Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: nero serbaotio PK XL
    Aug 2006
    nord
    Sapete darmi qualche dritta in merito alla verniciatura del serbatoio della PK XL (rush) ?
    Ricordo che era di colore nero, non ludico.... ma nemmeno opaco!!
    insomma... che vernice dovrei comprare per avere un effetto simile all'originale e soprattutto duraturo?
    io pensavo ad una vernice poliuretanica o poliacrilica, che dovrebbero essere resistenti e non particolarmente "lucide", ma che codice colore?
    Re: nero serbaotio PK XL
    Citazione Originariamente Scritto da pintor Visualizza Messaggio
    questo!!!
    https://www.google.it/search?hl=it&s...GBwXqE-LquM%3A
    Aug 2006
    nord
    Forse mi sono spiegato male....la domanda era: che vernice devo usare (eventualmente tipo, codice) per rifare il serbatoio nero come in origine?
    ma ti sei spiegato bene. Se vai in qualunque colorificio con una foto ti fanno un colore che è al 95% simile.
    Per lo smalto basta che usi bicomponente (acrilico, poliuretanico)
    LA differenza non è tanto nella opacità, quanto nella finitura della superficie. Col poliuretanico rimane più grossolana (meglio, meno fine)
    Entrambe resistono al benzene
    Prov. di Ch.
    Io prima l'avevo fatto con una bomboletta acrilica, ma non ha resistito alla benzina , allora l'ho ri-carteggiato e affidato al carrozziere . Ora tiene ! Non ha importanza la tonalita' ne' la finitura , tanto è nero , ed un po' lucido !
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Di solito il mio è nero sporco, credo sia quella la colorazione originale.. con tanto di colature di miscela e relativa polvere utile ad assorbirla! :)
    Feb 2014
    150 gr di nero opaco acrilico bi componente, lo stendi e poi una volta essiccato per bene lo lisci con acqua saponata ed abrasiva da 1500 finissima, poi asciugato lo lucidi con la pasta abrasiva a grana grossa----
    eccolo perfettamente originale e non teme solventi.
    Ovvio prima carteggia e sgrassa.....niente fondo se sano, vernice diretta.
    Aug 2006
    nord
    non bado a codici? ho visto che a RAL ci sono vari neri:
    Nero segnale
    RAL: 9004
    Nero intenso
    RAL: 9005
    Nero grafite
    RAL: 9011
    Nero traffico
    RAL: 9017
    questo andrebbe bene?
    http://www.vernicicaldart.it/pdf/tds/K.224.pdf
