Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Bobina Faro basso V31T
    Nov 2015
    Pesaro
    Buongiorno, non ho scintilla sulla candela dopo aver restaurato la vespa.
    Come posso testare la bobina per capire se è lei che non da segni di vita? I contatti sono stati controllati carteggiata l'aletta e perno con la molla. Condensatore e puntine nuove, con il tester la corrente sembra passare nella bobina e nel cavo candela ma niente scintilla.
    Come procedere? Comprarla nuova o è possibile riavvolgerla?
    So che è un pezzo delicato della vespa mi sapete consigliare un negozio affidabile?
    Re: Bobina Faro basso V31T
    Hai provato a cambiare candela?
    Nov 2015
    Pesaro
    La candela è nuova, la vespa e la sua bobina sono state ferme per 40 anni in uno scantinato e ha subito pure due allagamenti
    Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
    Citazione Originariamente Scritto da Ignaz Visualizza Messaggio
    Prova con un'altra candela, perché non si può mai sapere.
    Nov 2015
    Pesaro
    Aggiornamento, ho provato a cambiare la bobina. Ora ho la scintilla se appoggio il cavo della candela sul cilindro, ma se metto la candela no. La scintilla mi sembra deboluccia e la fa solo se il cavo tocca il cilindro.
    Ho provato due candele chempion sh52 qualcosa del genere e un'altra di marca ngk, ma con nessuna ho la scintilla.
    Puntine regolate a 0.4 mm anche se sono non proprio allineate come potete vedere dalla foto. Potrebbe essere quello?
    Consigli altre prove che posso fare?
    Potrebbe essere il volano smagnetizzato?
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    Regola le punte un po più strette.. prova a 0.3 mm
    Nov 2015
    Pesaro
    Citazione Originariamente Scritto da TommyRally Visualizza Messaggio
    Ho fatto anche questa prova, la scintilla senza candela sembra migliorata, ma con la candela niente scintilla?
    Altre prove che posso provare? Come faccio a capire se il volano deve essere rimagnetizzato?
    Mar 2016
    sarcedo
    ma mi sembra molto strana sta cosa sai...se tocchi il cavo candela al cilindro e fa scintilla la deve fare anche con la candela ...per il volano prova con un cacciavite allinterno e vedi se è magnetizzato...le puntine chiudile un pò...deve andare
    Mar 2007
    PIOSSASCO
    Io su una v32 stavo impazzendo per un problema simile avevo messo la bobina nuova ma erroneamente mi hanno dato una della vespa del 53 invece del 51 le due bobine sono diverse di pochissimo ma quella del 53 rimane più distante dal volano e si magnetizza di meno e quindi poca scintilla
    Ho fatto una prova utilizzando le puntine con una batteria 6 volt che alimentava una bobina esterna e la vespa girava bene , ho poi comprato un altra bobina nuova del 51 e la vespa girava bene
    Ora ho montato un accensione elettronica pinasco con il vantaggio di avere anche un azz buona luce sul faro gia al minimo
    Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
    Nov 2015
    Pesaro
    Aggiornamento, purtroppo non sono riuscito a trovare cosa andava a massa, così ho portato la vespa da un signore che restaura moto d'epoca e in poche ore è riuscito a metterla in moto. Con grande emozione ho finalmente riportato in vita la vespa di mio padre.
    Grazie a tutti per i consigli.
    Va beh, l'importante è che tu abbia risolto.
    Ora goditela.
