di cornetto + scatola per lml io ce l ho e mi trovo bene
    Inviato dal mio SM-T210 utilizzando Tapatalk
    May 2012
    Sezze
    Grazie Flatart
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ti consiglio di togliere almeno due guarnizione sotto alla testa.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    May 2012
    Sezze
    Grazie Pistone...finisco il rodaggio....carburo e poi tolgo
    May 2012
    Sezze
    Carburata...fatti 500 Km..tiro...solo 105 di GPS......direi deluso
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Direi che adesso inizia la vera messa a punto.
    Inizia col determinare quali sono i limiti del motore e da li parti col sistemare.
    Armati di un contagiri, oppure è possibile fare i calcoli con i vari Gear Calculator che si trova qui su VR
    Fatto ciò iniziamo: La quarta mura a 105 Km/h (a calcoli fatti con rapporti PX sono circa 7000 giri), ma la terza a quanti giri sale?
    A che velocità arrivi in 3a?
    Gg
    May 2012
    Sezze
    La lml ha rapporti del 200....correggete se non sbaglio....quindi 22/68....prima aveva il 21 di fabbrica
    La terza arriva sui 90....
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    La 200 monta una primaria da 23/65
    Non so il secondario della LML quanto sia, ma considerando la primaria 22/68 ed il secondario come nella 200 ho calcolato quanto segue:
    Con questi dati i 90 in 3a li raggiungi a 8000 giri, e se in 4a arrivi a 105 (vedi la riga con 4a da 36 denti) sei attorno ai 7000 giri.
    Ciò significa che ballano circa 1000 giri. Non pochi
    Occorre capire perchè .....
    Gg
    May 2012
    Sezze
    Mancano 13Km/h.... Come suggerito da Pistone se tolgo una guarnizione o due, aumentando la compressione, dovrei avere solo più coppia....giusto? Ho in mente di prendere il cornetto motomeccanica...che dite recupero qualche Km/h? Poi altri suggerimenti?
    May 2012
    Sezze
    Grazie Echospro
