Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 151
Discussione: motore definitivo, scelta componenti
  1. #51
    Jun 2011
    provincia di bolzano
    Re: motore definitivo, scelta componenti
    Filtro t5 già ce l'ho , per la la misurazione dell aspirazione e lavorazione della valvola basta montate l albero sul semicarter ?
  2. #52
    Jun 2011
    ma per trovare pms, mi conviene acquistare un comparatore ?
  3. #53
    Citazione Originariamente Scritto da audiocl Visualizza Messaggio
    Naah, puoi usare il metodo classico col bloccapistone.
  4. #54
    Jun 2011
    si, ma per le misurazioni che devo fare con un falso montaggio non ho la testa montata qindi non risolvo con il bloccapistone,forse c'è un altro metodo?
  5. #55
    Metti il bloccapistone.
    Ruoti il volano finchè si ferma e fai una tacca sul volano in corrispondenza di un riferimento sul carter.
    Ruoti il volano dall'altra parte finchè si ferma e fai un altro segno sul volano con riferimento sullo stesso punto.
    Misuri la distanza tra i due punti. La metà "sotto" sarà il PMI, la metà "sopra" il PMS.
    Ti fai un altro segno sul volano sempre con lo stesso riferimento del carter e sei a posto per tutte le misurazioni che ti servono.
  6. #56
    Jun 2011
    ok ,questo se ho la testa montata...... ma io monterò il tutto senza la testa per prendere tutte le misure del caso in gradi dell'aspirazione, travaso e scarico
  7. #57
    Beh, monti la testa e poi la togli. Non capisco il problema ...
  8. #58
    Jun 2011
    ok , ho capito ,mi sembrava un metodo poco preciso
  9. #59
    In realtà se fai le misurazioni come si deve è più preciso del metodo col comparatore: la metà di una misura è univoca, il comparatore al PMS invece resta fermo per qualche grado di rotazione del volano con qualche potenziale sbaglio anche di un paio di gradi.
  10. #60
    Jun 2011
    qiundi.. un pò di materiale è arrivato , ho messo i finti cuscinetti
    ,montato l'albero
    ,chiuso il carter (con le sole viti centrali ) ,poi è finito il tempo a disposizione..... appena posso monto pistone e cilinro ,goniometro e procedo con le misure.
    una domanda anzi 2, il pistone posso montarlo senza fasce in questa fase ?
    insieme all gabbietta a rulli dell'albero ci sono 2 rasamenti , immagino vadano ai lati della gabbietta,giusto ??
  11. #61
    ,montato l'albero
    Sì, non serve che monti le fasce per le misurazioni
    Non avevo mai visto rasamenti fatti così, ma da come sono fatti dubito che ci stiano ai lati della gabbietta. non saprei dove metterli.
  12. #62
    Jun 2011
    non li ho mai visti neanche io ,ma erano nel sacchettino sigillato insieme alla gabbietta ed hanno il diametro interno giusto per lo spinotto, di conseguenza deduco che una volta messa la gabbietta in sede ,ai due lati ci vadano quei rasamenti per starci ci stanno ....forse qualcuno li ha già visti ?
  13. #63
    Riesci a farceli stare dentro il pistone? mi sembrano molto larghi di diametro esterno
    ==== edit ====
    In effetti a catalogo sono presenti con codice 280.0061
    Parrebbero proprio parte della gabbia a rulli dello spinotto.
    http://www.polini.it/catalogo/it/ris...p=po&id=160666
  14. #64
    VRista DOC L'avatar di tekko
    la gabbia 15x20 è larga 18mm invece dei classici 20mm delle normali gabbie px.
    quindi in teoria questi 2 rasamenti sono per compensare questi 2mm di differenza.
    io le ho sempre montate senza rasamenti e mai avuto problemi, pero vedi tu .....
    ma monti albero biella 110 su pistone spinotto 15 ?
    per curiosità quanto hai pagato questa gabbia polini ?
  15. #65
    Jun 2011
    ho comprato l'albero polini corsa 60 e la gabbia con i 2 rasamenti era inclusa nella confezione quindi li ho montati e ci stanno, non ho preso le misure dello spinotto ma quando smonto per il montaggio definitivo misuro e ti faccio sapere . l'albero costava 245 da scooter center ma c'era lo sconro del 10% per Natale di conseguenza l'ho pagato un pò meno.
    Sapete dirmi se la filettatura dei prigionieri è passo standard ? perchè ho preso dei dadi da 7mm in ferranta ma entrano un pò e poi si bloccano (ho provato su tutti e 4 i prigionieri).
    Per la crocera ,ci va del frenafiletti per bloccarla al perno ? e devo tirarla poco vero.....non vorrei rovinare anche questa !
  16. #66
    Feb 2014
    la gabbia polini montala con i rasamenti.... auguri per il montaggio poi mi saprai dire....
    i dadi del ferramenta sono 7 (chiave 11), ma probabile che abbiano un passo interno differente, magari da 1,25 o 1,75, quindi non forzarli ad entrare e scartali a priori....
    sulla crociera frenafiletti forte (di solito è rosso) o quello che hai (blu), ma devi anche serrare bene ricorda che è contraria la filettatura della crociera, serrama senza fare il matto o spani, è questione ovvio di pratica ed esperienza, ma tu usa il buon senso e sei OK....
