Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: 130 Polossi lamellare by W1R
    Albano Laziale
    Ciao a tutti, volevo condividere le lavorazioni che sto eseguendo su un motore 130 di un amico. Si tratta del mitico 130 a 7 travasi che farò lamellare con albero c.51 biella 97mm, ma con pistone malossi al posto di quello di serie.
    Premetto che è un motore a basso budget quindi ho utilizzato i componenti presenti nel motore che sono i seguenti:
    - Carter special
    - Cilindro polini con testa R
    - Primaria 24/61 DE (pignone z22 DRT)
    - Cambio originale 4 marce
    - Collettore lamellare polini per 24 a 2 fori
    - Accensione analogica polini 1,2kg
    - Frizione tipo special
    Partiamo con le foto:
    Il cilindro è stato spianato da sotto fino alla completa apertura dei travasi di base
    La camicia di base è stata allargata
    La finestra frontescarico è stata allargata per avere il giusto passaggio dei gas al PMI
    Lo scarico è stato allargato lateralmente e portato a 185°
    Il carter è stato stuccato con una resina bi-componente epossidica per poter allargare bene travasi e valvola
    Prima sgrossatura dei travasi di base
    Il pistone Malossi d.57.5
    Per la frizione ho scelto di utilizzare i dischi sintetici per frizione HP, che avendo diametro medio maggiore possono tenere maggior coppia a pari carico molla; infradischi sabbiati e molla malossi.
    Ecco il confronto tra la larghezza dei dischi special e quelli HP
    Sep 2016
    Iglesias
    Re: 130 Polossi lamellare by W1R
    Wow!
    Bel progetto,aspetto aggiornamenti!
    Inviato dal mio Blade S6 utilizzando Tapatalk
    Albano Laziale
    Travasi rifiniti
    Collettore polini allargato
    Valvola segnata
    Mar 2016
    Salerno
    Ciao, bel motorello! Una domanda: ma i dischi HP si possono montare nel pacco frizione special? Se si, ci vogliono gli infradischi Special o HP, oppure sono uguali?
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Gli infradisci dovrebbero essere uguali, i dischi hp si possono mettere sul pacco special ma non il contrario
    Mar 2016
    Salerno
    vabene grazie
    Aug 2005
    Sabaudia
    chiedo per "sentito dire": il pistone malossi dovrebbe avere un'altezza di compressione diversa dal Polini, le quote/spessori finali da adottare sul GT quali sono? la testata andrà ancora bene o bisognerà riprofilarla? pistone 57,5mm o maggiorazione?
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Il cilindro a sette travasi è diverso da quello che vendono ora?
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Il pistone malossi ha un'altezza di compressione inferiore di circa 5mm, l'accoppiata sarebbe perfetta in aggiunta con un albero in biella 105mm. I due pistoni hanno il profilo del cielo molto simile quindi la testata può anche non essere riprofilata perché la banda rimane divergente.
    Citazione Originariamente Scritto da Redivivus Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    è proprio quello di attuale produzione, quello in foto è quello denominato R
    Feb 2014
    duretta un colpo la molla malossi però.... leve px e carterino leva lunga d'obbligo,
    provala prima di montarla senza dischi e comprimila nei piatti, il piatto bombato deve poggiare sulle gole del mozzetto, se rimane sollevato devi scavare il mozzetto nella parte dove poggia la molla, oppure si può anche spianare la molla con la smerigliatrice....
    molto belle le saldature di riporto dei travasi sui carter.
    Albano Laziale
    I lavori sono andati avanti, ho fatto: raccordatura del foro d'aspirazione al collettore lamellare, lavorazione dell'albero motore, sostituzione di cuscinetti, paraoli o-ring e chiusura motore.
    Mar 2011
    Ceolini
    Come mai una lavorazione così anomala dell'albero?
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Non è anomala, è la consuetudine per i motori vespa con lamellare avvitato; l'idea è quella di far sentire alle lamelle il segnale della marmitta meglio possibile durante la fase di travaso.
    Sep 2016
    Iglesias
    Una domanda, cosa succede se si esagera lavorando la valvola di aspirazione?
    C'è qualche effetto collaterale?
    Grazie in anticipo
    Feb 2014
    per essere a basso budget... è un gran bel motorello!
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da pk50XLvespa Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    Con l'aspirazione lamellare il motore funziona ugualmente bene, però se si allarga troppo (o troppo poco) nel punto sbagliato, si possono creare delle turbolenze nocive che possono rappresentare un ostacolo aerodinamico alla circolazione dei gas.
    La termodinamica per i motori endotermici, prescrive che i gas prima di entrare nella camera di scoppio devono avere il più possibile un moto lineare (rimuovendo ciò che può creare turbolenze), mentre nel momento in cui arrivano in camera di scoppio, devono essere quanto più turbolenti possibile.
    I moti turbolenti in camera di scoppio vengono enfatizzati da tre fenomeni: Squish, Swirl e Tumble; lo squish è noto ai più, lo Swirl ed il Tumble sono fenomeni propri più dei motori 4 tempi.
    http://www.autosupermarket.it/magazi...wirl-e-tumble/
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Gli infradischi per 6 molle sono diversi da quelli per monomolla.
    Per utilizzare i dischi guarniti hp su frizione monomolla non ci sono problemi ma gli infradischi in ferro devono essere quelli specifici per monomolla.
    Sep 2016
    Iglesias
    FrancoRinaldi grazie dell'approfobdimento, me lo chiedevo da un pò di tempo.
    Mar 2016
    Salerno
    Il fatto che i dischi in sughero sono più larghi non comporta problemi, giusto?
    Albano Laziale
    Ho ulteriormente lavorato il pistone al fine di garantire il massimo del passaggio al PMI:
    Abbiamo recuperato anche la basetta (disegnata e fatta tagliare a laser) da mettere tra carter e cilindro:
    Oggi è cominciata la costruzione della marmitta quella che in futuro sostituirà la MDM EASY, la Easy EVO.
    Albano Laziale
    i lavori continuano:
    Testata pulita, spinata e blocco chiuso. Squish 1,1mm
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Perchè spianare prima il cilindro da sotto per poi mettere una bsetta? Si aprono di più i travasi?
    Da dove nasce la storia delle accensioni a doppia scintilla che non sarebbero adatte per motori lamellari?
    Questo motore dovrebbe smentirla e a dire il vero non ero mai riuscito a trovare il nesso logico.
    Albano Laziale
    Ciao a tutti.
    Esattamente
    Non so da dove nasce ma ti assicuro che non è vera.
    Sep 2016
    Iglesias
    Ciao, ho seguito tutta la discussione e devo dire che e un bel motore!
    Un'altra domanda, se lavoro la valvola in (raro) caso io tornassi a un 50 originale con 16/10 e relativo collettore poterbbero esserci fuoriuscite di miscela oppure troppe turbolenze?
    Grazie in anticipo!
    Albano Laziale
    Grazie in anticipo!
    Una volta aperta la valvola funziona solo con un lamellare, se vuoi rimettere il 16 devi prendere il collettore per il 16 e lasciare il portapacco attaccato al motore.