  17. #67
    Jun 2011
    premetto che ho fatto solo una frettolosa misurazione(fase aspirazione) nella pausa pranzo, e con un goniometro sfigatello....ma mi chiedo :può essere che le fasi senza toccare la valvola corrispondono a quelle che mi hai dato come riferimento,tu poeta ?? ovvero 110/65 ? ,ho visto anche che i travasi sono completamente aperti quando il pistone è al pmi .Ora mi procuro un goniometro serio poi rimisuro .
  18. #68
    Jun 2011
    stasera ho montato la crocera....tutto bene, ho messo il frenafiletti che avevo ovvero quello blu .Ho montato gli ingranaggi del cambio e la tolleranza adesso è 0.05 ,in realtà dai conti fatti con il rasamento da 1mm avrebbe dovuto rimanere un gioco da 0.10 però il rasamento è arrivato da 1,05 ,lascio così ? oppure posso rimettere il vecchio e restare a 0,15 .
    Un dubbio mi sorge per gli ingranaggi , io li ho segnati quando li ho tolti ma non sono sicuro se chi assemblò quel motore (da cani) li avesse montati giusti, c'è un modo per essere sicuri della correttezza del montaggio ?
  19. #69
    Jun 2011
    quindi.... oggi ho misurato aspirazione e scarico ,i risultati sono : aspirazione 110/65 e scarico 166 ,domani smonto la testa e misuro il travaso ,intanto se mi date il vostro parere ve ne sarei molto grato tenete conto che preferisco coppia che non velocità . Secondo me con quelle fasature di aspirazione non serve che lavoro ulteriormente la valvola perchè corrispondono a quelle che mi sono state consigliate ,ma per lo scarico?? è lontano dai 175 gradi e se spessoro sotto lo sqich diventa esagerato, adesso è circa 2 mm avevo sotto mano lo stagno da 1.5 mm ma non si è schiacciato, domani prenderò quello da 3mm
  20. #70
    Jun 2011
    AIUTO RAGAZZI non mi abbandonate adesso. Stamane ho rifatto e completato le misurazioni ,riepilogo
    -fase di aspirazione 110/65
    -fase di scarico 167
    -fase di travaso 117
    -la fase di aspirazione comincia 11° dopo la chiusura dei travasi
    -al pmi i travasi risultano completamente aperti forse il pistone è anche qualche decimo più in basso
    misurazioni fatte con la guarnizione di base di serie e valvola non lavorata
    ho letto e riletto il tutorial "diamoci una rifasata" e i vostri consigli .....da cui deduco che dovrei spessorare un pò per aumentare la fase di scarico (ma non troppo per privilegiare la coppia) e, se non sbaglio ragionamento, ridurebbero anche i gradi di apertura valvola rispetto alla chiusura dei travasi che ,da come ho letto ,dovrebbe aprirsi 5°dopo che si chiudano quest'ultimi, e forse potrei limare 1 o2 mm la valvola in anticipo sempre per favorire l'apertura
    quindi in pratica spessoro??
    quanto circa ?
    devo ordinarmi gli spessori o posso fare guarnizioni in carta? se in carta calcolando lo schiacciamento che spessore prendo ?
    grazie vi prego di darmi istruzioni così che possa andare avanti con i lavori ,non vorrei rovinare il tutto .. GRAZIE
    la cosa che più mi preoccupa è se devo abassare la testa che non so dove andare !!
  21. #71
    Per fare le prove usa dei lamierini di alluminio o le classiche guarnizioni "da supermercato" che ti danno nei kit. Misuri il loro spessore e provi a metterle sotto al cilindro per vedere che misure ti vengono fuori. Una volta indivisuato lo spessore adeguato o prendi una guarnizione dello spessore giusto o magari conti quante te ne servono. Io per dire ho raggiunto il mio compromesso con 2 guarnizioni di rame del TSV.
  22. #72
    Jun 2011
    mmm ..forse potrei mettere sotto 4 rondelle
  23. #73
    Per prendere le misure può essere un'ideaOcchio però di avere 4 rondelle perfettamente uguali e senza "spigoli" che possano falsare la misurazione.
  24. #74
    Jun 2011
    per avere almeno un idea ho messo sotto 4 rondelle da 1.5 mm le nuove misure sono:
    - sacrico 172°
    -travaso 123°
    -apertura valvola aspirazione 8° dopo la chiusura travasi ( valvola sempre non lavorata )
    la situazione mi sembra migliorata ,devo andare a comprare lo stagno montare la testa e vedere a quanto è andato lo sqich.
    Dai su guru dei motori vespa datemi le vostre opinioni /soluzioni ....."Poeta" che ne dici ?
    grazie "iena"
  25. #75
    Jun 2011
    ho comprato lo stagno da 3mm e misurato lo sqisch che risulta essere è 2.75 mm
